marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Lato motore non hai modo di cablare / scablare sempre stesso scopo? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Si hai ragione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Boh hanno temperatura tutti simili e superfici rugose. Secondo me tutti quanti legano abbastanza Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Io penso che unico strumento utile sia meshmixer Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Ma quelli non mi sembrano 20 cm Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    PC per modellazione 3D
    Probabilmente un qualunque PC i5 4c o superiore, scheda video separata decente, ssd, 16gb ram è già sufficiente per parecchie cose. I7 meglio ovviamente se possibile. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Puoi provare il raft per aumentare area di adesione. Per il resto non so perché ho vetro. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Stai confondendo marlin con mk4duo temo. Controlla e cambia titolo e testo se no i pochi che usa mk4duo non ti leggeranno. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Benvenuto. Sui supporti solubili studia un po' prima. Potresti scoprire che costano parecchio e durano niente.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. A volte il PC si mette a fare altro e non consegna dati a sufficienza (buffer vuoto appunto). Ti basta provare a stampare stesso gcode da sd Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Complimenti molto belle e comunque interessanti. Ora però devi decidere se aprire un autoscuola oppure un aeroporto [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Prova. Come lo hai ridimensionato? Con lo slicer? Potresti provare a ridimensionare con meshmixer. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. In prusaslicer ci sono alcuni parametri secondo me eccessivi sui supporti che ho modificato. Distanza tra supporto e pezzo... Tipicamente metto 0.2 Distanza x/y dal pezzo. Di solito metto 2mm però a volte meno se utile a collegare gruppi di supporto tra loro. Quando metti 2mm devi litigare un poco con l'interfaccia perché ti chiede se hai sbagliato e intendevi 2% C'è ancora una opzione che disabilito e che non ricordo, di fatto crea un perimetro dei supporti ma secondo mei rende troppo robusti la maggior parte delle volte Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. Sei indietro di windows update. O fai gli update oppure installi il solo update. Comunque se scrivi il nome della libreria in google ottieni CENTINAIA di opzioni. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Forse deve considerare che quando esporta deve valutare la unità di misura. Tipicamente 1 = 1 mm ma magari non ne ha mai tenuto conto visto che la destinazione di scopo era diversa. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Ma 20 jerk yvnon è un po' elevato per le cartesiane? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Stampi da PC? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Ciao.... Ho capito pochissimo [emoji23][emoji23][emoji23] Dunque.. Oggetti compenetrati.... In realtà di solito si stampa un singolo pezzo che magari è il risultato di una fusione di pezzi (ma la fusione la fa il software cad non lo slicer). I pezzi di cui fare lo slice sono tipicamente file stl che sono mesh di triangoli. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Per inciso deve essere tutto triangolato e "tenuta d'acqua" Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. È utile un tronchesino... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Potresti mettere il gcode malfunzionante in un analizzatore x vedere le tracce come sono Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. eh si... io avevo fatto un test togliento fan duct ma alla fine troppo sbattimento per un test... dovevo usare slic3r e solo in linux. Se ci fosse qualcosa di più stabile potrei anche riprogettare il sistema diversamente. comunque anche solo per chiudere gli apici delle cose (tipo la testa delle persone calve per esempio) non sarebbe male
  22. marcottt
    consiglio su PETG
    Guarda ti ho messo un paio di test ma vedo che in realtà sono diventati un po' virati al giallo dopo circa 1 anno. Hai come riferimento un foglio scottex dietro. Dietro ancora del pla bianco sunlu.... Però non so se consigliarlo perché lo stesso materiale in altro acquisto era più avorio che bianco. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Incollaggio TPU
    immagino di si... io con il bowden pure bello lungo mi devo accontentare.... ma si sa chi si accontenta gode... (penso sia una stupidaggine detta da quelli che si accontentano.... roba tipo "nella botte piccola c'è il vino buono" o "beato chi arriva ultimo" [ma quando mai???] o altre stronzate del genere 🙂🙂 🙂 )
  24. eh io tutto quello spazio non lo ho... mi arrangio chiudendo dentro ogni sacchetto un paio di bustine che rubo qui e là montando i sistemi.
  25. marcottt
    consiglio su PETG
    io di bianco pastello francamente ho avuto solo ASA filamentum. e' proprio bianco bianco se vuoi domani metto una foto.
