marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ok. Però repetier host ha dei grafici più leggibili e più grandi. I dati ovviamente sono gli stessi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Non esattamente. Nella mia è attiva (autonomamente ovvero parte da sola) quando nozzle è sopra i 60 gradi. Quando accendo stp rimane spenta se non faccio nulla che scaldi il nozzle. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Beh essendo perito elettronico ed ex capo tecnico laboratorio informatico parto avvantaggiato.... Ho comprato la stampante per Natale 2018, quindi la mia esperienza è aver parlato quotidianamente con circa 800 santi... Di solito non per ringraziare... [emoji23] Comunque la stampante sta ottenendo il tuo scopo... Ci stai passando parecchio tempo immagino [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Puoi anche stampare da sd, se comunque hai pronterface o repetier host o simili e li colleghi, anche stampando da sd ricevono dati e plottano i grafici. Mi aspetto di vedere anomalia poco prima dell'evento Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Si purtroppo anche a me. Io lo ho laccato fresco e modificato lo z con babystep al volo dopo 3 o 4 layer si stabilizza Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Non li stampa o non fa proprio il movimento? ATTENZIONE.!! DA QUELLO CHE HO CAPITO, IN UN MONDO IDEALE I RAGGI NON CI SONO. PURTROPPO LO STRINGING ESISTE ED È PER QUELLO CHE COMPAIONO I RAGGI Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1.1.9 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. No Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk È giusto, è quello che deve fare. Devi lasciarlo andare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Mi sa che l'unica è collegare un PC/raspberrry e monitorare.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Prova a variare velocità, 115200 spesso non è lo standard Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Eh si puzza di alimentatore o qualcosa giù di lì... Il mosfet esterno è una idea e comunque male non fa però considerando che il piatto è la cosa che assorbe di più forse il power non riesce a gestirlo. Guarda che potenza ha il power ed inizia a scrivere al venditore, di solito sono gentili e aiutano. Puoi comunque provare a fare qualcosa senza scaldare bed, per il pla potrebbe non servire Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Non capisco come gli può essere d'aiuto il tuo post. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. No ho capito. Il file excel fa tutto compreso salire di z. Parte da 0.2 (ma è modificabile). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Devi impostare le dimensioni etc che vuoi. Poi hai la colonna m, sono 30.000 righe. Le prendi, le copi (ci mette un momento) e le metti dentro notepad e salvi con estensione gcode. Nota che il file excel ha 2 pagine, nell'altro c'è la "mappa" Dell'oggetto ed è dinamica ovvero cambia con il tuo cambiare di parametri Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Ed in repetier cosa hai impostato? Installa anche pronterface che a volte si comporta diversamente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Ma quel punto se lo guardi con anteprima slicer, c'è qualcosa di particolare? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Mah era per ora una roba più da provare. Se mi confermate che ha senso lo metto altro posto e magari lo rendo più formale Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Non abbiamo problemi con i link tranne le pubblicità personali spudorate e le robe non attinenti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Hai un tester e lo sai usare? Per esempio nei giorni scorsi un collega aveva lo stesso problema ed in pratica non aveva rimosso isolamento dei fili quindi dentro ai morsetti i fili erano protetti dalla plastica. Discorso diverso quello sul power. Premesso che queste stampanti fanno stranezze del genere quando alimentatore fa le bizze e se colleghi un PC prendono e usano la corrente dalla usb (che però è poca non riesce a muovere assi o scaldare nulla), dovresti affrontare un problema alla volta. Per esempio, accendi senza usb, senza fare nulla e senza sd dentro, la stampante cosa fa? Dal menu puoi muovere gli assi? Si muovono? Dal menu puoi scaldare singolarmente (non con il preheat pla o simili) nozzle e bed? Cosa fanno l'uno e l'altro? Se li porti a 50 gradi, indipendentemente dal display toccandoli percepisci calore? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Non ho capito cosa intendi però dire che la torre z oppure le rod della torre z ha qualcosa che non va. Se proprio non risolvi meccanicamente, nel mio thingverse c'è un link ad una pagina che spiega come compensare con gli offset. Però io penso sia una roba meccanica quindi se riesci a risolvere meccanicamente forse è meglio Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Un test di estrusione tipo un cubo 30*30*30 senza top senza infill ed 1 perimetro lo potresti fare? Non vorrei che hai un leggero problema di estrusione che si evidenzia solo certe situazioni Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Che versione di marlin è? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. È una roba tipo 80*15*40 grosso modo, 3 perimetri 2 top 2 bottom 25% infill... Un po' di roba c'è. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. in che senso? hai provato a variare il jerk ?
  21. si infatti, è normale accendere prima il bed, perchè altrimenti se accendi prima il nozzle, quando questo arriva in temperatura rimarrebbe fermo a 200 gradi per molti minuti... e non è bello per il ptfe o per il materiale già dentro che si scioglierebbe. Riprova ed attendi che si scaldi il bed e dopo il nozzle. puoi fare anche il preriscaldamento, personalmente mi fermerei a 150 e non a 180 perchè a 180 qualcosa inizia già a sciogliersi.... il nozzle da 150 a 200 ci mette molto poco .
  22. Non ho capito. Io ho aperto il suo conto foglio e salvato sul mio drive per salvare modifiche. Lui lo ha messo in sola lettura apposta ma non credo bisogna chiedere permessi, lo ha pubblicato apposta mi sembra. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. posta qui le prime 40 righe di gcode
  24. marcottt
    Installare Mosfet
    probabilmente puoi verificare la giunzione pnp se è a posto... oppure se vuoi andare tranquillo colleghi il tutto ma non la scheda madre, alimenti direttamente il mosfet con la 12v (se la tua stampante è a 12v) e interponi un tester e verifiche la corrente che passa sia estremamente ridotta....
  25. Ciao a tutti, in questi giorni di noi ho provato a stampare qualcuno dei cinesissimi pla "glow in the dark" che avevo... però ho dei risultati scadenti, ovvero mi sembra che il materiale vergina sia abbastanza fluorescente ma l'oggetto stampato in pratica è pressochè buio... Qualcuno di voi ha stampato roba fluorescente ? i pezzi stampati lo sono effettivamente dopo ed un po' a lungo? avete qualche consiglio ? ieri sera ho visto questo: https://www.3djake.it/3djake/ecopla-glow però il prezzo è come sempre esorbitante per i 250g (tipo 40 euro al Kg!!) ma almeno credo sia affidabile e la spedizione non è eccessiva.... avete suggerimenti ?
