Whitedavil
    49
  1. Si, devi mettere i tuoi valori. Se fai la home fuori piatto, e il nozzle si trova su X a 3cm dall'angolo del piatto allora dovrai dirgli Xmin -30. Sennò il centro non sarà mai esatto cosi come il resto delle misure...
  2. Li devi mettere le reali dimensioni del piatto. E se fai la home fuori piatto Xmin e ymin vanno compensate in negativo con la differenza. Quando attivi il abl, che poi è bilinear, subito sotto l'opzione hai ulteriori parametri di offset. Inoltre il livellamento fallo almeno a 16 punti.
  3. Secondo me invece il problema o sta nel sensore o più probabilmente nella cartuccia. L'utente non ha specificato se nel cambio dell hotend era compreso sensore e cartuccia... 🤔
  4. Non sapendo che materiale sia, io vado per i 190, ma quoto il discorso di spezzarla.
  5. Se monti la scheda della creality dovrai sistemare ben più di qualcosina... Dovrai rifare un fw da 0 o quasi. Ne sei in grado? Se sei capace di rifarti un marlin, allora usala e con poco ti rimetti in pista. Se no invece valuta il metodo della configurazione della mks, che se non ricordo male è tramite file da "stampare" e sicuramente è più semplice.
  6. Con il pla non serve... Serve soprattutto con abs, asa, nylon ecc. Ma che temperatura avevi nella camera? Considera comunque di migliorare la ventilazione del hotend in quanto peschi aria calda.
  7. Whitedavil
    Nuovo pc
    Scusa ma secondo me sbagli concetto. Io andrei diretto su intel, visto che serve potenza di calcolo. Buona cpu, scheda madre e almeno 16gb di ram. La scheda video non è cosi fondamentale secondo me. Anche una vga mediocre fa il suo porco lavoro. Ssd da 480gb e sei a posto.
  8. Whitedavil
    Nuovo pc
    Se hai lo spazio io prenderei un 22,che basta e avanza per il normale utilizzo e con i soldi rimanenti prendere un pc fisso, in modo tale che comunque lo puoi aggiornare in futuro... Tipo ram e scheda video... Con quei soldi ti viene fuori una buona macchina a patto però che te la assembli da solo. Sennò paghi un sacco di soldi tra marchio e licenza Windows...
  9. Whitedavil
    Nuovo pc
    Beati voi, io fusion e il resto lo faccio girare su un q6600 con 7gb di ram ECC, ssd 240gb e funziona. Certo, se carichi cose complesse( tipo lo step della blv mgn cube) un po' devi aspettare ma per il resto gira bene. Ora, il budget lo hai, il monitor mi pare di capire che ti servirebbe.... Devi vedere che tipo di pc vuoi e se sei, in caso, in grado di assemblarlo ed installarlo.
  10. No, vai tranquillo! Quando il sensore rileva un anomalia, marlin invia un m600 e comincia la trafila per il cambio filamento. Questo in parole semplici. Devi però avere attivo, come hai già, la funzione HOST ACTION in marlin. Io lo "attivo" principalmente con stampe dove la bobina è quasi al termine, così son sicuro di non buttare nulla.
  11. No, quello che dico io è un'altro. All'interno ha un encoder e se la stampante spinge il filo e il sensore non rileva il movimento, dopo 7mm blocca tutto.... Se era un semplice microinterruttore nemmeno perdevo tempo a dirtelo.. 😉
  12. Io non lo incadinerei con fw di altre stampanti... Per il sensore, dipende dal sensore che monti... Io ho il smart filament sensor di btt e se si rompe il filo la stampante va in pausa😉
  13. Se il pei è in uso da un po', dagli una passata leggera di carta vetrata da 1000 e pulisci con IPA.
  14. Si, con abs e altri materiali simili ha molto senso!
  15. Il comando è m603!
  16. No, se fai m503 leggi i parametri, in fondo leggi anche a quale parametro faccio riferimento. Non ricordo il comando esatto... 😅
  17. Esatto. Ma se metti il valore a 0 non ritrae e bon. Comunque da octoprint puoi, tramite gcode, impostare la lunghezza del load/unload.
  18. Io non lo posso sapere, ma da come hai scritto sopra sembrava che se metteva 24v ac scaldasse di più. Volevo solo chiarire, non sai mai chi legge... 😉
  19. Nessuno si incazza. Sappi solo che se il piatto è 24v dc o ac, non cambia nulla in quanto la potenza è sempre quella. Se metti un pad siliconico come quello del video allora parliamo di 230vac e le cose cambiano. Soprattutto perché quei pad hanno potenze notevoli. Il mio piatto da 330x330 è nato per andare a 12vdc per 120w di potenza. A 100 ci arrivavo a stento dopo 20 minuti. Poi ho eseguito una modifica e l'ho alimentato a 24vdc, ora in 6min arrivo a 115 gradi, ma il piatto non consuma più 120w ma 480w... Se prendessi un pad a 230vac sarei sui 700/750w ed è logico che è più veloce... 😉 Io preferisco tenere la 230vac lontana da parti "toccabili" per ovvie ragioni..... 😅
  20. Il tempo che ci mette è normale, se invece fosse il triplo, allora sarebbero 2 palle.... Io fi solito scaldo subito il piatto e poi carico il filo ecc... Giusto per guadagnare qualcosa.... 😉
  21. Ma questa dove l'hai tirata fuori? Ac o dc la potenza è quella. Diverso invece se hai la "resistenza" a 230vac... dnasini quanto ci metti da temp. Ambiente a 100 gradi?
  22. Il petg funziona bene, ma a 70 gradi comincia a cedere... Abs dopo i 100....
  23. Io rifarei tutte le calibrazioni... Non sta scritto da nessuna parte che il nuovo fw ha gli stessi parametri del vecchio.... 😉 Sempre se il fw è quello giusto... 🤔
  24. In questo caso allora verrà sdoganato alla vecchia maniera. Sul pacco all'atto della spedizione viene apposto un codice che indica se l'iva del paese di destinazione è stata già versata o meno, e viene indicato anche il reale valore in caso di dazi. Non è che è solo l'Italia, che allora avresti anche ragione, ma è una legge EU. Ps: hai ragione siamo OT. Non conoscevo l'altro topic... 😅 Per l'autore, se vuoi farti una voron, allora anziché prendere una stampante per stamparti i pezzi, compra il kit di plastiche già stampate e risparmi. Oppure fai lo sforzo e compri il kit con le parti il alluminio. Trovo controproducente comprare una stampante pre fare i pezzi della voron. Non è che la monti, la accendi e stampi abs...
  25. Se BG vuole vendere in EU queste sono le regole e non può scapparci. L' iva viene calcolata al pagamento. Anche se l'oggetto è in EU ma il venditore è estero, vengono applicate le stesse regole. Ebay infatti ti mette gia i prezzi corretti e te ne accorgi dopo l'ordine. Ho appena preso per un amico una tronxy x5sa pro da ebay, asta a 380,pagata 380 ma nei dettagli ordine il prezzo era 310 anche se spedita da CZ, ma il venditore era cinese quindi....
