marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. No reset eeprom riporta stp a valori di fabbrica Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Ma un reset della eeprom come lo vedete? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Controlla u min con un tester Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Y min Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Non conosco la tua stampante, è un comportamento corretto? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Non è che hai fatto test con la stampante in y min? (cosa è per te y? Il piatto? Era già in home durante il test?) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Scusa ma non capisco dove stanno quei pezzi dentro estrusore. Nella mia non c'è quello spazio..... Potresti fare una foto ai prossimi ancora dentro la stp? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Hai controllato gli endstop se funzionano bene? C'è un comando mi sembra m119 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. non potresti avere un filo che tocca o qualcosa del genere.... roba che si muove e fa contatti o scintiliii strani o roba simile.... ?
  8. [emoji33] Ma come faceva a starci dentro??? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Esce più del dovuto sicuramente non ha a che fare con tubetto ptfe.. Però il filo della foto da dove è uscito? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Eh si serve foto.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Bravo belle stampe, che risoluzione hai scelto? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  12. Non so ma devi leggere il gcode prima del comando e cercare il colpevole secondo me. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Se il mosfet fosse difettato sarebbe aperto o in cc, inoltre ammesso e non concesso che fosse così avresti un calo consistente nella tensione (che per inciso può stare a 13v tranquillamente) ed anche probabilmente problemi alla logica e/o al display secondo me. Penso che la spiegazione debba essere cercata altrove. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  14. test di estrusione (gli step/mm valgono anche per la estrusione non solo XYZ)
  15. eh si controlla la cinghia che sia integra o che ingranaggio non sia pieno di porcheria.... la tensione alimentatore penso che farebbe anche resettare la logica o simili... però un test ci vuole poco a farlo. E' veramente strana quella roba... e se fosse la sd corrotta ?
  16. e lo hai verificato / pulito / ritagliato ? perchè spesso un ptfe usato si rovina la parte a contatto e difficilmente offre poi una buona chiusura...
  17. un paio di Cm ??? è veramente tanto...
  18. devi avvitare (meglio se a caldo o almeno un po') prima il nozzle, poi lo sviti di 1 giro. Poi avviti la barra filettatat sino in fondo ed infine stringi il nozzle che va in battua con la barra filettata (ma non si vede perchè è dentro) ma NON va in battuta con l'heat block. Inoltre il ptfe all'interno deve essere tagliato verticalmente con la massima precisione
  19. Ma cosa succede che ti porta a pensare che perdi passi x? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  20. No no va bene. In realtà manca la foto più utile ovvero leggermente da sotto perché mi sembra che il nozzle sia in battuta all'heat block e questo no va bene. Hai smontato heatblock / estrusore? Hai guardato video in merito? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. Bassa vref oppure stai percependo qualcosa di altro. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. si avresti i log di quello che fa magari si capisce di più cosa succede
  23. se avessi il pc collegato alla stampante, per esempio con repetier host o pronterface, forse scriverebbe qualcosa nel log. in generale gli stepper vengono disattivati normalmente dopo un periodo di inattività oppure su comando specifico oppure se ci son problemi (di solito di natura termina credo).
  24. mi sembra di capire che si è fermata prima del termine della stampa? potresti avere un problema di temperatura ai motori o alla elettronica ? hai provato a ristampare un file gcode che avevi già stampato con successo ? hai un pc collegato ?
  25. di solito non c'è legame tra movimenti e temperature nozzle. solo la estrusione è spesso bloccata per evitare estrusioni a freddo.
