marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. errato... il riferimento lo hai sul fogli di excel a partire dal punto di origine. tutte quei rametti non dovrebbero esistere e sono appunto causati da una ritrazione non corretta.... devi cercare il punto in cui quel rametto non esiste (ed anche il blob se presente è limitato) e quello rappresenta il valore di ritrazione (lunghezza e velocità) migliore da mettere nello slicer (per come lo ho capito io). segnati il punto di origine prima di staccare il pezzo dal piatto.....
  2. la dentellatura è normale. ma se scaldi il nozzle a diciamo 200 gradi e premi la leva del spingifilo (così da avere percorso libero) e lo spingi a mano.... estrude qualcosa ? NB ma i 2 bulloni li hai messi tu ? normalmente non ci sono proprio bulloni liì (credo) perchè peggiorano l'isolamento termico..... (e potrebbe esssere quello il problema....)
  3. non risolverebbe ovvere non funzionerebbe del tutto... a lui funziona con scarsi risultati.... io con bookmark ottengo infiniti risultati in thingverse, senza particolare condizione... con il mio solito browser.... boh
  4. prova e metti foto... anche a me sembra più interessante due torrette, però bisogna farlo custom....
  5. cioè quello è tutto il gcode di un pezzo stampato ? non intendo lo startup gcode dello slicer ma l'effettivo gcode risultante che staiprovando a stampare.
  6. può essere. purtroppo queste stampanti sono tutte simili e tute diverse... la mia per esempio non ha alcun connettore quindi non ci pensavo minimamente.
  7. in pratica è semplcimente moltiplicato x60.
  8. lo avevo guardato ma di glow hanno 1 solo prodotto e se lo vendono carissimo (40euro / kg!!)
  9. io ho fatto un test a 40mm/s che più o meno penso sia la velocità dei tratti con bridge e passaggi etc etc.... (forse anche meno)
  10. mai fatto. Io a spanne... se deve essere un lavoro chiederei ... boh 7.5 euro l'ora ? (solo per la stampa, pla), minimo fisso 15 euro
  11. uhmm mi sa di no, comunque a parte quello che mi sembra errore numerico, per il resto dovrebbe essere ok.non è una brutta idea però pensavo a come vedere anche il cambio di velocità e non solo il cambio di lunghezza.
  12. purtroppo non basta perchè hai un passaggio che fa la pulizia del filo, servono qualche altra riga.
  13. non ho capito. come hai fatto a calcolare le variazioni di velocità delle ritrazioni? ah ok. si dovrebbe essere. può essere la molla che segna troppo? io ho finito il testo con valore ultimo 7mm però ho un bowden... con il pla mi sembra strano
  14. hai fatto così come ? dal gcode non si vedono gli incrementi messi etc etc
  15. se a mano esce ed il motore ed ingranaggio estrusore spingono ..... deve uscire.... controlla che non hai qualche parte del gruppo spingifilo spaccata oppure che la vitina che blocca ingranaggio sull'asse motore non sia molla e lasci che l'ingranaggio scivoli.
  16. come funziona ? come calcoli e inserisic le diverse velocità e distanze di ritazione?
  17. probabilmente hai nozzle e/o ptfe ostruiti o da sostituire. se lo spingi a mano (saltando il blocco spingifilo con la levetta) riesci a far estrudere con una media forza ?
  18. eh si. io ho trovato sempre da 3djake le 250g che costano un po' troppo (10 euro...) però alla fine con 15 euro a casa mi sembra già altra cosa....
  19. speravo di trovare le bobine più piccole... ho paura che 1kg lo lascio in eredità a mia figlia.... però grazie comunque per il feedback
  20. a me va così: https://autode.sk/3a7V1Fm
  21. ah ok. quelle chiuse sono tipicamente già assemblate credo. Non so dirti il modello (non seguo il mercato), probabilmente a partià di cifra sono molto simili a quei costi. Il piatto 150x200 è troppo ampio per una resina mi sa.
  22. con una direct i valori di default probabilmente sono eccessivi (se non erro parte da 0.5mm e termina a 7mm di ritrazione con step di 0.5). Forse dovresti fare una roba tipo 0.2 di inizio con step di 0.2/0.3 o giù di lì.
  23. i valori del primo foglio (quello con lo schemino) sono i risultati dalle impostazioni del secondo foglio. nel secondo foglio puoi impostare sia la velocità di stampa (mi sembra default 40mm/s) che la velocità della ritrazione iniziale e progressivo. Le movimentazioni "fuori stampa" non so che velocità hanno.. immagino la stessa della stampa.
  24. con un budget di 500/700 euro di plug and play non trovi nulla... per inciso anche le stampanti da 15.000 euro non sono plug and play... sono però migliori a ripetere la stessa cosa senza variazioni. è necessario sapere le dimensioni dei pezzi e se ti serve un materiale particolare.... se son prototipi "visivi" e non serve nulla di particolare forse dovresti valutare una stampante a resina (se hai un locale adatto per pulire i pezzi. e fare la normale manutenzione) ...
  25. il file "fogli google" (nome orribile) crea il gcode per testare la ritrazione e comprendere i valori ottimali. Non modifica alcun valore (te li devi modificare).
