marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Installare Mosfet
    mai sentito nulla del genere.... secondo me è più probabile che durante il montaggio abbiano fatto qualche corto con i cavi.....
  2. che devo avere una retraction di 6.5 a 55mm/s; in effetti al momento ho 5mm a 60mm/s e ho ancora un po' di stringin ed in effetti il test mi ha mostrato che il parametreo attuale è buono ma migliorabile. Penso che in parte sia dovuto al nozzle che uso... è uno di quelli con la punta "poco appuntita" perchè mi piace avere le superfici superiori migliori e quella punta fa un leggero effetto stiratura che mi piace. Mi sembra interessante come test e peraltro è MOLTO più rapido di altri e praticamente automatico.... provatelo voi e fatemi sapere. PS in effetti hai ragione, la parte giusta è dietro che non vedete.... Questo è il "lato nascosto". Dove si trovano i punti ottimali. Strano mi aspettavo che@Killrob a questa ora ne avesse già fatti un paio di test [emoji23][emoji23][emoji23] Mettete anche i vostri risultati perché è il mio primo test, così capiamo come funziona. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. cura può farlo, però francamente la parte di connessione di cura è penosa.... Io faccio e ti consiglio: a) installare e collegare repetier host (che ha una interfaccia MOLTO migliore). b) disabilitare il plugin supporto USB in cura (se no ogni volta che parte si prende la seriale e se hai repetier aperto fanno casino) c) creare con cura il gcode ed aprirlo con repetier host per stamparlo In alternativa la SD (la sd è comoda per cose lunghe... magari per piccoli robi è meglio la usb...)
  4. se stai parlando della ventola corpo estrusore... quella si attiva già a 60 gradi e deve essere così. se stai parlando della ventola che raffredda il pezzo... quella non si attiva in nessun modo in automatico... peraltro non raffredda il nozzle quindi non servirebbe comunque.... una calibrazione del pid... ci sta sempre bene... ovviamente controlla i cavi e sensore e cartuccia ben fissati...
  5. eh si.. possibile...
  6. non ne ho idea. magari semplici ragioni commerciali / distribuzione.
  7. ok. lo sai vero che il m119 devi lanciarlo normale e dopo lo lanci mentre stai tenendo premuti uno o più endstop ? giusto per essere chiari.... perchè se è così hai qualche problema con la connessione degli endstop che essendo digitali accendono il led però per qualche motivo non lo dicono nel modo giusto alla M/B
  8. Si esatto.... È su questo problema che sta lavorando. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Ma gli endstop li hai testati con m119 come ti ho suggerito? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Sul Mac purtroppo passo, sul win ti posso aiutare (spero hai diritti admin su quel PC....) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Postare il video meglio no occuperebbe parecchio spazio, il link su youtube è ok. Per la roba del potenzialmente insicuro ci sta lavorando il boss. Ps il video è bello [emoji1303] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Non hai per caso un PC collegato con cui guardare i grafici temperature e potenza poco prima del fatto? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Guarda se questa è migliore. In realtà anche la precedente io la vedo più che sufficientemente... Non ci sono dettagli da vedere in linea di massima Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Ciao@tango30, io ti voglio aiutare però ti ho chiesto una serie di cose (utili a te.... Non a me) ma a parte le lamentele non hai detto null'altro. Non mi ha detto se usi windows o altro Non hai detto che versione di sistema operativo usi Non hai detto se hai caricato i driver Non mi hai detto o postato nulla sulla schermata di "gestione risorse" Non hai detto se hai messo pronterface o repetier host Non hai detto nulla sulla ricerca all'interno del forum di thread simili (c'è n'è saranno decine). Complicato aiutarti in questo modo...... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Comunque la artillery qui è poco diffusa ma nei video usa tipicamente ne parlano molto bene. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Su due piedi la roba sunlu è adeguata. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. In pratica sono i video di Benny Hill [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Premesso che una che conosce "it crowd" la devo aiutare per forza, fai una roba... Zippa il gcode e postalo qui che ci guardiamo dentro. Però la roba del "preriscalda il letto" è meno bella. Forse sarebbe utile riprovare ad attaccare il PC perché poi potremmo leggere magari qualche avviso utile..... Cosa hai fatto in questo senso? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Allora.. Si ci ho messo un po' anche io a capire. In pratica il gcode esegue un quadrato, però ogni grosso modo 10mm, fa una ritrazione, esce all'esterno di 10mm, rientra di 10 mm e prosegue. Metà della parte utile è il fatto che a partire dall origine (l'angolo che vedi) ogni punto lo fa con una distanza di ritrazione diversa, infatti quella specie di aletta che vedi in primo piano in realtà non dovrebbe esistere ed è tutto "stringing" perché quello è il primo punto con ritrazione di 0.5mm (poco). La seconda aletta ha 1mm di ritrazione ed infatti già alla quarta aletta (2mm di ritrazione) vedi già che sta scomparendo. L'altra parte interessante è che la velocità di ritrazione aumenta ogni 5mm di z, ovvero in basso è 0.5 mm/s mentre in cima è 70mm/s. A scatti di 5 mm di altezza alla volta. Tutti i valori, gli scatti, temperature, etc sono impostabile nel file excel che crea tutto il gcode già finito solo da stampare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Questo è il mio mio test finito. Da qui vedete le condizioni peggiori ovvero poca ritrazione (inizia a 0.5mm) sino a troppa ritrazione 7mm (o 7.5 non ricordo ora). In altezza varia la velocità di ritrazione. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. hai ragione... forse è pensato al contrario ovvero più è alto e più frena alla curva? ... forse è così e mi sono confuso...
  22. Buonasera a tutti, condivido con voi questo strumento che ho appena trovato mentre valutavo lo stringing che mi infastidisce, sto facendo il primo test ma anche senza portarlo a termine mi sta già dando indicazioni che mi sembrano utili. Non è perfetto, secondo me dovrebbe fare un disegno diverso... però è già interessante ed automatico. In pratica è un foglio di calcolo, nel quale inserendo i valori desiderati, genera una forma con dei movimenti e ritrazioni che variano automaticamente e crea il relativo gcode. Per esempio io sto testando in questo momento la ritrazione da 0.5mm a 8mm (con step 0.5) a velocità da 5mm/s a 75 mm/s a 200 gradi https://www.cnx-software.com/2019/09/05/how-to-easily-calibrate-retraction-in-3d-printers/ Ecco a voi, fatemi sapere se lo trovate comodo o se avete strumenti simili. **** EDIT DEL 05 MAGGIO 2020 *** l'autore ha creato anche una app per la stessa utilità, con una maggiore facilità di gestione e più parametri utilizzabili. Segue l'attuale link alla versione 1.0 ma invito a verificare nei commenti sul sito sopra indicato se successivamente a questa edit l'autore creasse una nuova ulteriore release: http://www.mediafire.com/file/gjrfthxqla8k4ab/CalibrationTool1.0.exe.zip/file
  23. se prima non l'avevi proprio allora ok, anzi senza il pla viene uno mezzo schifo.... la gola all-metal non è adatta a tutti i materiali, è proprio sconsigliata per il PLA per esempio
  24. io la so al contrario 🙂 ovvero con un jerk alto viene stondato l'angolo perchè la meccanica non gestisce la curva ed anche il materiale tende a essere spinto dalla forza centrifuga all'esterno. Un jerk basso semplicemente stampa lentamente. Un jerk assente... tipo non esiste perchè la stampante ha un suo valore... ci serve un terzo giudice !!! (oppure google....)
