marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    Installare Mosfet
    Forse più semplice e utile dei driver. Ci sono solo 3 coppie di fili da gestire e una marea di info ovunque. È molto semplice Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. marcottt
    Installare Mosfet
    Praticamente tutti [emoji23] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Penso che sia pensata per piccole aree tipo trangolini etcetc. C'è l'ha anche prusaslicer (e secondo me impostata eccessivamente ampia) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. Esatto, io gli vedo scrivere robe degne di raduni.... Per me è altro livello. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Avrai qualche parametro di default eccessivo tipo accelerazione o jerk. Opp qualche problema alla meccanica che viene sollecitata di più. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. No.... Però è comodo per la manutenzione e stampe piccole mentre per stampe lunghe è più comoda la sd Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Sembra che non sei solo.... https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-chiron/forums/general/topic:38930 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Si è quella la voce. Poi ricordati anche di fare il save La cosa di arduino non l'ho presente in effetti... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Prusaslicer 2.2.0 beta Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Si riesce a toccare ma fastidio oppure semplicemente caldo? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. La resistenza non so al volo ma il conteggio penso sia il medesimo per tutti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Io non ne ho idea. Ti rispondo per cortesia ma non so come aiutarti. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Normalissimi a4988 (c'è scritto.... [emoji23]) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. La mia messa a 20 non parte quindi è come fosse 0 Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. A me piace molto cura ma l'ho abbandonato per quello... Ogni aggiornamento perdevo tutto e dovevo resettare tutto e mi ha stufato.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Io proverei alzare anche la ventola min. La mia per esempio sino a 20 non riesce a girare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Custom Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. È una domanda interessante.... Penso che la risposta sia fare mura multiple del tuo flusso ma sentiamo altri... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. a me in machien settings - > extruder lo fa fare.... ma non ho ancora la 4.5
  20. Potrebbe essere che non scorre bene il filo per motivi meccanici? Se no mi sembra hai problemi di estrusione... Può essere temperatura bassa oppure qualcosa di meccanico. Fa tac tac quando estrude male? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. 2.3.1 è antica..... Controlla se sei 32 o 64 bit e poi vediamo... 32 bit suggerirei repetier host o slic3r. 64 bit cura 4.4 oppure prusaslicer o ancora repetier (però non è al passo in questo caso.. L Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Foto, nitida e possibilmente con pezzo ancora sul piatto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Prova a variare la velocità (diversi firmware potrebbero usare diversa velocità). Quando aggiorni i firmware resetta eeprom ogni volta. Carica valori predefiniti e salvali. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Se stampa in senso antiorario sembra qualcosa di meccanico non rigido oppure troppo jerk)(o entrambi) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. oppure stampare in verticale oppure avere un layer basso tipo 0.1 nella sola altitudine di inizioe della curva
