non so se ho capito benissimo.... ma io semplicemente aggiungo il secondo filamento dietro al primo tagliando di netto le due estremità sino a quanto l'estrusore ha "aggrappato" il filo nuovo... fatto diverse volte senza problemi.
L'unica anomalia sono le ritrazioni sino a quando i nuovo filo non è dentro il nozzle.
teoricamente con windows10 dalla 1809 (tipo inverno scorso) in poi non è più strettamente necessario perchè ora windows chiude subito il disco..... io però lo faccio comunque.
basta che contemporaneamente stampi un cilindro diciamo diametro 2cm qualche cm vicino in modo che il nozzle si spost sulla colonna dando il tempo al pla di raffreddarsi un poco di più. Considera però che rischi di introdurre un po' di difetti relativi ai filamenti da stampa a colonna.... inoltre dettagli piccoli e verticali come quelli rimangono una roba molto difficile da fare con una fdm .
ho spostato il post in una nuova discussione... l'avevi agganciato ad un thread di 2 anni fa.....
io la butto lì... secondo me non hai settato lo slicer per avere l'origine nel punto 0.0 nel centro del piatto....
E' la prima stampa che fai ? dovresti indicare un po' di detagli in più specie sulle stampe precedenti e sulla tua esperienza.
non l'ho mai fatto. penso proprio di sì che il dettaglio aumenta parecchio... occhio però che aumenta di parecchio anche il tempo di stampa..... immagino da un 0.4 ad un 0.2 il doppio (a parità di altezza layer): uno 0.2 supporta bene anche layer minori ma considera che scendere sotto il 0.15/0.1 ha raramente senso perchè la struttura ed i motori della stampante non sono così precisi da stargli dietro poi....
francamente credevo più o meno tutti. sono ragionevolmente certo su cura , prusaslicer in effetti no però può modificare la larghezza di stampa sul primo layer e pur non essendo la stessa cosa può aiutare comunque penso
la butto lì.... se hai un pc collegato puoi vedere i log della stampante in tempo reale con repetier host ma anche pronterface e simili.... anche se stai stampando da sd.
Riesci a capire che andamento hai ? ovvero se crolla di brutto o se è instabile oppure singoli valori spuri ? magari capisci se è un contatto o robe simili...
Il diametro del nozzle [emoji23] Di base... Poi ovviamente ci sarebbero particolari da rivedere e per esempio immagino sia necessaria un attenzione maggiore al primo layer. Però di base il diametro ovviamente. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Le gole sono fragili, penso sia successo a tutti la prima volta. Ne hai di ricambio? Comunque cercati anche delle guide su internet su come si rimonta un estrusore Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Azz kisslicer sembra non possa gestire questa cosa. Leggi qui : https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kisslicer-refugee-camp/aNQMvIdHgwc Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
Però di solito il primo layer si fa un po' più abbondante.... Se fai primo layer a 1 e resto 0.85 come viene? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
anche a me sembra sospettosamente dello stesso colore che stai stampando..... io ho il vago sospetto che l'esperto non abbia lavorato al meglio...
comunque per il PLA BQ consiglia 210 gradi.....
PS ma nella torre avevi attivato la ventola di raffreddamento del pezzo ?
in compagnia è pressochè obbligatorio.... ci sono alcune missioni che puoi fare solo in 6...
se vuoi chiedo se ti posso invitare (ci sono da poco).... se giochi con steam (PC) ti dò amicizia
non uso kissslicer.... però non ho capito... flow 0.75 hai un wall di 0.54 mentre se lo aumenti a 0.85 il wall scende a 0.45 ? mi sembra strano... un test dei step/mm lo farei, iniziando da quello semplice dei 100mm
Ho ma sono contento.... Credevo di essere un vecchietto ma qui in pratica sono un pivellino classe '69[emoji846][emoji854][emoji846][emoji854] L'altra sera giocavo a destiny 2 e in chat clan c'erano due che sommate assieme le età non arrivavano alla mia [emoji3525] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Magari dico una sciocchezza ma perché ha dei valori così alti di step/mm quando generalmente quell'estrsusore ha un parametro sui 80/90? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Però.... Quei buchi sono decisamente regolari quasi perfetti.... Secondo me è un settaggio non una roba meccanica. Fai il test ma controlla anche settaggi dello slicer. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
