marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. A me sembra una ottima idea. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Devi chiedere al tuo amico se trova da dove partono le piste ed intercettare. Probabilmente può semplificare cercare schemi elettrici su internet. Puoi provare... Il mosfet costa poco. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Per la ventola prova per ora a metterla al 100% fissa (min e max), per pla può in generale andare bene, eventualmente poi si può verificare meglio ma è buon punto di partenza. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Tranne primo layer (ed anche secondo...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. anche secondo me non sono le curve ma sono le sporgenze.... ma la ventola del materiale l'hai ed è accesa ?
  5. Non saprei per il chip ma spesso i negozi di elettronica conoscono gli equivalenti Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Ciao parecchie domande assieme... Il pla di solito aderisce senza problemi un po' su tutto, tipicamente peraltro con temperature ambiente o 40 gradi max... Che superficie è il tuo piano? Hai cambiato nozzle e messo 0.6... Ok ma lo hai detto allo slicer? L'elastico mi sembra un pò leggerino... Di solito quella molla è bella tosta... Sicuro che lavori bene? Comunque cerca una sostituzione magari in alluminio (costano 4 soldi specie dalla Cina ma ci vuole tempo..). Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Che poi il piatto probabilmente basta pulirlo... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. uhmm boh non so.... è simile ma diversa, dimensioni e velocità diverse... dovresti capire se hai il margine di cambiare le cose.... perchè se devi prendere una scheda e poi rivoluzionare il fw allora ti conviene una "aperta" e non una soluzione chiusa che poi devi piegare a forza... non so se mi sono spiegato. Se invece hai già un piano a 32 bit percorribile perchè no? io avrei preso la trigorilla solo perchè ci sparo sopra il firmware che ho già e 5 minuti dopo sono operativo. ...
  8. se sei in grado, io rimuoverei il mosfet sostituendolo e dopo metterei un mosfet esterno per sgravare non solo il mosfet nuovo ma anche la mainboard ed i relativi connettori. in alternativa..... boh io forse cercherei un'altra trigorilla ... oppure quasi quasi una duet wifi (ma inizia a costare diversamente).
  9. lo slicer ha alcune impostazioni opinabili secondo me, in primis 6 top layer non servono a nulla se non a perdere tempo, direi che 3 sono più che sufficienti (anche 2 top e 2 bottom potrebbero andare bene....) , anche il layer 0.15 inizia ad essere "delicato" lo porterei ad un leggermente meno preciso 0.2, con un primo layer 0.3 (0.35 è eccessivo da altra parte). Per il resto valgono le indicazioni di @Killrob per ora (ovvero calibra il flusso).
  10. Bene... Alla fine cosa pensi fosse il problema? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. Oddio vero [emoji23] sei sicuro che il pezzo sia squadrato? Regolare 90 gradi? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  12. Buon Natale a tutti voi! [emoji1320] Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  13. Anche io solo la Splendor... Ma che materiale è? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. ciao, per quel problema non devi fare ritrazione (rimettila a posto perchè serve ad altro e 6mm potrebbero essere troppi). Devi abilitare una funzione che si chiama skirt, probabilmente 1 giro basta per te.
  15. marcottt
    Ender 3 - sd card wifi
    Anche a me interessavano ma alla fine costavano non poco e servivano solo a trasferire i file, non alla gestione della stampante in toto (se ho capito bene) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. A parte che accodarsi in maniera così generica ad un post di 1 anno quasi fa non ha molto senso... Esattamente cosa ti serve sapere? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Francamente trovo la discussione fuori luogo. Chiudo il thread. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. marcottt
    domanda sul pla
    Eh ma non credo che interno di un auto sia più caldo di un forno 50/70 gradi..... Comunque il petg è facile da stampare.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    domanda sul pla
    secondo me no.... d'estate in auto si scioglie come neve al sole....
  20. dovrebbe essere adeguata. il prezzo è in linea con le caratteristiche. Tieni a mente la garanzia di banggood (ovvero quasi nulla).
  21. cosa intendi esattamente per "filo che torna indietro" ? torna completamente indietro oppure non avanza? sei sicuro (tipo hai fatto un segno sul filo) o potrebbe anche essere una illusione ottica data dai movimenti alternati (o dalla ritrazione) della normale stampa?
  22. è una domanda inaspettata per un'utente come te..... io per le cose "robuste" di solito vado con 4/5 perimetri 4 top 4 bottom infill 30/50% oltre questi valori inizio a porgermi la domanda se la plastica sia il materiale adatto....
  23. Considerando anche le considerevoli vibrazioni..... Non te lo consiglio... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  24. questa roba a me non torna.... uso per altri scopi le usb anche per giorni consecutivi , con diversi pc e non si sono mai disconnesse le porte.....
