marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    BTT SKR1.4
    Arriva dalla Cina? Gli ultimi 3 oggetti comprati non mi stanno partendo... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Puoi alzarla a 12.5 senza problemi (di solito reggono 13v tranquillamente) se ha regolazione l'alimentatore Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. Tpu... L'ho disegnata ieri pomeriggio per non scendere in paese a comprarla. Se hai lavandino franke ti metto stl Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk E si è un po' complicata... Ma non ho capito come pensi di stamparla.... Alto/bassorilievo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    Scansioni su apparato Tac
    Foto (se puoi...) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. marcottt
    per Marcottt
    @Killrob ti sono arrivati gli mp? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Forse ha difetto. Al massimo importalo come canvas e ricopialo se non è complesso Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Che tensione hai in uscita alimentatore esattamente? Ovvero misurata Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Controlla per esempio se gli endstop sono a posto. Se hai PC collegato c'è un comando apposito mi sembra m119 ma controlla Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Quante pretese comunque.. Io me la sono cavata con poco [emoji23][emoji23][emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. al contorno te la potresti cavare disegnando qualcosa tipo tatuaggi tribali.... per il centro prova qui: https://www.qwant.com/?q=fiori tif 2 colori&t=images&color=monochrome
  11. potrebbe essere il punto di giuntura con qualche funzione tipo coasting attiva ?
  12. Ma tipo? Qualche esempio? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Per ridurre i supporti (il pla riesce tranquillamente di solito) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Ma inclinato 45 gradi più supporti a diciamo 60 gradi avevi pensato? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Avresti I brim contigui e resistente
  15. Fondamentalmente ci sono quelli mkii come tuo in alluminio, poi ci sono i demoltiplicati meglio se dual "aperti" simili al mkii oppure i bmg dual. Questi ultimi dovrebbero essere i migliori ma sono leggermente più scomodi da usare perchè chiusi. Amazon o AliExpress (tipicamente il negozio di trianglelab per i cloni) Occhio che ci sono destri e sinistri Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. marcottt
    per Marcottt
    Ti ho mandato mp. Controlla se ti è arrivato Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Ti sei giocato il jolly.... È un attimo friggere tutto... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Ci sono contrasti con il sistema di protezione. Comunque io vedo anteprima (e peraltro mi sembra che da Tapatalk questo problema non avviene) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Si ti conviene comprarne uno alluminio, costano 4 soldi ma quello prima o poi ti lascia.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. secondo me senza supporti non ne esci... ci sono parecchi bracci praticamente orizzontali.... non solo in basso tra l'altro....
  21. sei cavi del display sono a posto..... uhmmm... i fili del reset li hai saldati oppure c'era un connettore apposito?
  22. Ma lascia perdere i siti che chi mette foto neanche sa cosa intende la "V".... Sulla targa del TUO alimentatore cosa c'è scritto? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Scusami.... Premesso che solo un dannato cinese potrebbe essere così stupido da chiamare P360W24V un alimentatore da 12v.... Ne sei sicuro? Perché la prima immagine che ho trovato mostra targa con uscita 24v.... La tua targa dice 12v? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Ok fai foto e considera che il materiale può arricciare per temperatura troppo alta (e i sensori e la relativa installazione non sono così precisi...) Se estrudi a vuoto dovrebbe scendere liscio senza arricciare Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Potrebbe essere il connettore pneumatico che non lavora bene oppure il ptfe rovinato in quei punti che non lo fa lavorare bene? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
