marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Dal minuto 2:30 in poi, comunque su youtube "cura slicer custom support" trovi una marea di esempi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Io le foto non le vedo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Ok ora ho capito in parte. Il pezzo non ha alcuna parte diritta quindi comprendo adesso. È difficile da stampare in fdm..... Io penso che il nozzle scontra il pezzo perché oscilla essendo alto e stretto. Tagliarlo mi sembra non sia una opzione..... Mi sa l'unica è stamparlo molto lentamente Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Forse ruotandolo di 45 gradi sul piatto vibrerebbe meno? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Anche io stampo pla+ sui 200.... Tenete conto anche che non sono così sicuro che i vari nozzle diversi, estrusori diversi etc etc e magari pure smontati qualche volta non abbiano delle discrepanze di temperatura.... Magari il mio nozzle a 195 segna 200 e il tuo viceversa... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Quoto killrob, aggiungo che 190 non è sicuramente alta.... Direi anzi un po' bassina. Controlla cinghie e meccanica in generale che non ci sia qualche lasco. I Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Vasellina (anche quella del ferramenta... Costa 10 volte meno ed è uguale) oppure roba simile... Anche solo un velo.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Io non ho capito benissimo il problema.... Ovvero vedo forse una leggera sottoestrusione in un punto... Però mi sembra anche storta.... Non ho capito. Non mi spiego neppure perché lo stai stampando in verticale.... Dire che è il l modo peggiore (e parecchio) per stampare quella che mi sembra una semplice maschera. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Domanda forse stupida..... Le hai ingrassate? Perché non raramente arrivano assolutamente asciutte.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Si con cura puoi anche variare l'altezza layer (anche prusaslicer e s3d possono). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Si ma poiché si mixano assieme dentro il nozzle immagino che una certa pressione sia concorrente, ovvero parte della forza è destinata a far uscire materiale ma altre sarà competere la pressione da parte dell'altro materiale... Ripeto è un mio pensiero personale che potrebbe essere completamente sballato. Ciò detto non ho ancora capito il vantaggio... Un motore nema normale ed un bmg demoltiplicato hanno tanta forza da alzare la stampante stessa.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Molto bene, è completamente diverso ora. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Hai problemi di estensione anche il brim è scadente.... Se hai cambiato il nozzle potrebbe essere il ptfe della gola oppure qualcosa nello spingifilo, qualche impedimento meccanico oppure qualche vite troppo o troppo poco stretta Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Si chiamano connettori pneumatici Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Ah capito.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Ma la stampante la hai fatta tu? O la hai comprata con mk4duo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Purtroppo hai una combinazione un po' rara... Noi con le delta siamo pochi e pure pochi sono quelli con mk4duo.... Tu li hai entrambi... [emoji17] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Però è strano.... Di fatto quando fai la torre poi torni sul pezzo collegato colore nuovo... Il tuo problema è che cola ancora I'll vecchio o il nuovo? Temperature? Perché alla fine non è diverso da stampare in punti diversi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Ma la torre di spurgo l'hai attivata? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. Si infatti sei stato un po' generico... Capire meglio cosa stai facendo e cosa non ti torna... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Si, in pratica devi aggiungere un volume modificatore, lo poni e lo dimensioni come vuoi tu e dopo dici che quel volume cambia per esempio infill. Lo fanno un po' tutti tranne s3d Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Il fatto di avere 2 estrusori diversi non è un problema (li ho anche io per esempio). Ma se fai una stampa normale con il solo dual va tutto bene? Hai verificato gli step/mm del dual? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. Uhmmm non ne sarei così convinto.... Fanno meno strada ma con forza uguale se non addirittura maggiore perché deve evitare il reflusso dall'altra linea... Se non devi mischiare colori non mi sembra utile Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. Dipende dalla prestazione che ti interessa... Resistenza meccanica , "lisciatura", impermeabilità la puoi gestire con vernici (anche apposite per esempio trovi sul sito help3d ed anche un video). Ma per le temperature dubito. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Su Amazon non metterei la firma, a me hanno fatto alcuni regali in seguito a recensioni positive... È più utile per cercare problemi che pregi diciamo... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Oramai ho lasciato perdere, prusaslicer e al massimo cura fanno tutto quel che mi serve... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
