marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. il stl lo puoi mettere ?
  2. a non lo fa a 3 e 20" la parete esterna 6 ?
  3. se devo dirti la verità.... non trono nessuna variazione interessante tra i layer di tutto il gcode, sopratutto quelli che indichi.... l'ho guardato sia con questo sito: https://www.gcodeanalyser.com/ che aprendolo in cura.... anche la velocità è costante.... vediamo se ad altri viene in mente quacosa... .a me non sembra il gcode
  4. Puoi mettere gcode? Quando rientro ufficio ci guardo. Se puoi mettimi anche stl e dimmi che altezza layer stai usando che provo a fare anche io slice vediamo cosa succede Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Non ho capito benissimo, a me sembra semplicemente che in certi punti a causa dello spazio variabile un perimetro diventa infill. È strano che faccia così evidente da fuori per una roba con così tanti perimetri, dovresti guardare cosa combina la stampante in quel punto. Per risolvere penso basta aggiungere perimetri così diventa tutto perimetri. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Scusa non avevo letto nozzle 1mm Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Dubito che trovi qualcuno.... La maggior parte sono risultato di piccole aziende o proof of concept. Non puoi parlare direttamente con un produttore? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. ma quelli quanti layer sono ? mi sembrano un po' alti e "grassi" come estrusione.
  9. marcottt
    Salve a tutti
    ok comunque in futuro ti conviene porre domande nella sezione opportuna, molti non leggono le presentazioni (ed è in fondo anche il posto sbagliato...)
  10. hai ragione, in generale l'ABS è un brutto materiale.... se ti serve quelle caratteristiche meccaniche puoi scegliere l'ASA che si comporta LEGGERMENTE meglio ma comunque ne è stretto parente (e quindi poco opportuno inalare i fumi e simili...) però si stampa con parametri leggermente più bassi (per esempio io stampo a 240/245 )
  11. marcottt
    PET o PETG?
    Con le temperature è un casino, purtroppo è per me il problema più serio delle fdm nella realizzazione meccanica Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Una piccola nota su ASA.... In questi tempi ho fatto fuori circa 400g di asa filamentum.... Se devo essere onesto.... Odore pochissimo... (rimane pericolo poco chiaro quindi solite precauzioni stanza chiusa vuota etc...). Ho stampato pla e petg più puzzolente Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. marcottt
    Salve a tutti
    Non ho capito la tua frase. Il display indica 270 gradi (ma impostati o reali?) mentre il nozzle è freddo? Sii più chiaro. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Ciao, sei sicuro della porta com? Controlla in gestione computer, ovviamente hai installato i driver.... Prova anche a usare pronterface, quantomeno per avere qualche contro test sulla connessione. Prova anche altre porte usb, evita le anteriori se possibile Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. marcottt
    Salve a tutti
    270 gradi è parecchio.... come mai così alto? comunque il primo sito che ho trovato dice che puoi raggiungere max 260 gradi....
  15. eh cura ogni tanto queste cose le fa... non ho capito se è cura oppure se gli utenti sbagliano troppo facilmente qualche opzione "aggressiva"
  16. Probabilmente ha qualche difetto il file stl. Hai controllato che sia "manfold" ovvero chiuso? Puoi mettere qui il file stl? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Supporti ad albero sono bellissimi, un po' da "domare" ma belli. Se è importante e supporti delicati ti consiglio 2 perimetri nei supporti. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Anche da repetier host o pronterface o s3d Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. F indica la velocità, prova qualche valore da riga di comando con nozzle caldo, inizia con valori bassi tipo 10 se non erro x precauzione Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Puoi aumentare la distanza z. Ma comunque sei sicuro che servano tutti quei supporti? Mi sembra che lì metti anche un pareti quasi verticali Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. Non hai scritto quale è il problema.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. marcottt
    ASA
    Io nel frattempo ho finito le piastrelle, ho sempre il problema del sollevamento ma non sono sceso con le velocità perché avevo fretta e in questo caso non mi crea problemi. Ho provato l' aprintastck al posto della lacca...... Non lo consiglio, mi sembra peggio della lacca. Unico vantaggio è che lo metti senza sporcare attorno ma mi sembra proprio poco efficace. Puzza di vinavyl (la colla liquido bianca per bambini) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Non so se puoi pensare di stampare abs in stampante aperta con nozzle 1mm... Ho il dubbio che sia troppo critico. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. È quello a cui pensavo anche io.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. boh la cosa più veloce è intanto provare altro materiale... se è lui puoi cercare di focalizzarti meglio
