marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Ender-3 e PETG
    Comunque 0.12 è una altezza critica.... Non so se ha molto senso per una fdm normale e petg Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Li ho visti anche io..... Non mi sembra così Necessario... Peraltro in una delta è utile cercare di mantenere leggero l'effector Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. A boh io ho capito fosse un fianco... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Se cambi idea fatti sentire. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Io non ho capito se quello che vuoi fare sarà l'originale oppure un calco oppure un originale per un calco , perché nel secondo e terzo caso, dimensioni a parte, mi sembra meglio una resina. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Premesso che quando finisco una bobina io di solito lo accompagno con il nuovo e via, non capisco una roba.. Se un filo si sta esaurendo nella stampante e quello giuntato ha dietro una bobina, come fate a rimuovere il tubetto di giunta. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. In effetti ti stavo per dire che avevi probabilmente il cavo staccato perché il tuo è NC se non erro. Comunque il m119 non si usa così... Ovvero avresti dovuto provare con sensore premuto (con un dito per esempio) o meno ma oggi non ho potuto aiutare.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. È probabile che sia così. Una volta fatta home il resto è conosciuto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Ok inizia a verificare di aver installato driver e controlla come si presenta la gestione dispositivi (se hai windows). Cerca nel forum trovi una marea di post relativi alla connessione al PC. Prova anche a collegarti con pronterface e /o repetier host Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Non so se s3d gestisce lo jerk Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Hai errore probing failed. Cerca su internet ma può essere alcune cose diverse inizia a controllare il sensore con il comando (mi sembra) m119 e ancora meglio con il test ti ripetibilità (che ora però non ricordo) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Se vedi c'è una devianza assurda ovvero tutta la stampante in altezza (di solito è qualche decimo) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Ciao tango, se hai tempo qui un po' di aiuto ti arriva di solito, però considera anche che un po' bisogna "aiutarsi da soli" perché ci sono particolari, rumori, sensazioni che difficile trasmettere via testo. Se inizi a dirci a che punto sei, cosa ti fa la stampante e cosa invece ti aspettavi sarebbe già utile. In alto nel forum ci sono alcune guide utili per la taratura etc etc che è bene fare tanto prendi confidenza e poi sai che alcuni punti importanti sono smarcati. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Ma quando lo lanci cosa fa? Se hai PC collegato a console scrive qualcosa.? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Possono essere pochi 2 per nascondere infill Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Hai fatto nuovamente la eeprom failsafe? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk E salva ovviamente? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    PLA Basicfil
    Ma dove li trovi? In warehouse? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Controlla se hai lo stesso jerk impostato... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Ciao, quoto@Killrob ma dipende dallo scopo. Vero che non è carino spegnere tutto al volo ma come "bottone rosso" di emergenza per me ok. Io Ia ho, ma ho preso direttamente una spina shuko comandata (sempre sonoff), l'ho trovato più pratico Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. ma il firmware originale è sicuramente quello che avevi prima ? io ho messo la 1.1.9 che trovi qui: https://www.thingiverse.com/thing:3071086 ma non ti posso dare la mia perchè è molto modificata, considera comunque che è per la linear plus, non hai detto se la tua è la linear
  21. marcottt
    Ciao a tutti
    non ho conoscenza diretta, ma quasi tutte le stampanti di quel genere penso che vadano bene.... ovviamente valgono 150 euro quindi sono da tenere d'occhio... ma direi che visto il costo sono comunque ottime. Abs lo stampano in teoria qualunque stampante, ma in realtà devi avere la stampante chiusa per evitare gli spifferi d'aria sul pezzo ed inoltre puzza parecchio e fa male (improbabile usarlo in casa). Tieni conto che è difficile che devi proprio stampare esclusivamente in abs... di solito pla e petg risolvono 90% delle necessità (e non puzzano in quel modo)
  22. È una discussione di 2 anni fa...... Quando si ferma stampante in che stato rimane? Stampi da PC o da sd? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Hai resettato eeprom dopo ogni cambio firmware? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Uhmm è parecchio simile a quello che avevo realizzato io... A me aveva creato problemi di temperatura del piatto ovvero non si scaldava più a sufficienza.. (però all'epoca non avevo messo sughero isolante sotto). Io preferisco i tunnel. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. marcottt
    Ciao a tutti
    ciao... guarda non ho idea del tuo budget ma adesso ci sono cose ma 150/200 euro per iniziare nuove che sono più che adeguate... se la prendi usata devi pagarla molto poco o devi fidarti parecchio....
