marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. ci vuole un po' di pazienza.... in effetti è un po' strano ma non sembra nulla di insormontabile... la notte porta consiglio...
  2. Ehmmm... Si [emoji26] Però per quel che costa reset e firmware lo proverei.... Tenendo conto incrociato tutto quello che puoi incrociare... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. No è parecchio solida la struttura. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Il tuo estrusore è un compatibile e3d v5 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Si sembra proprio alto... Dire almeno un 0.2 / 0.4 mm Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Ma zhop è già abilitato (mi sembra perché inizia as essere una roba lunga...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. Uhmm.. Non è un buona notizia... Io proverei reset firmware + reinstallazione dello stesso... L'alternativa mi sa scheda ko Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Io se non erro ho la stessa noctua ma 40*20 perché sembra che noctua abbia un flusso un po' ridotto per favorire silenziosità Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. Io non ho ancora capito cosa è quella sosta perché nella anteprima non c'è nulla mentre le ritrazioni si possono vedere. Comunque fai un test.... Togli z hop e ritrazioni... Almeno sei sicuro che il problema è queste funzionalità Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. @Joker78 io mica ti sto seguendo molto.... Ora sto guidando ma ho impressione che confondi altezza layer con la width... Che peraltro in cura è gestita diversamente ad esempio da prusaslicer Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. tra l'altro dal video mi sembri molto basso, il primo layer sembra troppo sottile dal video...
  12. beh le 3 torri devono essere parallele tra loro e ben fissate ed ovviamente ad angolo con le basi senza spazi tra i vari attacchi. Le rod devono avere stessa lunghezza.
  13. guarda nelle guide ed inizia a fare qualche taratura... mi sembra che estrudi troppo materiale. In breve inizierei con 2 test: a) estrudere 100mm di materiale e misurare quanto materiale hai estruso realmente b) fare un cubo senza top senza infill ed 1 perimetro e poi misurare che il perimetro sia spess0 0.4 mm (ovviamente larghezza estrusione 100% ovvero in teoria 0.4mm)
  14. io proverei a afre qualche taratura... il cubo da 1 lato senza top e infill per primo per verificare spessore del perimetro (ed il test da 100mm)
  15. a parte gli angoli anche questi punti mi sembrano tutt'altro che ottimali...
  16. Ma scusa la distanza minima non è il tratto rettilineo più piccolo sotto il quale non fa ritrazione? Quel cubo ha lati ben più lunghi di 0.8 mm..... Ma quando la stampante arriva in quel punto, che diavolo di movimento fa? Secondo quello che ci hai detto dovrebbe fare angolo e proseguire... Comunque anche altri lati (non angoli) mi sembrano lontani dalla perfezione Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. la tua affermazione non è corretta.... spesso gli slicer usano gli angoli epr fare ritrazioni, cambio layer o cambio perimetro e cose simili.... bisognava scoprire se in quell'angolo avvengono questo tipo di attività (e quindi potrebbero essere causa del problema) oppure se è un angolo "normale" quindi è strano che sia lo slicer ma è più probabile sia un problema meccanico. Se non determini questo non puoi dire quale sorgente del problema più probabile sia .
  18. esatto è per quello che volevo anteprima... se è uno degli angoli "normali" non ci sono ritrazioni o simili... deve essere una roba meccanica. se ruoti il pezzo di 45 gradi che succede ? (ovvero se lo metti "per sbieco")
  19. più o meno... da qui sembra che l'angolo interessato (immagino che hai ruotato il pezzo nella simulazione come nella foto reale) non sia quello "iniziale/finale" e pertanto non ci sono ritrazioni o simili o cambi di layer... è un'angolo "Normale" come gli altri 3.... Se è vero state ragionando su cose che non hanno nulla a che vedere con il problema.
  20. 185 inizia a essere pochino in effetto..... Ti avevo chiesto una immagine della anteprima e l'hai messa, però non si vedono ritrazioni o altri movimenti... puoi verificare se è possibile avere più dettagli ? perchè mi aspettavo di vedere qualche differenza nei mivimenti di quell'angolo rispetto agli altri.... ora non ho pc sottomano per farti esempio.
  21. da quanto ho capito (io non la ho) le stampe in resina sono tutt'alto che robuste, quantomeno le resine "nornali"
  22. marcottt
    Stampare TPE
    https://stampoin3d.blogspot.com/2017/05/differenza-tecnica-fra-tpe-e-tpu-quale.html?m=1 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. Si Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. Sei assolutamente certo che ingranaggio sul motore estrusore sia ben fisso? Prova a fare con un pennarello un segno su ingranaggio e asse in modo che se "scivola" si veda segno spostato. Se hai modo controlla vref Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Prova ad abbassare ancora F a diciamo 75.... Ps quale comando dai esattamente? Il filo estruso, quando esce dal nozzle come sembra? Come si comporta? (si ariccia? Etc) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
