marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. probabilmente nessuno ti ha risposto perchè nessuno aveva idee in merito. a me sembra che sia anche corrotto il contenuto (mi sembra di vedere punti spuri), puoò essere cablaggio rovinato o troppo lungo ? oppure display nuovo guasto....
  2. Forse un video aiuta a capire e magari apri un thread con un titolo ad hoc Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Ok Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  4. marcottt
    ezt- t1
    Ok. Sorry non ho esperienze diverse Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Parecchio sotto, se mi ricordo come si legge dovrebbe essere 0.45 mm Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    ezt- t1
    Francamente no. Se rimani sulle 8bit.... Boh prova a vedere quanto costa la trigorilla. A me sembra ok ed è alla fine standard e la usano sia per le delta che per le i3 Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    ezt- t1
    Sembra di sì con le delta.... In verità a me non sembra ma tutti dicono di sì. Prendine una con driver sostituibili ovviamente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Io non vedo l'ora che arrivi la nuova versione di prusaslicer per pensare di mettere in pensione cura... Ps fa dei percorsi assurdi per ora. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Se hai spazio mettilo comunque il mosfet per il bed. Costa 4 soldi e toglie tanta corrente alla mainboard Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. marcottt
    ezt- t1
    Boh in realtà immagino che qualunque scheda possa andare bene. Io ho la trigorilla stock che è solo 8 bit. Dipende anche quanto vuoi spendere... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. Allora..... Boh [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Nel nuovo il pin coinvolto è sempre lo stesso? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Si probabilmente devi fare un po' di test sulla ritrazione per trovare i valori migliori Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Controlla i seguenti valori : In pins_RAMPS.h change line 255 to: #define FIL_RUNOUT_PIN 11 In Configuration.h uncomment: #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR In Configuration_adv.h also uncomment: #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #define PARK_HEAD_ON_PAUSE #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. non è la stessa cosa. Non ti dico che la gestisce ma l'allarme in caso di problemi della temperatura è attivo ? cerca in configuration.h queste righe: #define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS #define THERMAL_PROTECTION_BED
  16. Ma nel marlin che hai messo, il controllo temperatura è attivo? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. marcottt
    ASA
    Dovrebbe essere più facile da stampare e non sfogliare. Ma assomiglia a abs e purtroppo fa male ugualmente credo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Dovrebbe perché non ho mai stampato cose ampie abs. Però non ho mai buttato una stampa asa. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Controlla se nei plugin c'è n'è qualcuno da aggiornare oppure prova a farti mostrare tutti i settaggi Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Se usi fusion puoi usare freecad. I concetti sono i medesimi, purtroppo interfaccia sembra ferma a 20 anni fa Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Lo stampa layer layer insieme al pezzo ovvero quando avrai 1cm di pezzo avrai guscio alto 1 cm Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Considera anche che guscio è molto vicino, il brim sarà più ampio e lo contiene Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  21. È una opzione di più o meno qualunque slicer ma il creality non lo conosco Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. Lascia perdere va benissimo così Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  23. Se colleghi un PC repetier host ma anche pronterface mi sembra hanno una schermata con indicazione delle temperature e delle accensioni e spegnimento dei mosfet. Magari guardando percepisci qualcosa Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. Si sembra un guscio di uovo, protegge dalle correnti d'aria Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. È un po' un casino.... Thermal runaway vuole dire che la stampante non riesce a gestire la temperatura come crede. Può essere un problema di firmware, del sensore, della cartuccia o dei rispettivi cavi...... Forse io farei qualche stampa guardando attentamente i grafici di potenza / temperatura della stampante collegata a repetier host o simili per vedere se ci sono evidenze da studiare. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
