marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. non servirebbero a nulla, anzi sarebbero un danno perchè se scaldi l'area 50x50, in quel momento le aree esterne tenderebbero a scaldarsi e contemporaneamente a raffreddare la zona 50x50. In pratica avresti un piatto che via via diventa fredda verso l'esterno e il centro a temperature laviche per contrastare il raffreddamento che arriva dall'esterno. peraltro non risparmieresti corrente perchè il centro sarebbe più o meno sempre attivo....
  2. hai il sensore di fine corsa oppure i relativi cavi (o in ultimo la scheda madre) guasti
  3. in generale, le ventole (qualunque ventola) è calibrata sulla pressione esercitata, che io sappia mai sulla capacità di aspirazione.... boh... non vedo motivo di aspirare...
  4. si... ma non ho capito l'uso concreto. se stampa da sd non capisco a cosa serve.... se stampa da pc, il pc stesso può stoppare la stampa ed eventualmente scollegandosi e ricollegandosi la resetta....
  5. ciao, grosso modo direi che quasi nulla della stampa3d è adatto ad essere messo in bocca, a causa delle numerosi imperfezioni delle superfici che li rendono adatti al depositarsi della qualunque porcheria.... forse se lo rivesti in qualche resina (ovviamente adatta all'uso alimentare ma non so se esite) potrebbe andare meglio....
  6. scusa ma tu cosa intendi per "interrompi definitvamente la stampa" ? ovvero... immagino che stampi da SD ? ma vuoi mandare il comando da pronterface ? io quando stampo da sd, se voglio bloccare la stampante con repetier host basta che mi collego (o mi scollego) e si resetta quindi si ferma... forse puoi valutare M112 oppure M0
  7. si ma se i fili nel piatto sono fatti per 8A, a 16 A si fondono... (e conoscendo i cinesi in realtà quei fili probabilmente reggono già a malapena gli 8A)...
  8. ma state attenti, a volte si vedono "ombre" o "difetti" quando si fanno queste cose al cad.... poi se guardi bene sono alte 0.0002 mm ....
  9. forse mi sono perso un pezzo x strada.... ma perchè hai zmin triggered ? dovrebbe esserlo solo quando il sensore del nozzle tocca il piatto. forse devi cambiarlo da nc a no?
  10. credo che sia la scritta più rimossa dai file stl 😂😂😂😂
  11. metti lo script che hai realizzato così vediamo cosa manca
  12. se la trovi mandamela, io non ho mai fatto così...
  13. scusa ma come fai a livellare il piatto con il foglio di carta senza le viti ?
  14. forse c'entra poco... ma nella tua kossel mancano 3 viti di regolazioni, una per ogni carrello. Nella mia anycubic kossel plus non è il carrello che pigia interruttore ma una vite a brugola in quel foro che mi sembra hai anche tu. servivano per tarare il piatto prima del sensore bed (sebbene io le uso ancora... faccio prima alla fine...) . uhmmm secondo me si... devi stare attento perchè sebbene sia una delta, non è che tutto è diverso.... Vero che abbiamo 3 torri x,y,z gemelle.... ma vero che abbiamo anche 3 assi di stampa x,y e z... in questo caso x e y sono identici perchè partendo dal centro di piano (origine) abbiamo sia tanto x che quanto y (e peraltro altrettanto -x e -y ) mentre z è semplicemente altezza del nozzle.... non diversamente da una cartesiana. Secondo me in quel punto stanno parlando del nozzle non delle torri... questo mi sembra il foro dove io ho una brugola: (tratto dal tuo video, quella è la tua stampante)
  15. aggiungo che è anche presente un viewer di gcode... comdo...!
  16. marcottt
    Ender 3 - sd card wifi
    penso che necessiti di alimentazione comunque, perchè il modulo wifi non è alimentabile dallo slot sd standard perchè richiede troppa corrente.
  17. le recensioni americane non so se sono affidabili, hanno impianti e logiche un po' diverse dalle nostre. Mi sembra strano che non abbia la terra... persino per una cinese.... in ogni caso il salvavita ci mette comunque una pezza. però oggetti senza terra è parecchio che non ne noto... poi magari non è a terra l'impianto di casa a volte...
  18. BENVENUTO GIORGIO !!!! però per favore non mi fare tutti i post in maiuscolo!! 🙂 🙂
  19. si esatto, può succedere che le ventole non partano a valori bassi... sebbene 100 (o 405) sia già qualcosina..... probabilmente è un problema di qualità della ventola. alcuni slicer hanno un'opzione che manda la ventola al 100% un 'istante e poi la fanno scendere per esempio a 40%
  20. marcottt
    anche io avevo visto il link ma a me non funzionava
  21. marcottt
    https://github.com/FYSETC/ESPWebDAV?spm=5261.im.0.0.4c1e4edfCp0gBF qui mi sembra ci siano le indicazioni di massima. se non erro alla fine devi mettere sulla sd un file in una cartella e dentro ci devi scrivere ssid e password. questa è la scheda del costruttore, non dice molto di più ma magari li puoi contattare.... https://www.fysetc.com/products/fysetc-sd-wifi-with-card-reader-module-run-espwebdev-onboard-usb-to-serial-chip-wireless-transmission-module-for-s6-f6-turbo?variant=37578391027887
  22. Ciao a tutti, vi volevo avvisare che è disponibile la versione finale di prusaslicer 2.3 ( https://www.prusa3d.it/prusaslicer/ ); contiene molte interessanti novità, tra cui (io noto) una tipologia di ironing, trama monotonica, possibilità di cercare dentro le impostazioni e in generale molti miglioramenti grafici e funzioni comode. segnalo anche la presenza di help in italiano di buona fattura con parecchie immagini d'aiuto, in realtà tramite sito web linkato direttamente dall'app (per esempio : https://help.prusa3d.com/it/article/riempimento_5226 ). Buone stampe !!
  23. mah.... secondo me è parecchio facile se stampi il verde ed il grigio (le due parti alte) assieme, a faccia in giù (verde sul letto) con la tecnica dello zhop (per fare il borde grigio alla zona verde ) e poi stampi la sola maschera grigia e la incolli.
  24. marcottt
    primo avvio
    se non trovi nulla, questi sono quelli generici: https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
  25. marcottt
    primo avvio
    quello della tua stampante che dovrebbe contenere quello del chipset FT232R contenuto. Però se trovi i driver FT232R probabilmente vanno bene lo stesso...
