marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ma anche questo mi sembra che in ingresso vuole un maschio e non un tubo... o sbaglio? perchè in un piccolo riquadro mostra 4 maschi come se fossero i prodotti compatibili. ho trovato questo sito, mi sembra interessante: https://www.esska.it/shop/Giunti-per-tubi-flessibili+manichette/Connettori/Connettori-diritti-avvitamento-interno--6060
  2. probabilmente non è il tipo di file ma proprio una impstazioni di qualità... ovvero quando salva in stl deve trasformare tutto in triangoli, la qualità definisce quanti triangoli usare per definire al meglio le curve.... tanti triangoli -> tanta dimensione file-> però curve più definite.
  3. si esatto, ha 2 ruote dentate collegate così spinge molto meglio, alcune soluzioni (tipo i bmg) anche anche una demoltiplicazione 3:1
  4. sono esportati in bassa qualità secondo me.
  5. ecco qui. smontati e girati con il semplice 3dbuilder di windows 10. Te li ho messi separati e girati in 2 posizioni ognuno... scegli tu come li vuoi stampare. perno_Hinges_Small_V2.stl maschio_Hinges_Small_V2.stl femmina_Hinges_Small_V2.stl girato_perno_Hinges_Small_V2.stl girato_femmina_Hinges_Small_V2.stl girato_maschio_Hinges_Small_V2.stl
  6. Mi sembra enorme o sbaglio? .... Non c'è molta descrizione sembra quasi non adatto a tubo semplice ma necessiti di una spina come quelli dei gommisti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Ma che materiale è? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Più tardi te li faccio. Comunque dovresti trovare soluzione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Non so se opportuno marlin 2 su trigorilla... È una 8 bit alla fine e mi risulta che abitare troppe feature crea problemi di memoria. Quei due file che versione di marlin sono? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Senza offesa... A me sembra un tizio che ha preso 4 brochure e le ha messe assieme. Non c'è una foto "reale".... Non ci sono confronti di oggetti stampati e chiunque abbia una stampante da più di 30 giorni sa che a 300mm/s quelle stampanti si smontano..... Beninnteso, non è un parere sulla stampante che non conosco... È quell'articolo che è spazzatura. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. La trigorilla è una normale scheda... Ide arduino (ovviamente servono anche gli altri file di marlin) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. 190 è pochino..... Comunque se non riesce a spingere avrai problemi in estrusore più che la ruota..... La vedi consumata? Metti foto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Posta qui il gcode (in un file anche zippato). Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Scusa ma non capisco se ritieni normali quei saltelli oppure no. La mia delta non fa niente del genere. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. Esorcista? Non è che ci può essere qualche filo che fa contatto o sporcizia sulla scheda madre? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Ma vedo male o fa dei saltelli su e giù? Perché? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. All inizio magari parti con il pla.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Lo hai portato in temperatura 200 gradi prima di provare a muovere ? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Ma esistono raccordi pneumatici "seri" ovvero che se li tocchi dopo 6 mesi si staccano senza problemi e magari anche senza rompere o danneggiare il ptfe? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Senza impazzire no. Alcuni mettono il v6 tramite alcune modifiche, tra cui qualcuna molto semplice (uno spessore). Però non mi convince più di tanto avere il connettore molto basso Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Certo che iniziare con filamento più semplice forse era opportuno [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. A me sembra sin troppo schiacciato... Però ci vorrebbe altra angolazione Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. [emoji23] [emoji23] [emoji23] Arrivata anche a te la scimmia da acquisto compulsivo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. Puoi anche non scegliere nulla mi sembra, al massimo prendi una fdm qualunque poi aggiungi la tua con il wizard Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Mi sembra semplice non adesione. Forse se un po' schiacciato (non mi è chiaro dal video). È vetro il bed? Usi qualcosa come adesivo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
