Tutti i contenuti di marcottt
Simplify 3D vale la spesa?
marcottt ha risposto a Ubi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Non ci possono essere assistenti perché un pezzo può avere finalità diverse.... Per esempio essere sottoposto a sforzi più in una direzione che in un'altra ed a causa della anisotropia della stampa 3d fdm questo comporta scelte di posizionamento. Ci sono centinaia di parametri da gestire (sebbene i più usuali saranno una decina). Devi fare prove e correggere.... Al massimo postare qui foto ben fatte e chiedere consiglio. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
No in realtà la maggior parte delle stampanti 3d non hanno lettore sd sulla scheda madre (derivata da atmega) bensì sul display.... Controlla i cavi (se non erro un cavo è display l'altro è la sd) ma se non hai toccato nulla prima mi sa morto lettore. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
I non ho capito perché parlare di un problema di bed di una stampante dentro un thread che si intitola "Asa".... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Questa è una cosa già discussa, anche io ho letto che in realtà sotto i 450 circa non è vero che è dannoso.... Anche io non sono d'accordo perché gli odori che si formano mi fanno pensare che qualcosa accade... Però non ho le conoscenze fisico-chimico adatte. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
A me fa una cosa simile perché il sensore sd presente non funziona bene (è uno switch) ... Non la devo inserire a fondo. Prova a vedere se il tuo meccanismo funziona correttamente. Poi ovviamente cavi etcetc Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
@invernomuto non mi freghi... Se ti banno poi arrivano i complottisti che diranno che "i poteri forti" ti hanno zittito per nascondere queste formule chimiche.... Le "VERE" composizioni... E scoppia un casino.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
- 68 risposte
- 3
Ah per quello che è più resistente.... Tutti i "+" all'interno fanno un po' da armatura... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
- 68 risposte
- 3
Volcano... la potenza senza il controllo
marcottt ha risposto a Zmaster nella discussione Hardware e componenti
Beh il v5 ha dei limiti nel flusso ovvero non riesce a scaldare abbastanza materiale in fretta... Probabilmente vuole stampare con nozzle più ampi ed a velocità sostenuta. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
CR 10 - Colata materiale dall'impanatura dell'ugello
marcottt ha risposto a Fabio_Dino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Probabilmente è male assemblato. Usa il video per smontare pulire e riassemblare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Asa e più semplice da stampare di abs e nylon ma non ha caratteristiche migliori... È più o meno una variante di abs Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Anche io spenta tranne quando ho fatto robe molto piccolo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Io lo avevo trovato su amazon ita ma non lo trovo più Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
- 68 risposte
si anche io ... però sembra descritto "bene" sebbene abbia parametri un po' assurdi per un pla... ma vediamo se esce qualcosa...
- 68 risposte
stampa multi color o multi materiale
marcottt ha risposto a LUCA69 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Stampare 2 materiali in pratica vuol dire stampare 2 oggetti diversi contemporaneamente Se prendi il classico cono stradale scoprirai che un oggetto sono le parti arancio mentre l'altro oggetto sono le parti bianche. Devi aprire i due file stl contemporaneamente, s3d ti chiederà se sono 2 oggetti oppure 1 oggetti in due parti. Il resto ti conviene leggere perchè complesso da spiegare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Boh eppure su amazon c'è con dettagli.... Bah vedremo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
- 68 risposte
Ed ora questo che materiale è???.... 80 gradi di bed? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
- 68 risposte
Problemi di scorrimento AlfaWise
marcottt ha risposto a tonyven nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, scusa se mi permetto ma sfugge qualcosa. Chiaramente sei innervosito e comprendo ma considera che la realtà è molto semplice. Un tubicino che entra in un altro che finisce in un nozzle molto piccolo in confronto. Il bowden deve essere tagliato benissimo (perpendicolare e senza sbavature) , deve toccare benissimo la gola senza eccedere ovvero senza schiacciarsi e quindi deformarsi. Stessa cosa tra gola e nozzle, quindi il nozzle tocca la gola ed il rispettivo ptfe senza eccedere (quindi piegarsi / deformarsi) ma anche senza alcun spazio intermedio. Il nozzle è chiaramente più piccolo quindi deve essere ben caldo tipo 200 gradi per far sciogliere il materiale..... Ti direi di provare con un dito ma non sarebbe un buon consiglio.... Se lo fai però registra video che sarebbe divertente.... Tutto qui... Non ci sono altri punti.... Guarda bene un video per montare un nozzle e le guide che killrob mette... Cosa più importante il nozzle non deve andare in battuta con heatblock... se non ti è chiaro probabilmente è questo il tuo primo problema. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
A me sembra che quando è tutto a destra la curva sia bella stretta. Io sto aspettando pezzi per spostare gli estrsusori della mia delta da lato struttura a sopra.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Anycubic i3 mega s Problemi :(
marcottt ha risposto a rapsil nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, non conosco la stampante nello specifico però ti garantisco che la dimensione standard è oramai 1.75 e ovviamente non puoi mettere una dimensione diversa perché deve passare in punti ben calibrati. I supporti dipende dal pezzo e da come lo hai impostato.... Potrebbero essere completamente inutili o assolutamente necessari ma senza qualche foto di riferimento non è possibile aiutarti. Sul primo quesito non so... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Aiuto impostazioni repetier
marcottt ha risposto a joerack nella discussione La mia prima stampante 3D
Eh beh si.... Probabilmente avevi qualche parametro sballato Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
CURA -- non mantiene le proporzioni
marcottt ha risposto a Ettore84 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
I file stl non contengono le dimensioni..... Ovvero una cosa è per esempio lunga 10 ma non è specificato "10 cosa".... Per convenzione in europa i sw di default usano i mm come unità ma potresti aver inavvertitamente messo cm o altro nello creare il file oppure nello slicer. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk -
Giunzione di quanto resta sulle bobine
marcottt ha risposto a gregorio56sm nella discussione Nuove idee e progetti
75 a me. (ripeto non è un problema immane... Ci vuole un pizzico di fortuna di non essere in un punto dove serve ritrazione) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
La ritrazione non ti impedisce, però se hai un bowden, quando il filo nuovo è dentro estrusore ma nel nozzle c'è ancora il vecchio, la ritrazione ritrae il nuovo ma non il vecchio...Non è un problema vero ma semplicemente non funziona in quel momento Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk -
Io uso mini partition wizard per queste cose di solito funziona bene ma non so ha concetto di rigenerazione.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Chiaro però devi allora sbobinarti tutta la vecchia per trovarne il capo..... auguri... [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
