marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    pulizia piatto
    io borosilicato... altrimenti avrei paura che mi esploda in mano
  2. marcottt
    pulizia piatto
    io eesattamente come @gregorio56sm
  3. Ah io avevo inteso il connettore sulla scheda madre..... Se è un problema del piano allora cambia poco (sebbene il mosfet sia comunque utile alla scheda madre) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Esatto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  5. Auguri!!
  6. sembrerebbe non aderisce bene al piatto oppure ha traslato un asse. in che direzione era messa sul piatto ? materiale ? temperature? tipo di bed ? etc etc ...
  7. No non necessita anzi è scomodo per le lunghe stampe perché impegna il PC e ne dipende. Però è comodo per piccole stampe o manutenzione. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  8. Esatto. Il concetto è semplice: non depositare filamento sopra un filamento ancora troppo caldo perdendo tempo andando più piano. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  9. Non è che manca il bootloader o il firmware? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  10. Se cerchi su Google la prima risposta è di un forum octoprint che parla del tuo problema e indica come cercare la causa del throttling a memoria mi sembra I primi sono alimentatore inadeguato (pochi ampere) o problemi alla sd, gli altri non ricordo. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  11. mi sa anche a me...... .... se inverti i cavi dei sensori cosa succede ?
  12. Plastica. Anche io messo angolari rinforzo Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  13. Anche io sono d'accordo ma tenete volume basso che la mia è pure permalosa e gelosa delle altre... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. Si cambiarla o almeno formattare o meglio ancora un test stampando da usb Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. non ho capito benissimo quello che scrivi, però , a parte verificare la tensione di alimentazione e la vref del motore di estrusione, mi sembra sia raro che il problema di estrusione sia la scheda madre (a meno che la vref non sia regolabile per esempio....). Di solito è più un problema meccanico di nozzle-estrusore-gola ostruiti... prova a dettagliare meglio il problema e quello che hai rilevato.
  16. no, non lo avevo visto. carino, un po' eccessivo ma potrebbe essere la strada anche per chiudere la stampante con 3 pannelli. Se non erro le stampanti delta non hanno per definizione alcun problema di wobble perchè è legato ai movimenti x o y delle cartesiane che muovono masse molto pesanti. Io stavo più meditando su quei tiranti da mettere in alto per regolare finemente la tensione, però al momento non ne sento vera necessità e la pigrizia sta vincendo in merito.
  17. ho controllato il gcode e sembra completo (9 cubi in scaletta 3-2-1), Quindi dovrebbe essere un problema della macchina e non di slicer o simili. il problema potrebbe essere quello strano 200% come dice @Killrob ma ho più di un dubbio ad iniziare dalla foto dei 2 cubi non terminati, ovvero se fosse quello il problema il nozzle dovrebbe essere molto più in alto anzi dovrebbe essere in home (perchè la stp non lo sa quando si inceppa il nozzle). Se non è come dice lui, stampi da SD ? hai provato a cambiarla/formattarla ?
  18. Più o meno come le corde di una chitarra Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Posta uno di quei gcode Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. Mi posti quel gcode? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Semplice semplice un mosfet esterno direi. 4 soldi. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Infatti non ho capito questo. La stampante smette di erogare materiale prima del 100% o no? Perché di solito è questo quello che succede ovvero ad un certo punto non estrude più ma la meccanica va avanti lo stesso sino alla fine. Invece dal tuo testo io interpreto che tutto funziona ma terminata la stampa regolarmente in realtà sul piatto hai mezzo pezzo... Quale è la situazione? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Io non ho capito. Ma sta stampando o no? Nella mia la percentuale è un po' farlocca mi sa è solo riferita alla altezza complessiva del pezzo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Vedi tu. Perché non vorrei che la ricerca spasmodica della wifi ti costringesse a compromessi. Non riesci proprio a avvicinare PC e stampante? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
