Whitedavil
    49
  1. Parametri da verificare sono gli step/mm dell'estrusore e flusso. Se vai nella sezione guide, trovi ben come fare.
  2. Mha guarda, tanto le mani ce le devi mettere prima o poi, tanto vale che te la monti, cosi sai bene com'è fatta. Sostituire l'elettronica non è semplicissimo, inoltre bisogna metterci un fw corretto. La spesa per la sostituzione gira intorno alle 60€ da aliexpress. Se vuoi una stampante accendi e stampa, devi almeno moltiplicare il budget x6...
  3. Da come dici, secondo me viene dall'alimentatore e non puoi farci molto... Vedi con l'assistenza che ti dicono...
  4. Attento, sia la ender 5 come la x5sa non sono cosi facili da chiudere... A parte ciò, secondo me, SE Z si muove in verticale, DEVE essere sostenuto da entrambi i lati. Comunque, non è per demoralizzarti, ma più o meno le stampanti 3d son tutte così almeno che non spendi 2000 per la macchina(almeno) e 80€ a bobina. Per come la vedo io, conviene prendere una stampante meccanica decente e poi fare delle modifiche mirate. Tipo la tronxy, non è male ma l'elettronica è da sostituire. La ghost5 non mi piace proprio, il piatto è mal supportato e ha misure strane(ricambi rari e costosi) inoltre vedo spesso post di persone con problemi all'elettronica. Piuttosto, la ender 5 PLUS (no la pro). Mi sembra un buon compromesso qualità/prezzo/ricambi. La nota negativa è che non è corexy e non la puoi chiudere(come la tronxy).
  5. Qualche parametro...? Sembri sovraestruso abbastanza... Si, anche se cambi colore dello stesso filamento cambiano le impostazioni, benvenuto nella stampa 3d 😅😉
  6. Hemmm e che sensore ho segnalato....? Nel topic non ho indicato nulla. E viste le premesse, ti faccio i miei migliori auguri 😅
  7. Normale... Hai fatto una temp tower, calibrazione flusso?
  8. Che stampante avevi prima? Cosa ti aspetti? Area di stampa? Necessità particolari? La tronxy è un'ottima stampante, pecca principalmente nella parte elettronica, che con 50€ sostituisci... Sappi però che le prime due che citi sono cartesiane, la tronxy invece è corexy...
  9. Allora, la vite di Z è quella tondino di ferro con un filetto, il quale permettere di muovere in Z il piatto. Quella va ingrassata più che bene. Inoltre sulle 2 barre ai rispettivi lati della vite devi applicare dell'olio in quanto non monta i classici manicotti a ricircolo di sfere, ma monta delle discutibili boccole in ottone e grafite. Inoltre la tua meccanica è una cartesiana standard, quindi è normale che in diagonale faccia più rumore, questo perche deve usare entrambi i motori. Se la ventola la fai lavorare sotto al 100% fischia, è normale perché è pilotata in pwm. E non ci puoi fare nulla. Certo che però il rumore emesso in diagonale non è che sia molto rassicurante. A stampante spenta, se muovi delicatamente l'hotend, si muove fluido o senti impedimenti meccanici?
  10. Bisogna vedere la meccanica, se corexy è normale che a 45 gradi, mentre stampa, fa meno rumore... Perché muove un solo motore. Se imposti la ventola raffreddamento pezzo a sotto il 100% è normale che fischia. Hai messo il grasso sulla vite Z?
  11. Innanzi tutto 3 cose. 1) budget? 2) devi ricablare tutta la stampante, pensi di esserne in grado? 3) a livello marlin, ne capisci qualcosa o è arabo? No perché non si tratta di un, scollega e ricollega e per magia tutto funziona. Ora, una persona dall'altra parte del pc/cellulare può aiutarti fino ad un certo punto e non è cattiveria... Sennò ti conviene provare a cercare una persona della tua zona a venire li, ed aiutarti. Se comincio a dirti prendi quello e questo, va a finire che spendi soldi e poi rimani come un pirla perché non sai nemmeno che passo è la vite trapezia, o se l'endstop è collegato NC o NO. Pensa che non si tratta di caricare una configurazione di qualcun'altro, si tratta di fare marlin da 0.
  12. Piuttosto che mettere il bltouch, cambia elettronica e display. Metti marlin e vivi più felice, soprattutto perché se hai problemi trovi supporto...
  13. Domanda, usi lo z-hop? Il petg è un po' bastardo rispetto al pla e non vorrei che rimanesse qualche cuspide durante la ritrazione e al passaggio successivo il nozzle ci sbatte e ti stacca il pezzo...
  14. Se pensi di stampare petg su vetro liscio te lo sogni... Almeno la lacca la devi mettere... E un bel po anche
  15. Smagrisci di un 5/7% Che estrusore usi?
  16. sei grasso, riduci il flusso... i difetti dentro il cilindro sono il classico overextrusion. Hai ricalcolato gli step/mm vero?
  17. Foto...? Di solito sono jst-xh
  18. Ma il fw adatto dove lo hai preso? Tanto adatto non è... Te l'ho gia detto, devi invertire la logica nel file configuration, z probe nella parte endstop. La stessa trianglelab lo dice
  19. Vedi sel sul sito creality ti danno le specifiche e confronti.
  20. Lo spinotto non centra. Devi prendere lo stesso modello di sensore.... Altrimenti la temperatura letta sarà errata
  21. anche le fascette sono molle..... per quello la cinghia si allenta
  22. devi prendere il sensore originale, sennò devi modificare il fw
  23. Io lo uso e non ne farei a meno. Io il raspberry lo lascio sempre acceso, non sono quei 2€ in piu sulla bolletta che mi rovinano. Guarda, non ho guardato i link ma scarichi l'immagine, la scarichi su sd con etcher. Modifichi(con notepad++) il file octopi e quello del wifi se lo usi, salvi e avvi dal raspberry. Poi li devi configurare il profilo ecc. Io accendo e spengo la stampante da octoprint... Per quello lo tengo sempre acceso😉
  24. Tentar non nuoce. Guarda, ormai io i filamenti li passo tutti nel deumidificatore e problemi su quel lato son spariti.
  25. guarda, per esperienza ti dico che ha preso umidità. Durante la stampa senti anche "cick" ogni tanto. Se non lo sai non ci fai caso. Questo succede perchè La parte interna della bobina è sempre esposta all'aria quando la usi, e nel lasso di tempo, quello è il filo più vecchio che rimane. Ho avuto gli stessi problemi con il petg, solo che la bobina era quasi nuova ed in offerta su amazon, al prezzo della bobina, ho preso un deumidificatore alimentare. Ho lasciato dentro la bobina 24 ore a 50 gradi circa ed è tornata come appena tirata fuori dalla scatola. Il PLA è più bastardo, perchè alcuni se li guardi sembrano buoni ma da estrudere diventi pazzo. Anche se di solito si spezza quasi come fosse vetro. Su aliexpres per una 15ina di € ti prendi i sacchetti 30x32(o simili, ma non piu piccoli) con la pompetta a mano, e rimetti i fili sotto vuoto. Io l'ho presa e funziona bene. Il sacchetto rimane a vuoto anche dopo 5 mesi.
