marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. in questo caso proverei, solo perchè magari con 3 perimetri hai meno di quei piccoli particolari da riprendere tra buco e perimentro
  2. come fai la procedura di calibrazione ? hai salvato la configurazione dopo i vari passi?
  3. io ti consiglio di aprire un thread ad hoc e non usarne un'altro che peraltro era relativo a tematica diversa
  4. ma l'anteprima dello slicer in quei punti suggerisce qualcosa ? usi ritrazione o coasting o simili ?
  5. di semplici non credo esistano, una non troppo complessa la trovi nel link del progetto thingverse, in riferimento all'autore di cui io ho fatto remix. Io ho seguito quella e non ho neanche tarato le singole torri.... altre procedure non le so... avevo visto qualcosa ma sono complesse....
  6. scusa ma non ho capito. il piatto 550x550 lo hai oppure stampi freddo o comunque appoggi sopra al piatto che già avevi ?
  7. "se sei incerto.... gas aperto!!!" 🙂 ... non eè che il cubo ha qualche bordo un pò più largo ? un po' di piede di elefante o simili ?
  8. una buona soluzione in realtà è metterla sopra la stampante (un box esterno alla fine occupa spazio inutile)... ed è anche abbastanza facile tutto sommato... però necessita di cavi lunghi e di tempo... ed alla fine non ci sono particolari vantaggi se non poter raffreddare meglio.... roba che una ventola a tunnell esegue comunque...
  9. marcottt
    Anycubic
    l'ha provata mattey... ne dice bene... che poi a capirlo in queste cosa è difficile perchè un po' la fa da pirla quindi non comprendo benissimo... ma in generale era contento
  10. Se le pareti sono sottili non puoi aumentarle? Quante sono adesso? Con 1 o 2 perimetri può accadere Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Forse andavi più veloce con il cubo? Il mio modello non consente alte velocità perché ha pochi tratti rettilinei Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Non puoi. Io avevo creato un adattatore per ventola esterna da 80 ma la circolazione aria interna eccessiva non faceva scaldare il piatto..... E poi c'è poco spazio. Io le uniche soluzioni viste erano tunnel ma dice che ha trovato diverso per quello volevo vederlo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Controlla anche i dentini delle cinghie che siano tutti integri e che le ruote siano pulite Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Postalo un po'... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. marcottt
    Anycubic Chiron?
    Non ho esperienza diretta... Ma non l'ho sentito dire in giro... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Forse la percentuale sovrapposizione infill sui perimetri? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. La calibrazione della delta è un po' diversa devi calibrare 3 assi.... Quell errore non è terrible, puoi fare una calibrazione su quella dimensione (su thingverse ho postato da poco un oggetto per calibrare 80mm ma con altre dimensioni avrai più o meno sempre qualche decimo qui o là. Se vuoi provare : Delta Kossel printer calibration test found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4242725 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Che poi.... Di quel pirulino sei sicuro? Forse è più bello all'interno e stampi rovesciato Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Fai attenzione perché i tunnel per soffiare hanno dimensioni altezze diverse in base alla dimensione del radiatore in alluminio Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. si infatti... io ordinerei lcd. (hai mica provato a vedere se in controluce ci sono le scritte ovvero se è solo saltata illuminazione?)
  21. prova a vedere qui (verso il fondo parla di cura) https://drmrehorst.blogspot.com/2017/08/setting-up-3d-printers-origin.html
  22. Con fusion non è banale. Fai prima a vedere su youtube ci sono diversi video. Spesso si fa prima a rifare un pezzo che modificare stl. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. A te!!! [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Ma con i driver standard o con i 2208 in sostituzione.? Ovvero senza uart? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Si la hai... Ma con quale valore? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
