trias
Obiettivi di trias
Geetech I3 PRO W Problemi Sensore 3D Touch
trias ha risposto a trias nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie Risolto ! Dimenticato comandi G28 G29 nello script .... età che avanza! -
trias ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno a tutti Non riesco a venirne fuori... Stampante come da titolo, estrusore MK8, scheda GT2560 A+ Modificata per installarvi il sensore 3D Touch della casa come da WIKI http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor. Caricato il Firmware relativo https://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=3703 come indicato nel Forum Geetech. Iniziamente tutto sembra funzionare, all'accensione il sensore estromette il cilindretto e dopo lo ritrae. All'interno del sensore è sempre accesa una luce rossa fissa. Quando scelgo da menu la voce Auto Home, porta il piatto nella posizione di Home e inizia ad abbassare l'asse dove è montato l'estrusore senza però abbassare il cilindretto del sensore. ( la luce nel sensore è sempre rossa e fissa ) Il risultato è che l'ugello dell'estrusore tocca il piatto prima che lo faccia il cilindretto del sensore ! Ho cercato da tutte le parti un minimo di spiegazioni relative alle segnalazioni luminose presenti sul 3D touch durante il funzionamento senza risultato. Tenendo conto che i collegamenti tra 3D touch e scheda sono stati supercontrollati, sono io che sono totalmente incapace o forse il sensore è mal funzionante ? (...esiste pure la 3 ipotesi : io totalmente incapace e sensore mal funzionante) Caffe' corretto pagato per chi mi da' qualche speranza. Grazie per l'attenzione -
Buongiorno a tutti Non riesco a venirne fuori... Stampante come da titolo, estrusore MK8, scheda GT2560 A+ Modificata per installarvi il sensore 3D Touch della casa come da WIKI http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor. Caricato il Firmware relativo https://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=3703 come indicato nel Forum Geetech. Iniziamente tutto sembra funzionare, all'accensione il sensore estromette il cilindretto e dopo lo ritrae. All'interno del sensore è sempre accesa una luce rossa fissa. Quando scelgo da menu la voce Auto Home, porta il piatto nella posizione di Home e inizia ad abbassare l'asse dove è montato l'estrusore senza però abbassare il cilindretto del sensore. ( la luce nel sensore è sempre rossa e fissa ) Il risultato è che l'ugello dell'estrusore tocca il piatto prima che lo faccia il cilindretto del sensore ! Ho cercato da tutte le parti un minimo di spiegazioni relative alle segnalazioni luminose presenti sul 3D touch durante il funzionamento senza risultato. Tenendo conto che i collegamenti tra 3D touch e scheda sono stati supercontrollati, sono io che sono totalmente incapace o forse il sensore è mal funzionante ? (...esiste pre la 3 ipotesi : io totalmente incapace e sensore mal funzionante) Caffe' corretto pagato per chi mi da' qualche speranza. Grazie per l'attenzione -
Problemi di autohome e bed levelling con marlin 1.1.6
trias ha risposto a heo nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Heo, ho avuto lo stesso problema con la mia Geetech I3 Pro W e scheda GT2560 A+. Sono diventato matto x giorni, a volte funzionava e a volte no poi scoperto che le piste sulla scheda in prossimità della spinetta Z-Min facevano falsi contatti ( probabilmente premendo a fondo la spinetta del micro nello zoccolo della scheda, ho sfondato le piste sottostanti..). Controlla che il micro dello stop Z cambi stato premendolo e rilasciandolo utilizzando il comando M119 ( ad esempio con Repetier-Host ...) e verificando a log se tutto avviene regolarmente. Se questo non succede, controlla subito che i tuoi pin su ZMin facciano contatto perfettamente sulla presa maschio della scheda. In bocca al lupo! -
Geetech I3 PRO W Problemi Home
Veramente sulla mia licenza ( 1968 ) è scritto i1sdd ...a quei tempi non esistevano le aree ma solo i1 per Italia IS0 per Sardegna i0 per Roma e IT9 per la Sicilia Te lo avevo detto che son vecchio ! La patente è del 1964 avevo 14 anni e dovuto aspettare i 18 per avere nominativo perchè minorenne... la "passionaccia" rimane ! Mi scuso con il gruppo per la divagazione OT -
Certamente Lanfranco ! La mia guarda caso.... è i2sdd@i2sdd.net e probabilmente ci conosciamo ...hi hi ! -
Risolto!!! Andando per esclusione il guaio non poteva che essere lì. Era la maledetta scheda "cinese" GT2560 A+ !! Le piste sotto gli zoccoli dei finecorsa Y-MIN e Z-MIN degli assi Z e Y erano saldate con il "c@@" ! Rifatte e adesso funziona tutto alla grande !! Grazie a tutti per il supporto e...per avermi sopportato oltre che supportato ! Son felice come una Pasqua, prima di sera credo che consumerò un rotolo di PLA da 1 Kg !! Lanjazz la prossima autocostruita è già in cantiere con Arduino Mega e Ramps1.4 + scheda grafica Oled modificata. Sto preparando la meccanica tipo CUBE con profilati 4040 e area lavoro 400 x 400 x 400. Ho qualche dubbio su come realizzare il piatto riscaldato, ma il primo tentativo penso di farlo con 4 pannelli riscaldanti affiancati e poi passare ad una pompa di calore con celle di Peltier Alle prossime ancora grazie a tutti -
Ho ricontrollato tutto... i finecorsa funzionano ( meccanicamente ed elettricamente chiudono e aprono ) Unico asse che recepisce il comando M119 è quello dell'asse X mentre gli altri due che siano o no premuti, ho come risposta Y_min: TRIGGERED e Z_min: TRIGGERED. Sfilando il connettore dell'asse X e infilandoci alternativamente quelli degli assi Z e Y vedo che lo stato cambia passando a OPEN ( a riprova che i fine corsa fanno il loro lavoro e che quindi, fino all'arrivo sui relativi zoccolini sulla scheda, tutto è a posto ) . Di conseguenza CREDO che non sia neppure un problema di Firmware, dato che da codice potrei avere invertiti gli stati on/off dei fine corsa, ma risultando gli stessi meccanicamente funzionanti, al limite da M119 avrei letture invertite TRIGGERED/OPEN e invece io ho COMUNQUE e SEMPRE un rimando di stato TRIGGERED. Correggetemi se sbaglio, il problema è sullo stampato della scheda con le piste provenienti dai connettori finecorsa "aperte" . Smonto la scheda e controllo la continuita' delle piste. Se il guaio non è lì, aspetto che arrivi ( purtroppo dopo Natale ) la nuova scheda e carichero' il nuovo Firmware. Intanto chiedo : Posso caricare sulla GT2560 A+ l'ultima versione del Marlin o meglio ricaricare la 1.0.03 attuale ? ( che x altro non trovo da nessuna parte ). Vedo che in molti consigliano di caricare l'Ide di Arduino 1.0.1. E' proprio indispensabile o posso utilizzare versioni piu' recenti? Per le modifiche al codice penso di non avere problemi ( penso..ma la certezza è altra cosa.) visto che scrivo in C da una vita e uso Arduino fin da quando è nato. Sicuramente approfitterò ancora della vostra squisita cortesia e qualsiasi suggerimento sarà sempre oltremodo gradito. -
Grazie Alep, sei stato chiarissimo! Ho verificato quanto hai suggerito non una ma piu' volte. Sembra che il problema sia sui connettori della scheda. Riparto da zero, smonto la scheda e ricontrollo tutto, ... forse mi è sfuggito qualche cosa. Per il supporto del sensore touch nessun problema, ho una stampante "seria" ( non autocostruita ) che uso per lavoro. Farò sapere se risolvo. Per ora grazie grazie e ancora grazie a tutti per l'aiuto -
Ringrazio tutti tantissimo ! Lasciando come ultima spiaggia il dover ricaricare il firmware....non è che ho paura di fare danni, ne sono SICURO! Come giustamente indicava Lanjazz, non è che i motori degli assi Y e Z girano in senso contrario, il problema è che vanno solo in un senso ( nella fase di Homing ), perchè trovando lo stato dei finecorsa relativi sempre premuti, l'unico senso di marcia consentito è univoco! Il comando M119 me li da sempre come premuti, anche quando non è vero. Naturalmente li ho controllati e scambiandoli con quello dell'asse X ( unico che funziona bene ) vedo che aprono e chiudono perfettamente. Forse sbaglio io qualche cosa nel settaggio del sistema. Partendo da zero diciamo che in PREPARA libero i motori ( DISABLE STEPPER ) e posiziono gli assi X Y e Z in modo che vengano attivati i 3 finecorsa e questa dovrebbe essere la condizione di HOME con X=0 Y=0 e Z=0 quindi premo SET HOME OFFSET. Sento un beep e poi torno in PREPARE e premo AUTO HOME .... e qui succede che l'asse X si muove dal punto zero per un attimo e poi torna sui suoi passi, preme il fine corsa e si ferma, mentre Y si stacca dal punto zero ma non ritorna per premere il finecorsa e stabilire il punto di stop. Altrettanto fa l'asse Z. Visivamente succede questo : ogni volta che faccio AUTO HOME : L'asse X si posiziona correttamente, trova il punto zero e si ferma, mentre Y e Z ogni volta che premo AUTO HOME avanzano sempre di un tratto in una unica direzione ma non tornano a cercarsi il punto zero. Per l'asse Y il problema è meno evidente ( se il pezzo da costruire è piccolo, me lo troverò non al centro del piatto ), ma per l'asse Z quando parte la stampa, l'estrusore sputa il filo fuso a 2 cm dal piatto nel vuoto! Se lascio che la stampa continui, vedo che tutti e 3 gli assi si muovono correttamente disegnando il pezzo in stampa esattamente e anche Z si alza a ogni aggiunta di un nuovo layer. Il problema è il maledetto AUTO HOME che non viene eseguito correttamente. Il firmware che monta la scheda GT2560 A+ è quello pre installato da Geetech e viene rilevato da Repetier Host come V. 1.0.03 e il gruppo di estrusione è il classico MK8 con uggello da 0.3. A questo punto ho ordinato una nuova GT2560 A+ e provo ad implementare l'autolivellamento del piatto togliendo il finecorsa di Z e sostituendolo con l' Auto Bed Leveling Sensor della 3D Touch. Naturalmente dovro' prendere il coraggio a 4 mani e caricare il nuovo firmware sulla altrettando nuova scheda... e ho paura che chiedero' ancora aiuto su queste pagine ! Se nel frattempo vi viene in mente qualche cosa per questi maledetti finecosa, abbiate fin da ora la mia eterna riconoscenza e il caffè pagato per un mese ! -
Buon giorno, è la prima volta che scrivo sul forum e non uccidetemi se ho postato nel modo e posto sbagliato. Sono un vecchio rimbambito settantenne che, invece di farsi una passeggiata nel parchetto sotto casa, ha assemblato una Geetech I3 PRO W ( quella più economica di cartone pressato ) Scheda GT2560 A+ Firmware Marlin V. 1.0.03, almeno questa versione viene indicata da Repeter Host. Ho il seguente problema : Non riesco ad eseguire la funzione di Auto Home degli assi. Quando da Menu su LCD imposto Prepare-> Auto Home, solamente l'asse X si sposta regolarmente verso SX e si ferma quando il finecorsa viene premuto. Questo non succede per gli assi Y e Z. Inviando il comando M119 ( end stop test ) da riga comando i finecorsa Y e Z risultano sempre come premuti e quindi in stato Home anche se non lo sono. Naturalmente verificato strumentalmente funzionalità dei fine corsa interessati anche a livello scheda scambiandoli di volta in volta con l'unico asse (X) che funziona regolarmente. E' quindi probabilmente un problema software/Firmware. Premesso che la scheda GT2560 A+ è arrivata con firmware precaricato, l'unica soluzione che ho è solo quella di ricaricare il firmware? Ho una paura tremenda a fare questa operazione di creare danni irreversibili ! 1. Dove lo trovo il Firmare Marlin 1.0.03 attualmente installato ? 2. Posso eventualmente sostituirlo con versioni piu' recenti e se sì quali? 3. Devo usare l'IDE di Arduino V. 1.0.1 per farlo come letto da più parti o posso usarne una più recente? 4. Secondo voi ce la posso fare o è meglio che riprenda l'opzione "passeggiata nel parchetto" ? Rispondete per favore in tempi brevi, alla mia età non rimangono giorni da sprecare ! Un grazie anticipato
