marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. beh se è spessa 1mm e fai layer da 0.2 dovrebbero essere 5 layer... mica pochi da perdersi...
  2. @Gibbi99 allora, se ti riferisci alla procedura di allineamento del piatto, basati sulle 3 viti che attivano i sensori si fa così: a) vetro pulito e saldamente appoggiato b) reset eeprom + salva c) si determinano 3 punti vicino alle 3 torri XYZ, diciamo che io uso questi comandi per queste torri: torre X : G1 Z5 X-78 Y-45 F10000 torre Y: G1 Z5 X78 Y-45 F10000 torre Z: G1 Z5 X0 Y90 F10000 In pratica porti poi il nozzle in uno dei punti, dopo regoli la vite che eccita lo switch di conseguenza per avere Z=0 che fa passare con difficoltà il classico foglio di carta, lo devi fare a rotazione, passando quind per il centro... quindi X,Y,Z,centro, di nuovo X,Y,Z,centro, d nuovo... e così via fino a quando le modifiche diventano marginali, questo perchè dopo aver settato per esempio X, quando setti Y in pratica rovini un poco la X... e pertanto devi fare il giro continuo fino a quando hai dei valori sufficientemente buoni... E' veramente un po' noioso per questo conviene il sensore di solito, però c'è anche da dire che una volta che lo hai fatto in pratica poi non cambia quasi mai, specie se prima do togliere il vetro (per esempio per pulirlo) segni il punto dove era e lo metti esattamente nella stessa posizione ovvero nella stessa rotazione girato sulla stessa faccia....
  3. No mi sono incasinato al lavoro. Scusa appena posso ti scrivo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Sciolte? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. si io penso di aver capito... vuoi fare semplicemente una all'metal partendo da una gola classica forata... Io penso che sbagli, ovvero non consideri la gestione della temperatura insieme al fatto che il teflon è molto più scivoloso del metallo.... è vero che il teflon non conduce calore più di tanto però è bene a contatto (essendo un poco elastico) ed è internamente più "scivoloso" del metallo. Tu vorresti usare un tubo dalla "lisciatura" interna non meglio precisata e peraltro inserendola a forza dentro alla gola (o a quello che ne rimane). prova.... alla fine perdi solo tempo oppure fai una cosa fighissima.... secondo me è peggio però boh non è che sono laureato in ingegneria degli estrusori...
  6. uhmm se ho capito bene, ti sbagli, quello devo condurre e dissipare calore per evitare che la massa semiliquida salga troppo (se ho capito bene). Però boh... non so quanto è rilevante ancora in quel punto (ma secondo me un po' si..)
  7. eh già... 🙂 ... (se scrivo nuovamente che se lo facevi ex novo era meglio e prima divento pesante ?? 🙄🙄🙄)
  8. ah vuoi mettere dentro alla gola di metallo un cilindro di metallo con un foro passante da 2mm ? avrei qualche dubbio sulla conduzione termica... ovvero se fai il cilindro molto preciso rischi di spaccare la gola che sarebbe sottile.... se lo fai lasco potresti avere una scarsa conduzione termica verso il radiatore.... se ho capito bene...
  9. Più tardi ti scrivo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Comunque penso su eBay costano 4 soldi ma attento ci sono 2 modelli uno NC l'altro no Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Le tue resistenze vanno bene perché il LED è 20mA e non 10 come nel mio esempio Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. marcottt
    Bowden
    Perché tiuismeglcheuone [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Fammi capire... Ti ho condensato elettronica 1 in 10 righe e manco me leggi?.... Male... Le resistenze sono un poco piccole ma non sapendo che led usi potrebbero andare bene.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Io proverei la 1200 sul 12v se hai modo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Se facevi come ti avevo detto adesso avevi finito ed era un lavoro ottimale... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. marcottt
    Bowden
    non si vede benissimo ma direi che sembra propio un po' usurata.... e passare ad un dual drive già che spendi ?
  15. comunque se cerchi "3d printer infinite z" trovi roba su google / youtube, per esempio qui al minuto 24:19 https://www.youtube.com/watch?v=bekwCnl9BwY&t=280s o in generale qui: https://www.youtube.com/results?search_query=3d+print+infinite+z
  16. la domanda è posta in maniera un po' strana.... a qualcuno (forse a me) sfugge qualcosa...... potresti riepilogare: A) a quanto alimenti il piatto b) che tensione sopporta il piatto c) Nel caso A) e B) corrispondono..... la resistenza la stai mettendo solo per il led? se si, di che colore lo stai mettendo? d) se stai mettendo anche un mosfet esterno ? PS la regola è semplice ovvero V=R*I.... diciamo che un led ha tensione tipica di 2V, ed una corrente diciamo di 10mA (ovvero 0,01A) diciamo che lo alimenti a 12V, allora ti serve una resistenza che con i 10mA generi una caduta di tensione di 10v così il led si becca solo i 2v rimanenti... quindi E=R*I, ovvero R=E/I ovvero R=10/0.01 ovvero 1000 ohm. Peraltro ti serve una resistenza da W=E*I ovvero W=10*0.01 ovvero 0,1 Watt Se la tensione di alimentazione è 24V allora la E non è più 10 ma 22 quindi ottieni 2.2Kohm e 0,22W
  17. vuoi la vita troppo comoda.... ovviamente non è facilmente editabile il file stl (per quello non te lo suggeriva quasi nessuno); se lo converti in svg puoi fare quello che dici con un oco di pazienza....
  18. marcottt
    ASA
    Se penso che a scuola davano a gente neanche minorenne da usare torni (grossi!) e seghe meccaniche per tagliare sbarre 50*50.... Ora ti mandano in galera penso... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    ASA
    Qualche anno di aggiustaggio (ed anche un po' di naja) farebbero un gran bene a molti.Quello in foto ha circa 30 anni... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. Boh vedi ma secondo me lo ricalchi in 1 ora e fai prima e meglio. Se converti con un programma qualunque ricordati di usare bassa precisione perché altrimenti di solito i convertitori creano una miriade di dettagli che poi perderai. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Non capisco.... Perché non apri un thread apposito invece che accodarlo qui che mi sembra non continua alcun discorso? Comunque hai un problema al sensore di filamento. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. se lo converti in formato vettoriale per esempio svg o simili dopo lo importi già vettorializzato, oppure lo ricalchi (forse fai prima) importandolo come cavas
  23. marcottt
    Manuale Italiano?
    non penso proprio.. di solito è tanto trovarlo in cinese..... però anycubic mette parecchi video su youtube
  24. Potrebbe essere che alle alte temperature il materiale è così liquido da non riuscire a filare.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. @Carsco anche io avevo iniziato con freecad ma più vanno avanti più stanno incasinando i processi secondo me. Fusion è come confrontare la fiat 500 con la cinquecento.... La vecchia è carina ma dubito che chi le piace si ricorda bene le auto del secolo scorso.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
