marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. A me appaiono identici da dentro Tapatalk Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Ora..? 😵🤔🤩😛😜😝🤗☺️😚😙😘😎😋😊😊😉😆😆😅😄😃🤣😂😁😀 ❓❔❓❔❓ Queste sono da Tablet ma non Tapatalk (via Chrome)
  3. E lo startup gcode? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. [emoji3][emoji16][emoji23][emoji1787][emoji2][emoji1][emoji28][emoji38][emoji6][emoji4][emoji39][emoji41][emoji7][emoji8][emoji11][emoji9][emoji3526][emoji847][emoji847][emoji13][emoji12][emoji14][emoji2956] [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848] [emoji43][emoji43][emoji43][emoji43] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Abbandonare rhino? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Non ci sono commenti d'aiuto? Controlla lo startup gcode della stampante Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Però c'è n'è uno da 20 euro che francamente mi sembra identico al mio cinese.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Hai scritto "scitto" adesso [emoji23][emoji23][emoji23] (e manca l'apostrofo) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Ok.. Il prossimo check è verificare con il tester se stai accendendo la resistenza o quantomeno se ci stai provando. Se non hai altre opzioni poi proviamo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Di solito dipende dall'utente [emoji23][emoji23][emoji23] Apri il gcode, nelle prime 30/40 righe ci sono le prime impostazioni tra cui le temperature.... Guarda cosa stai comandando alla stampante. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Può essere... Meshmixer? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Considera che anche i luoghi ampi e/o ventilati sono insidiosi perché Abs si spacca se durante stampa arriva un "spiffero" d'aria Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. hai provato fusion360 ? per uso hobby è gratis.... per ora...
  14. il calibo digitale è comunque mille volte più comdo (e di solito ha anche i pollici come extra).... alla fine io penso che per il tipo di misure che faccio sia adeguato... gestire 0.05 mm alla fine secondo me comporta anche altri problemi... basta una sbavatura... basta che premi troppo un materiale non rigido.... che l'errore è ben altro...
  15. occhio a giocare con quella che quando l'accendi sul serio diventa incandescente!!! lo sai usare il tester (e lo hai ?).
  16. ah. ok allora 👍👍👍 scusa ma ogni volta che vedo una roba strana mi chiedo se è una nuova opportunità...
  17. dannato covid 🤬🤬🤬🤬🤬..... un mio cliente è produttore di filo da pesca !!!!! https://www.gruppodp.com/
  18. Appena acceso la temperatura è corretta? Ovvero entrambi indicano temperatura ambiente ambiente? Secondo me non stai scaldando nulla, quei 30 gradi scarsi potrebbero essere il calore del piatto che c'è sotto... Considera che il nozzle è parecchio più veloce del piatto... 2co 3 volte direi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. dunque... mettiamola così: a) fdm: Ampie stampe Pezzi resistenti al tempo ed al sole in generale. Se usi PLA e petg si può tenere ragionevolmente in un locale utilizzato.... solo un po' di rumore. Difficoltà a stampare oggetti leggermente concavi/convessi (esempio un birillo da bowling la parte superiore non viene ottimale come una stampa iniezione. aggiungo che le stampanti da meno di 300/500 euro comunque non sono per niente Plug&play (neanche quelle più costose... ma un po' meglio dovrebbero esserlo). Resina: (non la ho... quindi per quanto ho letto). Dimensioni generalmente inferiori Pezzi meno resistenti (con resine "normali") NON si può usare in un locale normale abitativo sia per la puzza/tossicità liquidi sia per la sporcizia della resina che cola un po' ovunque quando si pulisce etc etc. serve un lab o una cantina o qualcosa del genere (che sia sopra i 18° credo). avendo una risoluzione decisamente diversa, i pezzi però sembrano stampati ad iniezione. Anche stampanti economiche credo che diano buone prestazioni ed affidabilità quindi, nel tuo caso se ho capito bene, le resine non sono adatte per originali ma sono fantastiche per un pezzo destinato alla duplicazione.... E comunque alla fine la soluzione migliore è averne due 🤣
  20. si è vero... per questo spesso non considero più di tanto i valori sotto al decimo di mm, sia i miei che quelli qui espressi. Purtroppo credo che un calibro decente costi più di tutte le mie stampe messe assieme....
  21. Esatto cosa intendi per cerchi ovalizzati? Ovvero il cubo ha variazioni minime che l'occhio non può percepire, invece un cerchio ha variazioni considerevoli? Le hai misurate? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. si ma a me quella faccia non mi sembra sia stata "stirata". Io la ho provato (con un pla nero tra l'altro) e viene molto più liscia di così.
  23. si anche a me viene da pensare che un sensore tipo capacitivo o simili potrebbe creare qualche scherzo sul primo layer... ma scusa a cosa ti serve avere i sensori attivi durante la stampa ?
  24. qui hanno bisogno di te.... https://forum.prusaprinters.org/forum/prusaslicer/stacking-how-to-set-up-in-prusaslicer/
  25. Bravo, bella idea Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
