marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. dipende se sei in modalità assoluta (G90) o relativa (G91), nel primo caso vuol dire "vai a 0.2), nel secondo caso vuol dire "sali z di 0.2". Controlla se prima c'è un G90 o un G91. il quadrato lo deve fare, la ritrazione la fa solo dove iniziano le "alette" (che però potrebbero non essere presenti se non necessiti di ritrazione, per esempio una stampante direct immagino che ne faccia molto meno della mia con un lungo bowden).
  2. potresti avere nel gcode della stampante un comando che alza la testina più del dovuto.... posta qui le prime 40 righe del gcode che stai provando a stampare.
  3. @bacconima il quadrato lo fa ? cosa vuol dire tutti i layer z=0.2 ? allega il gcode che lo guardo (forse hai il problema segnalato da @Killrob per il quale ci sono i . anzichè le , ed i marlin vecchi non la supportano?
  4. ci sono molte guide interessanti in merito nel nostro sito, basta che guardi in alto; in alternativa youtube con il canale di help3d o simili
  5. raga, provate un bwowser diverso oppure cancellare le cache o simili... io ho provato adesso a fare una ricerca con parola "wheel" ed ottengo numerosissimi risultati (mi sono fermato alla 4° pagina) ed anche con una velocità decisamente superiore alla normalità del sito.
  6. ok. installa repetier host oppure pronterface, sono due programmi gratuiti che consentono di fare diverse cose, tra cui muovere gli assi e gli estrusori ed parallelamente di vedere i messaggi della stampante. Una volta installati (personalmente suggerisco repetir-host; se lo installi non installare repetier-server, non ti serve al momento), accendi il nozzie a 180 gradi e prova a muovere il filo tramite i rispettivi comandi (quelli a DX della posizione di asse Z) e guarda o cerca di capire cosa succede (o non succede) al filo e tieni eventualmente un occhio anche ai messaggi della stampante. NOTA: devi portare il nozzle a 180 gradi perchè molte stampanti sotto quella temperatura non muovono il filo per evitare "estrusioni fredde" ovvero danneggiare nozzle/estrusore...
  7. che oggetto ? il pezzo da stampare ?... è già dentro il gcode (colonna M)... salva il contenuto della colonna come come file .gcode e stampalo (dopo aver controllato i parametri ma probabilmente il default è già ok per voi con le cartesiane).
  8. [emoji23] [emoji23] A parte che si chiama marlin.... Perché lo devi scaricare? Ha qualche problema il firmware attuale della tua stampante? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Dopo che hai inserito tutti i valori che vuoi per il test, nella colonna m trovi il gcode. Selezioni dalla prima cella all'ultima (sono circa 30.000) fai pulsante destro "copia" (ci mette un pochino perchè tanta roba) ; poi apri notepad e fai incolla e salvi il file con estensione.Gcode Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Comunque 6.5 ritrazione è parecchio.... Anche 220 gradi sono tanti per pla. Proprio in questi giorni stiamo provando un metodo automatico per calibrare la ritrazione, lo potresti provare https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10486-strumento-per-il-calcolo-semiautomatico-della-estrusione/&share_tid=10486&share_fid=1002362&share_type=t&link_source=app strumento per il calcolo semiautomatico della estrusione Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Il foglio elettronico di google è gratuito, basta avere un account Gmail. Se clicchi il link del tizio si dovrebbe aprire automaticamente (è una applicazione web). Domani ti posso mettere un gcode (il mio no perché per una delta ha origine 0.0 in centro), però ti conviene farlo in autonomia così ci metti i tuoi valori Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Hai per caso collegato un PC alla stampante.? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Boh non capisco di cosa si lamenta visto che le temperature mi sembrano sensate.... Potresti fare un test senza mosfet. Oppure rifare pid... Oppure non saprei, forse reset eeprom. Perché per dare errore dovrebbe leggere una temperatura sballata ma nel grafico non la vedo. Prova a scorrere le ultime letture testo dalla stampante se per caso la temperatura fosse crollata a zero ma repetier non ha fatto in tempo a plottare.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Se scorri verso il fondo ed attendi qualche secondo dopo si popola dei nuovi (a me fa così) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Lo scarichi dal Link sopra. È un file generato con "excel" di google. Lo puoi salvare nel tuo google drive se lo hai. Il gcode è tutta la colonna "m" (se non erro). Sono circa 30.000 righe da incollare dentro un file e salvare .gcode Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Il bltouch è solo originale credo. Gli altri sono 3d touch e sono di fatto diversi e tant'è in marlin si configurano come sensori diversi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Vedi tu ma io preferisco le brugole. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Si anche a me. volevo solo conferme che "funzioni" realmente e non fosse troppo delicato oppure alla fine poco sensibile. A me ha dato un risultato che mi sembra corretto alla mia situazione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Io non ho capito cosa intendi con "togliere l'uccello" e non sono neanche sicuro di volere una spiegazione in merito [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Se fai un semplice cubetto di test 20x20x20 il difetto si vede lo stesso? Potresti provare a disabilitare la ritrazione x vedere se c'entra. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Se non è il ups, un PC collegato con pronterface o repetier host può mostrare info e messaggi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Ok ho visto.. Io penso che le torri non sono parallele tra loro. Oppure la rod z è diversa dalle rod x e y. Io cercherei di mettere a posto il telaio. Non so se la soluzione sw che trovi sul mio thingverse risolve anche questo (oddio.... Provare costa poco....) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Eh si... Se è un pezzo appena ampio serve camera chiusa. Puoi provare ad abilitare il guscio nello slicer, ma tieni chiusa la stanza (e stanne fuori) perché basta uno spiffero d'aria per delaminare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Riesci a capire se asse motore gira e/o ingranaggio gira? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Ha smesso con messaggio a display oppure semplicemente non usciva filo? Lo spingifilo continuava a provare a spingere? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
