marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Si in effetti ho letto male... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Ma che estrusore hai? Quei valori mi sembrano inconsueti..... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Scendi con il flow... Provare costa poco è pure un pezzo molto piccolo mi sembra Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. guarda.... purtroppo non è una guerra ma uno sterminio... usavo freecad e preferisco di gran lunga la natura open .... però oramai non c'è storia fusion360 è parecchi livelli sopra...
  5. secondo me il problema è abbastanza ovvio... il primo strato è per sua natura un po' più "schiacciato" degli altri perchè tipicamente devi aumentare l'adesione con il piatto e questo compromette i dettagli (infatti la benchy ha anche una scritta sul fondo per testare questo aspetto). Puoi provare a gestire questa cosa tenendo il flusso primo layer uguale alle altri parti del pezzo (di solito è tipo 120%) e riducendo un po' anche la extrusion width a magari 0.3 (di solito è un 0.4 / 0.48) ... considera che in generale sono tutti tentativi perchè la soluzione è mettere un nozzle più piccolo tipo un 0.25 .. magari buono...
  6. La mia anycubic kossel linear plus non è così.... Ha semplicemente la gola filettata e sul dissipatore non c'è alcun grano o metodo di blocco oltre al semplice filettatura per la gola Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Anche per me mettere v6 è una menata. La mia ha la gola tutta filettata (e tutta m6 mi sembra). Ne ordinerò una x un test... Al momento ho messo il capricorn direttamente sino al nozzle ma non l'ho più smontato non so in quali condizioni è. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Fusion360 non è open source ma è gratuito per i maker/no pro. Forse sarebbe più vicino alla tua idea freecad ma al momento è qualche gradino più in basso rispetto a fusion360. Ps non ci conterei che un plotter è più complicato.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Ma secondo voi si trova titanio v5? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    Extruder
    Hai un PC collegato? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Visto che hai PC collegato con il comando m119 puoi testare gli endstop Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. devi prima mettere a posto il pc.... non deve esserci NESSUNA periferica sconosciuta.... comunuque probabilmente devi trovare ed installare il driver della tua stampante... http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip oppure cerca di capire in giro .... però metti a posto il computer prima....
  13. ma lo dà immediatamente o prima fa qualcosa ? lo muiove l'asse Z ? hai un pc collegato?
  14. Eh già..... Ora sono per strada ma ci sono migliaia di guide per la calibrazione step / mm comprese quelle del nostro forum che trovi in alto. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Non devi spaccare il decimo di mm.... Diciamo che tra 98 e 102 va bene Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Ma gli altri device sconosciuti sono assieme alla stampante? Mi sa che devi mettere a posto quel PC.... Potrebbe non funzionare perché i driver usb non sono a posto... Se stacchi la stampante, hai device sconosciuti? Se si prima metti a posto il PC e dopo attacca la stampante Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Fai un test di estrusione. Inizia subito estrudendo 100mm di materiale e poi misura quanto hai estruso realmente. Poi fai il thin test Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    Extruder
    Cosa intendi per non funziona? Il motore gira? Il filo viene mosso? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    domanda sui voltaggi
    uan ventola DC 12v da 80mm assorbe tipo 2W scarsi.... quindi circa 400mA a 5v... servirebbe qualche dettaglio elettrico però se non è enorme dovresti starci dentro....
  19. Io la so così ovvero se aumento la larghezza in pratica fa una riga più ampia e quindi a parità di spessore fai meno righe. Se riduci il flusso semplicemente mette meno materiale di quello che dovrebbe Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Penso che si possa fare qualcosa a patto di avere superfici verticali, per esempio il classico gufetto di test ha le penne sul corpo. Nelle superfici orizzontale secondo me esce un mezzo schifo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Ottima descrizione. È il tempo di reazione che lascia un po' a desiderare... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. marcottt
    Non è mai troppo tardi
    Facile dire over.... Per esempio io sono classe '69 e francamente è l'anno migliore perché ovviamente siamo andati sulla luna e poi.... Va beh 69... Che ve lo dico a fare? [emoji23]. Comunque sono generoso.... Se trovo un ragazzetto classe 2001/2002 che vuol fare cambio accetto... [emoji1303] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Una ventola assorbe veramente poco.... Tensione continua? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. secondo me hai stretto troppo. la leva deve muoversi liberamente.... se è troppo stretta la molla stessa non la riesce a muovere. In pratica devi stringere la vite sino a quando la stretta non interferisce con il movimento.... la carica della molla è più complessa secondo me... ovvero a parità di molla se la comprimi la precarichi... diciamo di si... più la accorci e più forza è pronta ad offrire in rilascio.
  25. In queste condizioni è difficile stampare. Puoi creare un gcode che scalda nozzle e poi estrude 100mm... È banale ma ora sono x strada non posso farlo. Puoi aprire un gcode qualsiasi di un pezzo qualunque e cancellare tutto tranne una riga in cui scalda nozzle, una in cui estrude 100mm ed una in cui spegne nozzle. Se non lo hai mai fatto apri un gcode con un notepad, è leggibile Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
