marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. francamente senza avere i file in oggetto è difficile valutare come lo slicer lo sta gestendo. bisogna fare lo slice e guardarsi i layer uno ad uno.
  2. non era quello ma anche quello del Piraz è ottimo come testo peraltro @Help3d è nostro gradito utente del forum...
  3. quelle che cura crede che la tua stampante possa fare.... ora non riesco ma sono abbastanza sicuro che ci sia un modo di visualizzare e cambiare le velocità accelerazioni e jerk in cura
  4. C'è un modo per visualizzare e gestire le velocità e le accelerazione in cura. Magari sono impostate diversamente tra le due versioni Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. In cura ci sono i plugin. Alcuni sono abilitati di default (per esempio quello usb) altri sono opzioni. Scorri la lista dei plygin e disabilita quello usbqualcosa, (non lo ricordo esattamente ma c'è solo lui con usb) così cura non usa più la porta Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  6. Pla+ sunlu dagli 5 gradi in più. Io vado con 195 e 40 di piatto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  7. Anche a me non fa impazzire la interfaccia per i supporti. La uso solo se strettamente necessario Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  8. Devi aprire i vari menu a sinistra e impostare le opzioni che ti servono. La velocità inizia con un 60mm/s di base, primo layer 30mm/s Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  9. ah ok. magari puoi tararli un poco variando lo spazio tra supporto e pezzo. oppure verifica che effettivamente servissero... il pla spesso può fare 60/70 gradi con un po di fortuna
  10. primo: fare cubo secondo : fare test estrusione... i voli pindarici sono inutili, le cose vanno misurate. fare altro al momento è solo una perdita di tempo secondo me, in generale a che velocità stampi?
  11. molto simpatico anche questo
  12. si fa i supporti ad albero e sono fighissimi. Se usi cura allora non ha senso ed è meglio farli direttamente con cura
  13. si te lo volevo suggerire anche io se puoi... stampalo piatto e poi piegalo
  14. la interfaccia del supporto è in pratica l'ultimo livello di supporto prima dello spazio prima della parte stampata di oggetto. a differenza del supporto la interfaccia è praticamente uno (o più) livelli "pieni" per supportare meglio il pezzo. Non mi sembra abbia a che fare con la zone che dici (perchè non mi sembra ci siano supporti).
  15. sicuro ? perchè così pesantemente presente non l'ho mai vista. le delta non ne soffrono ma anche nel forum non l'ho mai notata
  16. scusate, ho anche cercato un po' nei post precedenti ma non ho capito perchè sta mettendo mano agli step/mm... comunque lo screen di cura io non lo vedo. [edit] scusa ho visto adesso la striscietta di cura 🙂 🙂 .... diciamo che ci sono almeno una 20ina di parametri base... però cerca di andare con ordine perchè questo thread mi sembra abbastanza confuso e non focalizzato. Quale è il tuo problema attuale ?
  17. Immagino di sì. Comunque a parte le dimensioni del piatto le cartesiane sono abbastanza simili. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Una parte delle tue immagini non le vedo. Premesso che gli slicer sono probabilmente la migliore soluzione per fare supporti nel 99% dei casi... Meshmixer li fa fantastici ad albero.... Ma preferisco quelli di cura. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Bene. Purtroppo a volte bisogna intestardirsi e arrangiarsi un po'... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Non ne ho idea ma quelle squame non le ho mai viste.... Farei quiche test su accelerazione e velocità Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Anche io ho stampato (ancora oggi) robe in tpu peraltro con un bowden molto lungo. Però il materiale che dici tu mi sembra molto più flessibile, se è così ho paura che una stampante bowden potrebbe faticare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Estrusione e portare in temperatura come lo fai? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Io (ho6bowden) ho nel gcode finale una ritrazione di 150mm preferisco lasciarlo "vuoto" Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Ciao. Mi spiace ma la stampa fdm ha quella caratteristica purtroppo. Puoi abbassare i layer a 0.15 ma non avrai un rivoluzione.... Potresti provare a stampare in verticale... Ma sarà soggetto a fare filamenti.. Purtroppo quella è proprio una forma balorda per una fdm.... Superfici non planari e strutture piccole e distanti Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. Oppure asa. Ma se pezzo molto molto ampio anche lui tende imbarcarsi un poco (parecchio meno di abs) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
