Whitedavil
    49
  1. Per caso hai le cinghie bianche con anima in acciaio?
  2. Se in spreadcircle il problema scompare allora o il driver scalda troppo e va in blocco oppure c'è un impedimento meccanico e il motore non ce la fa. Quanta corrente dai a Z?
  3. Di per se nulla a livello utilizzo, ma il motore: 1)ha più coppia 2)scalda meno, compreso il driver 3) diventa leggermente più rumoroso. Nel marlin hai attivato anche il TMC_DEBUG?
  4. Visto come scaldando quei driver, secondo me vanno in crisi causa calore. Il dissipatore c'è? Una ventola di raffreddamento dei driver c'è? Prova a mettere Z in spreadcircle e vedi.
  5. Io uso quelle dei kit che trovi su aliexpress. 10 Buste e pompetta a vuoto a circa 15€
  6. Io stampo con bobina all'aria aperta e dopo ogni stampa la metto via. Se la bobina mi "dura" parecchio, gli ultimi giri son sempre umidi. Se la lasciassi sempre in macchina avrei solo problemi. Ora, io ho il deumidificatore e poco importa, ma per preservare al meglio il filamento, meglio metterlo via dopo la stampa. Poi se finisci una bobina in 2gg, allora il discorso è diverso....
  7. Scaricare il filamento non costa nulla ed è sempre meglio farlo. Poi, se finisco una stampa alle 1 di notte e il giorno dopo riparto a stampare, lascio la bobina in macchina. Poi dipende da un sacco di fattori: quanto ti dura una bobina? Materiale? Umidità media ambientale ecc...
  8. Devi vedere nel fw, nel configuration.h e nel Configuration_adv.h nella parte relativa ai driver. Sicuramente è qualcosa impostato male. Se posti i 2 file sopracitati possiamo dargli un'occhiata... E gira dritto o contrario?
  9. Slicer? Non tutti gestiscono bene il problema. Simplify3d lo fa bene, ideamaker per niente.
  10. Su amazon lo trovi ben, il prezzo è un'altro discorso.... 😅 Forse con il pva saresti più comodo ma è altamente igroscopico...
  11. Ma i ponticelli sotto i driver gli hai controllati? Gli step/mm nel fw sono corretti? Se va al doppio, o sono i ponticelli o il fw... Se fosse un problema della scheda dubito raddoppierebbe i parametri autonomamente. Se hai ricaricato un nuovo fw, hai resettato la eeprom?
  12. Dopo che hai caricato il nuovo fw, hai resettato la eeprom vero....?
  13. Certo, posta foto migliori e a fuoco...
  14. Dov'è il dissipatore e la ventola che dovrebbero coprire gli ingranaggi dell'estrusore?
  15. Se è ttl, allora è +5vdc. Sennò, come sempre, danno un appellativo a qualcosa che no lo rispecchia, vedi la potenza.... 😅
  16. Non è per cattiveria, ma non ho il tempo per correrti dietro. Il mesh inset non si usa con abl. Chiedi info su ubl,ti viene risposto e tu dici, a ma adesso ho messo abl e le info che mi hai dato non vanno. Chiedi, leggi le risposte e metti in pratica quello che ti viene detto, oppure puoi ben fare da solo. Non voglio sembrare scontroso, ma ripeto, non ho tempo per se cose......
  17. Che non sia economicamente conveniente, siamo tutti d'accordo.... Qua si parla di soluzioni o di costi? Certo che se l'utente è soggetto a frequenti e prolungati blackout allora spendere 400€ per un ups, ove lo può usufruire anche per altro, non sembrano poi spesi così male. Certo con un ups da 50€ non ci fai nulla...
  18. Deciditi,io con abl non sono tanto pratico... Di sicuro il mesh inset devi aumentarlo, prova 35
  19. No ma ci ho pensato 😂😂 A parte gli scherzi, il mio bimbo di 21 mesi non mi lascia molto tempo. In che senso non centri il bed con la sonda? Hai inserito gli offset della sonda? A quanto li hai impostati? Nelle opzioni di UBL c'è il parametro MESH_INSET il quale fa rientrare la sonda nel ved quando sondi. A quanto è ora?
  20. Io non so te che ups hai visto, ma l'ultimo riello che avevo teneva su il pc e 2 monitor per 1.5h. Ora,se usi ups da pochi soldi si, durano 10/15min indipendente dalla batteria. Se usi quelli buoni invece è un'altra storia. Quello della btt FORSE funziona se devi alimentare solo la cpu, ma se hai solo un motore eccitato basta, non ce la fa.
  21. Non consigliare ste baraccate che fan figo ma di utile non hanno nulla. Ammeno che il tuo scopo non sia di vedere l'estrusore che si muove di forse 1mm dopo la mancanza di tensione. Piuttosto un ups decente, riello, apc ecc che ti tiene su la stampante finché riesce...
  22. Il livellamento è una cosa, lo Zoffset un'altra. Se il livellamento non funziona, o funziona male, avrai un risultato che è come non averlo. Lo Zoffset serve a definire la distanza REALE rispetto a piatto e nozzle/sonda. Chiaro che devo impostare l'offset al home Z (centro piatto) e a piatto e nozzle caldi. Per vedere se il livellamento lavora, metti una mano sulla vite Z mentre stampa, devi sentire dei micro movimenti.
  23. Posta il gcode iniziale e indica quale livellamento hai attivato. Un g29 ad inizio stampa non basta... Il bltouch lavora bene, il mio compensa 0.3mm senza problemi...
  24. Prova a togliere l'opzione. Non vorrei che lo slicer avesse qualche bug, oltre a quelli di un riempimento bizzarro su pareti sottili... Se non fosse per questo bug, sarei passato da simplify3d a ideamaker tempo fa.. Si la stampa è sovraestrusa.
  25. 0er caso hai attivato l'altezza variabile dei layer? Sembrerebbe dalla foto...
