marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. io l'avrei fatto più "stampa 3d friendly" 🙂
  2. con quale software lo stai disegnando il cilindro ? meshmixer non è molto adatto (è più utile per figure artistiche)... ti conviene usare freecad/fusion/ qualunque altro software parametrico.
  3. premesso che c'è da alcune settimane prusaslicer 2.3 con parecchie robe molto belle, probabilmente il tuo problema è legato a qualche configurazione più che al sw vero e proprio. se vuoi puoi postare un file 3mf che provo ad aprirlo per vedere se rovo qualcosa.... però i rumori motori o altro probabilmente sono legati ad accelerzioni o velocità o simili. ha creato una configurazione stampante o ne hai usata una esistente (nb in 2.3 ne hanno aggiunte...). magari prima aggiorna a 2.3
  4. io recentemente l'ho messa dentro un mobile a scaffalatura, il ripiano è praticamente appoggiato sopra un altro e quando necessito lo sfilo in avanti. per evitare ribaltamento ho messo dei blocchi ai lati, sia per evitare di sfilare tutto (fa da stop in pratica) che per evitare ribaltamento. se non è chiaro metto foto.
  5. stampi da sd o da pc? se stampi da sd, puoi fare un test da un pc? a me fa una cosa simile in certe condizioni perchè ho lo slot sd rotto che ogni tanto perde conoscenza del fatto che la sd è presente. oppure almeno provare una sd diversa (se stampi da sd )
  6. che errore ottieni esattamente? ovvero dove lo leggi (display stampante?) e testo esatto?
  7. cosa vuol dire si ferma? messaggi errore ?
  8. uhmm però detta così sembra che ogni volta devi fare tutto da capo. Con prusaslicer puoi salvare il progetto e così fai eventuale piccola modifica e non tutto. Anche cura mi sembra avesse il concetto di progetto.
  9. lo puoi fare anche con prusaslicer tranquillamente , ma non ti consiglio il copia ed incolla manuale dei file gcode....
  10. l'abs è uno dei materiali più difficili... serve una stampante chiusa se i pezzi sono ampi, alte temperature di piano e nozzle e costanti, assenza di spifferi d'aria (con la ventola spacchi i pezzi per la contrazione eccessiva). non è un materiale che ti consigli odi provare all'inizio... meglio asa se proprio devi che è simile (quindi più facile ma non banale comunque)
  11. lo avevo già visto ma mi sembra inutilmente complesso per quello che di solito mi serve. un po' diverso puoi anche provare questo che per esempio indica anche la velocità delle ventole: https://www.gcodeanalyser.com/ però tieni a mente che qualunque slicer ti fa anteprima.
  12. marcottt
    Lucidatura PLA
    potresti anche vedere questo: https://help3d.it/prodotto/resina-lisciante/
  13. 15 euro proprio poco.... però non capisco quanto costa la spedizione trovato, 7 euro... in pratica una bobina viene 21 euro. comunque interessante, chissà come è il materiale.
  14. anche io mi devo trovare una scusa per farmi un bom ... sarebe figo un buratto vero ma non so dove tenerlo...
  15. no un rvirtualizzatore non l'ho mai visto, sebbene per esempio repetierhost lo sia... ovvero se scrivi tu a mano un gcode lo puoi importare e poi vedere cosa fa, quantomeno nei movimenti...
  16. non ho capito... ti riferisci a quei quei blob sulla superficie? se si quello non è il riempimento ma hai un problema di taratura o di velocità oppure semplicemente non hai attivato la ritrazione. o qualcosa del genere.
  17. dipende cosa intendi per simulazione.... gli slicer in pratica prendono un oggetto 3d (tipicamente un file stl) e lo trasformano in percorsi per la testina realizzando un file gcode. Esistono molti modi per visulaizzare un gcode, lo fa immediatamente lo slicer stesso quando esegui lo slice (perchè spesso devi guardare cosa ha fatto e porre correzioni) , lo fa repetierhost anche se non lo usi come slicer, lo fanno alcuni siti (per esempio https://www.gcodeanalyser.com/ ) oppure quando installi prusaslicer lui installa anche un gcode viewer a parte.
  18. forse il problema è che l'aria calda dell'alimentatore in molti case verrebbe poi soffiata dentro al case stesso, che non è ottimale per il resto del computer. Nei case gamer per esempio l'aria viene soffiata comunque in altra direzione non dentro al case.
  19. hai acceso la ventola del materiale ? non quella del corpo estrusore ma l'altra che soffia sul pezzo. la riga superiore è uguale anche nella schiena ? ovvero sembra uscire dal corpo in tutte le direzioni?
  20. ottimo. vedi risultati particolarmente differenti dalla trigorilla ? velocità o altro?
  21. dipende anche dalla clase di tpu, ci sono diversi livelli... diciamo che vanno da A90 a A60 grosso modo... con il bowden si riesce ad usare credo il A90 che dovrebbe essere il più "duro" ... diciamo che i pezzi fiiniti sono grosso modo della stessa consistenza del silicone.
  22. marcottt
    Ender 3 - sd card wifi
    fresco fresco....:
  23. ma una volta alzato l'ugello, non puoi mettere un m600 o sganciare e riagganciare la stampante (così la mai si resetta). ma poi alla fine che te ne fai ? se hai stampato hai qualcosa sul piatto.... difficile stampare altro se non togli fisicamente gli oggetti.
  24. ciao, la foto dall'alto non aiuta... .a me sembra che il pezzo di sinistra sia stampato con il nozzle un po' alto... forse dovresti ritarare il piatto. poi può darsi che il filamento sia umido, anzi lo sarà sicuramente ma non so dirti se e quanto sia l'impatto relativamente alla foto. io ritarerei il piatto.... oppure dacci una foto in cui si evidenzi la "schiacciatura" del primo layer
