marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Succede. Io ho pavimento nero ogni tanto perdo una vite la trovo dopo una settimana... A volte.... A volte i troll non me la restituiscono proprio... [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. I trucchi di youtube [emoji23][emoji23], scherzo non so... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Come hai fatto supporto tu? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    Da Genova...
    Benvenuto ad un altro genovese! Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    Installare Mosfet
    Io l'ho messo perché lo considero una assicurazione... Se salta quello scheda madre sono fermo, se salta l'esterno me la cavo con 10 euro. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. L'asa è come abs ma delamina meno ovvero si stampa più facilmente dell'abs. Io ho esperienza solo con asa della filamentum, però lo consiglio. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    Cambio ventole estrusore
    Noctua NF-A4x20 FLX Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Mi sembra perfetta... Se no avresti il foglio attorno completamente nero.. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. marcottt
    Le noctua sono ventole "di marca" con tutti gli accorgimenti e gli straca**I per essere silenziose e durature. Hanno una confezione simile all'ipad e qualcuno dice che hanno sacrificato un po' di flusso sull'altare del silenzio... Io per tale motivo ho sostituito la mia cinese 40*10 con la noctua 40*20 e sono soddisfatto... È abbastanza silenziosa anche dopo circa un anno (e spero lo sia ancora per parecchio con quello che costa...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Ma in pratica scarica il filo? Hai guardato dentro gcode se veramente c'è un comando di ritrazione? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Perché se ce lo spiega poi ci deve fare fuori a tutti! [emoji1787] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Uhmmm no. Devi usare una Immagine bianco e nero preferibilmente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Se il motore gira qualcosa si deve muovere..... Unica cosa su due piedi controllerei che il ingranaggio sul motore sia ben fissato all'asse del motore stesso. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Bene, sembra bello. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. È un file di testo lo apri con editor qualunque anche notepad Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Ti conviene porre il quesito in una sezione diversa del forum. Molti non leggono le presentazioni. Comunque benvenuto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Si. Non è professionale ma funziona perfettamente e si mette e toglie vetro in un lampo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Quello è la tipica cosa che le stampanti fdm non amano ovvero le piccole pendenze. Puoi risolvere in diversi modi.... Puoi diminuire l'altezza layer (in modo che quegli scalini siano più piccoli.... Che altezza usi adesso?) oppure se è un tuo disegno modificarlo. Se lo puoi modificare potresti togliere quella lieve pendenza oppure metterla più breve e ripida. Oppure togliere quelle "pancette" ai lati al centro e stampare il pezzo di fianco(il corpo mi sembra semplicemente rettangolare) ... Il perno sarebbe meno preciso (e devi mettere supporti) ma peraltro il perno stesso sarebbe molto più resistente) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. A parte la roba della temperatura da capire (non è che hai settato 195 primo layer e 215 gli altri?) sembra sottoestruso. Hai fatto qualche test di estrusione? Nelle guide e nel forum trovi parecchi esempi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Mi sembra facesse uno sbalzo 0.20 ed avevo settato altezza 0.2 (1 layer in pratica) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Un modo può essere prendere il plugin e buttarlo dentro una finestra di cura aperta (e poi riavviare cura). In alternativa ci sono delle cartelle apposite ma se hai windows 10 cerca su internet perché sono in un posto balordo. (non lo ricordo). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Probabilmente è qualche settaggio... Prova a cancellare tutto e reinstallare. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Con pinzette porta documenti piccole e metalliche (quelle classicissime di un secolo fa penso) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. In realtà poca roba. Metti immagine dentro cura e lui la trasforma... Sembra strano ma la gestisce.. Comunque è facile in generale, devi andare piano e mettere zhop elevato tipo 2.o 3 mm Anche io ho fatto una connessione magnetica, è più sicura, e gestito posizione punta con z offset Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Perché quella roba della sd è una novità della 2.2.0 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Si anche io la prenderei usata solo se condizioni particolari tipo che si è stufato o simili. Ma deve essere un affare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
