marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Rookie
    Ciao, ti suggerisco di porre il problema nel posto giusto, molti non guardano le presentazioni e peraltro non è il luogo corretto per le domande.
  2. si ma sotto il buco c'è altro materiale oppure c'è il cavo del buco ? ovvero serviva supporto ?
  3. se non hai un tester e non sai come usarlo, fai bene a lasciar perdere, ci sono cognizioni che è bene sapere e probabilmente non hai . cerca un laboratorio o un amico e fagli avere la scheda. Oppure comprane un'altra e poi in tempi migliori ripari la tua e la tieni come spare.
  4. no lo avevo visto giorni fa perchè dovrebbe avere una feature nuova interessante, l'ho provato stamattina e non mi sembra nulla di particolare, anzi un po' indietro . Ho guardato adesso anche ideamaker e non mi sembra male, tempo fa lo avevo scartato perchè non gestiva 2 estrusori (ed il mio principale è il 2° estrusore) ma adesso mi sembra ok. Non mi sembra male ma per ora non vedo motivo di togliermida prusaslicer, che proprio ieri è aggiornato alla 2.2.0 tra l'altro.
  5. forse andava troppo veloce o necessitava di supporto sotto... sotto al buco c'è materiale o c'è il vuoto del tubo ?
  6. le foto non sono abbastanza chiare e dettagliate.... che materiale è ?
  7. boh prova... alla fine siamo sempre nell'orbita dei 200 / 240 gradi... intendo dire... non è che il pla lo stampi a 200 ed un'altro materiale lo stampi a 500 gradi.... finito il pla, senza fermarsi, metti ABS a 240 gradi non penso che il pla sotto si dissolve immediatamente.... immagino che un tempo minimo resista...
  8. Ok ma non devi configurare più di tanto se usi i gcode di cura 4.5 Il cura presente in repetier host non è molto aggiornato. Io uso cura e prusaslicer per creare gcode, poi se grosso lo metto su sd, se piccolo apro il gcode con repetier e lo faccio partire da repetier. A volte metto il gcode su sd, accendo e attivo stampante e carico il materiale da repetier, scaldo e controllo da repetier e poi lancio gcode sull'sd e chiudo repetier (ed anche il PC se non serve più). Ricorda di disattivare il plugin usb di cura se no ti crea problemi quando lo apri. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Cosa hai cambiato come parametro? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Al netto che cura 1 volta su 2 a me fa casino negli update... Cura ha una interfaccia pessima. Non so aiutarti nel problema specifico, forse cancellando tutto e reinstallazione da zero ma non vorrei perdessi i tuoi . Però se vuoi un consiglio..... Disabilita il plugin usb di cura, installa repetier host e usa quello per stampare i gcode fatti con cura e per la manutenzione, le robe grosse usa la sd. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Bene allora forza con le stampe.,!!! [emoji1320][emoji1320][emoji1320] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. È decisamente notevole. Complimenti! Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. E icesl qualcuno lo hai provato? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Hai fatto bene a fare i video. Anche secondo me la cinghia potrebbe essere un pochino più tesa. Però devi anche mettere a posto estrusione perché ti aiuta a diagnosticare il resto.. Fai il test dei 100mm. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Ti conviene cercare un laboratorio elettronico... Anche un riparatore tv o un hobbista sveglio può bastare. Non è difficile da riparare se è il mosfet o fusibile ma servono un poco di esperienza elettronica ed saldatore adatto. Ps la foto del mosfet esterno non c'entra nulla. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Il discorso è molto interessante ma purtroppo di una qualità troppo elevata per me. Vi ascolterò volentieri ma dubito poter apportare competenze. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. nel pannello mi sembra non ci sia... io francamente non ho questo problema perchè ad ogni fine stampa ritraggo il filo automaticamente di 15cm dentro all'end gcode... così se lo cambio mi basta tirarlo via anche a stampante spenta... io te lo consiglio come metodo.
  18. io direi qualcosa che sfrega tipo nella cinghia o le assi non oliate o simili... o qualche cuscinetto.... una roba meccanica che nelle stampe lunghe magari si scalda di più e non crea problema.
  19. marcottt
    PLA PLUS
    sotto qualunque aspetto meglio i forum.... io lo apro raramente, purtroppo ci sono informazioni utili del mio comune e qualche gruppo sensato... per il resto è "rumenta" (spazzatura per i non liguri..)
  20. si. la velocità è ovviamente la velocità con cui si muove il nozzle.... il jerk indica quanto rallenta quando deve fare una curva (ovvero uno spigolo perchè le stampanti 3d marlin non fanno curve.... fanno piccoli segmenti dritti anche per disegnare un cilindro...) ... la stampante rallenta non per la meccanica (non solo) ma anche perchè il materiale fuso è molto liquido quindi se in curva vai troppo veloce il materiale viene un poco "buttato" all'esterno per colpa della forza centrifuga... quindi una curva risulta leggermente più larga se vai più veloce. d'altronde non puoi andare troppo piano se no la stampa non finisce più anche perchè dopo la curva (o meglio dopo lo spigolo) la velocità non aumenta istantaneamente ma gradualmente.... basta che imposti lo slicer per mostrare la velocità e vedi subito che un cubo 20x20x20 stampanto a 60mm/s i 60mm/s non li vede costantemente
  21. ma aspetta... calibrare una delta per questo problema è grosso modo la stessa cosa di una stampante normale.... velocità, jerk, flusso... la differenza è calibrare la meccanica per avere migliori risultati dimensionali o correggere distorsioni... auguri nel caso...
  22. marcottt
    PLA PLUS
    niente non lo trovo... eppure le avevo viste da qualche altra parte.... mah....
  23. marcottt
    PLA PLUS
    Berlin vuoi dire che le esalazioni da pla mi hanno fatto un brutto scherzo? Ora lo cerco.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Io avevo comprato all inizio bltouch ed era fighissimo solo che marlin non gestisce bene sulle delta un sensore spostato lateralmente.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. E qualche stampa che giustifichi 3 estrusori non la metti??? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
