marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Problema con layer iniziali
    In cura puoi gestire il piede di elefante con il parametro "initial layer horizontal expansion" oppure con con "initial layer flow" oppure un mix di essi.
  2. in effetti... non ho capito se la hai tolta oppure se non l'avevi proprio ed hai risolto così.... In ogni caso... boh non mi sembra ottimale, la ventola un po' va gestita anche con il pla, di più con altri materiali.... Se stampi solo PLA e non hai la seconda ventola può essere ok... in altri casi non mi sembra ottimale.
  3. ma un jerk basso "stonda" l'angolo ? comunque se è disabilitato secondo me vuol dire che usa quello della stampante... probabilmente lo vedi dal comando M503
  4. probabilmente va solo avanti a causa degli endstop. Però devi dare qualche dettaglio... è nuova ? è la prima volta ? hai fatto modifiche ?
  5. si infatti... è strano ma se funziona.... .buona Pasqua a tutti !!! 🙂
  6. beh un po' lo è perchè sono stati i primi a farli doppi in quel modo e quindi si usano anche un modo generico per descivere quel meccanismo
  7. marcottt
    Ciao by diglo
    saluti da Moneglia... (e comunque nato, vissuto e lavoro a Rivarolo...)
  8. fallo un po' di volte e la scheda madre ti dice anche lei Buona Pasqua.....
  9. Hai cambiato estrusore compreso cartuccia e sensore? Nel caso hai fatto pid? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Tranquillo. Succede a molti. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Se vuoi ti passare un mio configuration bundle di prusaslicer 2.2.0 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Io credevo piastrellista [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Controlla che le assi siano tutte verticali e parallele e salde. Hai misurato le rod che siano identiche in lunghezza? Prova anche a stampare il mio pezzo di test : https://www.thingiverse.com/thing:4242725 Nelle note c'è un link ad un blog che ti può aiutare (occhio che il mio test è 80 e non 60 mm) Però prima controlla struttura Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Io ho visto una delta a carrucola grossa come la stanza (ampia) che la conteneva, però anche una 500x500x500 rischi di stampare un pezzo a settimana.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Pla è MOLTO robusto ma un poco più fragile (si spezza prima) ma di solito il suo problema è la temperatura..... Oggetti che vanno all'esterno d'estate potrebbero reggere poco Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Questo mi sembra errore : Configuration.h:745:20: error: floating constant in preprocessor expression #define Y_MIN_POS -13.0 Però la prossima volta metti tutto in un file txt x favore... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. 5 centesimi di mm di errore? Dubito che è una reale misura.... Secondo me hai già ottimi valori Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Si mi sembra si possa con repetier ma forse dovresti provare qualcosa di più recente tipo cura o prusaslicer Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. È la stessa cosa che feci io la prima volta [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. marcottt
    Ciao by diglo
    Interessante il tuo blog con piccole elettroniche. Poi uno che mixa il pesto con la wifi è sicuramente benvenuto... Si dove sei? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. Eh bisognerebbe sapere che ventola hai adesso... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. Io lo ho da molto tempo sulla mia delta, non ti nascondo che è il motivo che mi ha portato per esempio ad avere un estrusore con il bowden diretto sino al nozzle. Devi anche allargare un pochino i fori dei 3 bowden dentro alla Y per agevolare il materiale. In quale punto si inceppa? Nozzle, gola o la Y? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. Se ti succede dopo lunghe stampe, forse potresti valutare la tua proposta ventola sul corpo estrusore, magari metterne una migliore in modo da raffreddare meglio? Perché forse sale più calore del dovuto? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
