marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    primo avvio
  2. marcottt
    primo avvio
    probabilmente ti manca il driver oppure non è corretto per il tuo pc o la tua stampante. Che driver hai usato ?
  3. [OT] ah non ci pensavo. Grazie chiudiamo qui questo particolare per non distrarre troppo il thread originale
  4. si però non è banale calcolarlo... tieni anche conto del primo layer che spesso è una altezza differente. inoltre per esperienza ti dico che non basta cambiare filamento, devi anche estruderne un po' per pulire il nozzle dal colore precedente. non avevo capito che sullo stesso layer vuoi avere due colori diversi....
  5. uhmm si, tipo quelle che si usano per nascondere i cavi di rete negli armadi e nei posti con un minimo di eleganza...?
  6. quei piedini sono così efficaci ? comunque io stavo pensando di fare una roba, ovvero trovare/realizzare una serie di striscioline di silicone o simili e chiudere così la stampante (oltre ovviamente a chiudere il top in qualche modo. Una roba tipo le "porte" industriali fatte di strisce gommose, queste tipo: secondo voi funzionerebbe ? peraltro risolverebbe anche il problema del bowden e dei vari cavi.... però servirebbero striscette strette... tipo 10/20mm
  7. allora la devi fare in 3 parti, fai 2 strati di grigio, poi il versd e poi di nuovo il grigio. se apri il gcode alla fine non è cposi difficile, devi prendere le righe che ti interessano e trasformarle in un nuovo file, per esempio: [GCODE COMPLESSIVO] 01 start script verie 02 start script varie 03 start script varie 04 layer 1 05.. .... 06.... ... 1000 layer 3 ..... .... .... 2333 layer 5 ... ... ... ... 3535 end script varie 3535 end script varie. prendi il gcode e lo trasformi in 3 file, ognuno grosso modo così: [file 1:] 01 start script verie 02 start script varie 03 start script varie 04 layer 1 05.. .... 06.... ... 3535 end script varie 3535 end script varie. [file 2] 01 start script verie 02 start script varie 03 start script varie 1000 layer 3 ..... .... .... 3535 end script varie 3535 end script varie. [file 3] 01 start script verie 02 start script varie 03 start script varie 2333 layer 5 ... ... ... ... 3535 end script varie 3535 end script varie. l'unica cosa controlla che nello start script non ci siano movimenti che possano toccare gli oggetti già stampati.... oddio... puoi anche fare 3 stampe diverse e poi incollarle.....
  8. è difficile fare una chiusuare poco invasiva, perchè se ci fai caso i braccetti dei carrelli spuntano oltre.... ci avevo pensato anche io ma diventa un po' ingombrante (e io la tengo sulla scrivania...)
  9. marcottt
    primo avvio
    probabilmente devi installare i driver. vai sul sito del produttore.
  10. l'ultima foto è certamente meglio ma probabilmente ancora alto, come esegui la livellazione ?
  11. Sono d’accordo. Visto il rumore evidente non dovrebbe essere difficile trovarne la fonte
  12. anche a me non piace nulla, sembra scintillio elettrico.... senti anche odore di bruciato oppure un'odore molto strano (ozono) ? comunque userei MOLTA cautela e non usare la stampante finchè non risolvi....
  13. mia figlia manco sa chi è furia.... figurati i PRIMITIVE !!!
  14. se non erro possono fare un poco di più... però di nuovo se a 900 non perdi passi dovrebbe essere ok
  15. premesso che se non sapere chi è Mal probabilmente non avete una figlia di 9 anni quindi forse potete andare oltre 🙂 .... vi linko il mio progetto del weekend dopo che mia figlia mi ha chiesto un sostegno per le sue cuffie (ovviamente, rigorosamente rosa...). Fatto in pla nero e fosforescente, alla luce è carino ma al buio è forte.... https://www.thingiverse.com/thing:4716171
  16. non credo sia una ottima idea, dovrebbe riflettere le capacità e la configurazione degli stepper. Inoltre credo aumenti la temperatura dei motori, e se non li usi veramente 256 step penso facciano solo danni. Ma non ne sono certo, prendilo molto con le molle. Io per ora non lo farei....
  17. purtroppo no, io non uso marlin 2. però se prima di qualche modifica funzionava prova a tonare indietro...
  18. potresti avere dei falsi contatti sulla sd, io per esempio li ho e a volte si corrompe lo schermo, ma la stampante prosegue quindi ho già comprato altro schermo (comprende il lettore di sd) 1 anno fa ma sono pigro non l'ho ancora cambiato...
  19. e tagliarla a metà orizzontale, stamparla lato che più interessa e poi giuntarla (meglio con un paio di viti) ?
  20. io non sono così convinto che il riempimento al 100% (se inteso completamente pieno) sia meglio di un 70/80%... mi dà l'idea che siano più efficaci 5 o 6 perimetri/top/bottom ed un riempimento "intenso" ma non 100% .
  21. ma secondo me gli mancano i driver, se lo la vedrebbe anche repetier (che per questa cosa continuo a pensare si molto meglio vista la gui di cura).
  22. io non capisco altra cosa.... se ti serve solo la metà. perchè non tagli il pezzo in due e stampi direttamente dal bed? avresti quelal zona senza alcun supporto.
  23. Anche.. Ma non cura se non erro ha interfaccia connessione terribile.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ma i driver della stampante li hai installati? (forse dovevo notare prima [emoji23]) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. la colleghi ad un pc, installi repertier host o qualche programma simile (ma secondo me è meglio repetier host; se lo install non installare la componente "server" che non utilizzi probabilmente), apri il gcode e poi lo lanci (start). il gocde non sembra avre nulla di strano, a parte un enorme brim che dubito ti serva e parecchi top layer .. cosa è questo oggetto? sembra uno stampino?
  25. stavo guardando... francamente mi sembra un materiale cinese qualunque dalla descrizione, però dovrebbe essere già magazzino italia e costi sono parecchio bassi. Da provare.... ma vorrei vedere cosa succede se gli chiedi la scheda chimica del prodotto....
