Whitedavil
    49
  1. Puoi mettere un link, anche aliexpress, dei componenti che ti servono? Cosi mi posso rendere meglio conto🙂
  2. A ok, per z non mi preoccupo molto, i pezzi tengono insieme solo il pattino e la struttura del bed. Per le piastre verifico.... Grazie 😅 Ma da quale venditore lo hai preso il kit?
  3. Guarda, spero di no... Ho appena cominciato a montare i supporti XY e i tendi cinghia relativi per cui non ti so dire 😅 La mia l'ho modificata con 4 mgn12 solo per il bed a mono motore centrale e cinghia chiusa per le 2 trapezie T8x8 con rapporto 2:1. Spero tanto, a sto punto, di non aver problemi. 😅 Per l'autore: io non li farei pieni, non cambia molto la resistenza ma probabilmente avrai problemi a stamparlo... È sempre petg, per cui fili ne troverai..... Io non andrei oltre il 40% di infill. Parliamo della blv mgn cube 😅 e scusa per l'offtopic.
  4. Guarda, io sto costruendo una blv modificata e ho preso il metal kit su aliexpress senza problemi. Logico, dipende dal venditore, ma in anni, per i rari problemi che ci sono stati si è sempre trovato un accordo soddisfacente 🙂 Per molti prodotti, a prezzi decenti, è l'unica soluzione. Ps: non so i pezzi che devi stampare, non conosco le ratrig, ma in generale il petg tiene bene. 5 perimetri, 5top e 5 bottom e un 30/35% di infill e dovrebbe andare senza grosse difficoltà. Io lo uso per tenere insieme il sistema corexy della mia attuale e tiene dal 2019.
  5. Esatto, nella pagina precedente ti ho scritto i comandi.
  6. No, piantala con ste cazzate se vuoi venirne fuori.... Il fw è come il cervello, non puoi prendere quello di tuo nonno e metterlo nel tuo corpo e sperare che tutto vada bene.... Vai sul sito della stampante, installi il fw che ti danno loro per la tua stampante. Fai un reset della eeprom, salva in eeprom e poi fai una home globale, se funziona correttamente, fai un g1 z20 e vedi sa va. Se non va posti il log di quando connetti la stampante e il log post m503
  7. Se il fw è loro, il problema è che lo avranno personalizzato. E se l'aiuto non te lo danno loro, allora devi cominciare ad abbracciare l'idea di rifarlo da 0... Posta quello richiesto che vediamo.
  8. Hai impostato il filo a 3mm di diametro. M218, hai un offset strano sull'hotend. Inoltre quei g29 sono anomali. Attacca la stampante al pc, connettila e posta tutti i dati che ti da all'inizio, compresa e soprattutto la versione fw.
  9. Attacca la stampante al pc, lancia un M503 e posta qui tutti i dati che la stampante ti restituisce! Vediamo cosa c'è impostato... Com M502 resetti, M500 salvi e M501 carichi i valori preimpostati nel fw. M503 leggi i valori in eeprom.
  10. Mha, per me il problema è semplice, collega la stampante ad un pc e fai un G28. Se la home la fa correttamente, al centro del piatto, allora si lancia un g1 z20 e si vede da che parte va Se al g28, z continua a salire, il problema è la logica dell'endstop. Se invece il g28 lo fa corretto, allora anche un g1 z20 fara alzare il nozzle a 20mm dal piatto. Collega la stampante al pc, che di solito la stampante ti dice cosa fa e cosa non va...
  11. Se cambi fw, è imperativo resettare e ricaricare i parametri della eeprom. Ciò perché il nuovo fw potrebbe prendere i dati memorizzati nella eeprom in precedenza. Se le versioni fw sono molto diverse, di solito la stampante ti avvisa che c'è da fare il reset. Ma se la versione del fw è uguale o comunque molto simile, l'avviso potrebbe non esserci. Non mi dilungo a spiegare il perché, non è utile a fini pratici per la problematica in corso. In generale, cambi fw? Ok, resettare la eeprom!
  12. A ok, ma sai preferisco specificare... Il modo è pieno di gente ignorante purtroppo, ma quando si gioca con elettricità e riscaldatori, meglio andarci con i piedi di piombo... Sai com'è, basta poco che qualcosa prenda fuoco.... 😉
  13. Se li saldi e ci metti un po' di termorestringente, allora il lavoro è a regola d'arte e problemi non ne avrai! 😉
  14. Anche mr been pitturava casa con ina bomba nel secchio del colore... Funziona...? Si! È un lavoro fatto bene che dura nel tempo...? Assolutamente no!
  15. Risolto si, in modo definitivo no... Sappi che il problema ritornerà... Il problema sono i connettori, che non reggono la corrente, si scaldano i contatti e ti fondono la plastica....
  16. Allora, i valori che misuri sono nella norma, sono circa 20 gradi, con 1 grado circa di differenza. Ci sta che però a freddo lavori, e dopo una certa temperatura da di matto. Cambialo, giunti i 2 sensore, e sfili il vecchio e infili il nuovo in 1 colpo!
  17. Non è detto che i 2 termistori siano uguali. Devi avere accesso al sorgente del tuo fw per capire, in marlin, com'è dichiarato e quindi sapere che sensore è realmente. Il nastro giallo si chiama Kapton e resiste alle alte temperature! Visto che sui cablaggi non riscontri nulla di anomalo, visto il costo converrebbe cambiare direttamente il sensore...
  18. No no non serve che la scaldi. La accendi e se muovi il cavo, di solito dove si attacca al bed, vedrai che ti darà errore.
  19. Salda i cavi, ma devi farlo bene con un saldatore da almeno 100w,sennò devi essere uno veramente bravo. Inoltre devi evitare che il cavo quando si muove, "tiri" sulla saldatura, senno prima o poi, ti strappa le piste dal piatto. Visto che devi fare sto lavoro, cambia i cavi con una coppia di sezione maggiore. Di solito sono sottili per la corrente che ci deve passare. Ci metti 10 minuti in più, ma poi puoi dimenticare la cosa...
  20. Problema esclusivo del cablaggio. Verifica tutto il cablaggio e il sensore del piatto. La stampante ti sta dicendo: errore sensore bed assente/in corto. Il fw non c'entra nulla😉 Accendi la stampante e comincia a muovere tutto il cavo relativo al sensore, la temperatura a display ti indica dove è il problema! Spero non sia il sensore, se hai il piatto coibentato son rotture di @@....
  21. hahahha, guarda in realtà ho ben qualche altra competenza, ma non volevo che il post diventasse una sviolinata... 😄 concordo, sicuramente è una moda! Ripeto, pratico per chi ha stampanti 100% stock, ma se la stampante è custom, il lato FW porta via una vagonata di tempo. Tornando al topic, visto che ci sono utenti interessati metto un paio di link per configurazione ecc. Così se qualcun'altro ci si vuole cimentare, il tutto potrebbe diventare una buona "guida" per tutti. Per cominciare metto il sito di MAINSAIL, ove si trovano tutte le indicazione per creare la SD da caricare nel raspberry e le impostazioni/personalizzazioni relative al web server: https://docs.mainsail.xyz/ KIAUH, semplice script da installare tramite Putty via SSH. Tale script permette di gestire l'installazione separata del webserver(mainsail, fluidd, octoprint) di klipper e del server moonraker. Inoltre serve per creare il FW da installare sulla scheda della stampante: https://klipper-italia.xyz/installazione-rpi/installazione-kiauh/ Attenzione, il sito di klipper italia, presenta altri metodi di installazione, più complessi e laboriosi ma è utile per molti spunti. Un riferimento buono è la guida per installare il FW sulla scheda della stampante. Una volta installato la sd sul raspberry, e il fw nella scheda della stampante avrete la necessità di cominciare a configurare klipper e per fare ciò servono principalmente 2 link Sito ufficiale di klipper, per tutti i riferimenti: https://www.klipper3d.org/ Link al github ufficiale di klipper dove si trovano le configurazioni base, necessario in quanto in klipper il file PRINTER.CFG NON esiste e bisogna crearlo da 0: https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config Bene, avete installato moonraker, klipper e mainsail. ora dobbiamo configurare la webcam: Guida moooolto utile per la webcam: https://www.cotofan.com/2021/03/adding-webcam-support-to-mainsailos.html Lista delle webcam principalmente supportate: https://community.octoprint.org/t/usb-webcams-known-to-work-with-mjpg-streamer/21149 Bene, per ora passo la palla a voi, spero di riprendere a configurare klipper nel weekend. Se posso, consiglio di tenere comunque la possibilità di switchare tra marlin e klipper in modo rapido (3 sd! 1 klipper, 1 octoprint e una per flashare il fw nella scheda stampante.
  22. Salve a tutti. È da un po' di tempo che se ne sente parlare, tanti produttori stanno buttando sul mercato schede compatibili con tutti e 2,klipper e marlin, o addirittura per tutti e 3 i fw, klipper, marlin e RRF. Ora, io stampo dal 2017, sono un tecnico elettronico, ho discrete conoscenze di programmazione, ho conoscenze di idraulica/pneumatica, di alcune materie chimiche e una discreta conoscenza di materie plastiche, tra cui PP, PVC, PE, PTFE, PVDF ecc. Ho usato marlin e mk4duo (per chi se lo ricorda) ma, praticamente ho usato solo marlin. In generale lo trovo un fw buono, in generale funziona bene e ci si convive allegramente se non si hanno particolari esigenze. Dalla versione 2.0.8.2 non è più possibile usare alcuni 3dtouch in quanto marlin non prevede più la possibilità di invertire il rilevamento dell'endstop Z se si atti a il "bltouch". Ora visto che necessito di usare la versione 2.1.1 di marlin per risolvere dei bug sul tft50 della btt(l'ultimo fw richiede marlin 2.1.1)e per risolvere un bug dello stesso marlin sul max31865 della pt100,mi son detto..... E se monto klipper? (ho tutto, raspberry con octoprint compreso) Bene! Mi dico e parto alla ricerca di come fare, e comincio ad installare klipper con mainsail e il fw sulla mia skr pro 1.1 Ora, vi dico la verità... Dopo 2 gg mi son rotto i cosiddetti e son tornato all'origine. L'interfaccia di mainsail non è male, ma... La webcam non va... Ok, aspetta vediamo come fare..... Risolto! Ora va... Bene, cominciamo con la skr mi dico... Allora, c'è da dire che ho personalizzato alcuni pin, ma in marlin va nel pin.h della scheda e in 2 minuti sposti i pin in base alle esigenze. In klipper diventa un massacro. Gia per configurare il bltouch bisogna capire quali parametri della decina presenti, sono da configurare e come e indicazioni non ce ne stanno. Comunque alla fine sono arrivato a muovere i motori, fare la home, attivare le varie ventole della stampante ecc. Poi mi son reso conto delle ulteriori miriadi di cose e ho mollato senza lanciare una stampa. Klipper... Diverso, molto... Possibilità di installazione "semplice" su stampanti 100% stock (ci sono dei file preconfigurati). Pratico, probabilmente, se si parte da una configurazione già pronta es aggiungere solo un bltouch, o una ventola aggiuntiva. Se si hanno stampanti custom, l'installazione di klipper diventa una cosa biblica e molto complessa. Cosa che con marlin, in un pomeriggio fai, calibrazioni di fino a parte. Io ho mollato quando avevo bisogno di un uscita pwm dal raspberry per comandare le ventole del raffreddamento del case elettronica. Comunque non mollerò, e prima o poi riprenderò 😅 Posso dire però riguardo l'interfaccia di gestione che: Mainsail: bello, pratico e abbastanza intuitivo. Personalizzabile ma per usare le più svariate opzioni bisogna conoscere linux e questo lo rende estremamente limitante. Octoprint: molto personalizzabile, si possono installare dei plugin che ne espandono molto la funzionalità. Però ha un'interfaccia meno fluida rispetto mainsail, e a volte si hanno problemi con dei plugin. Alcuni hanno bug, altri invece non vengono più aggiornati per cui diventano inutilizzabili? Questa è la mia esperienza. Al di la della qualità vs tempo, in favore, sembra, di klipper. Quali vantaggi/svantaggi ci sono? Qualcuno usa klipper? Opinioni, pareri...?
  23. Prova un'altro stl/modello. Magari quella stampa ad una determinata altezza esegue un sacco di ritrazioni e se sei un po' basso di temperatura ti potrebbe fare quel difetto.
  24. Ma che domande fai... Ci sottoponi il problema e ti dai la risposta.... Guarda che se cambi marca, cambiano impostazioni.... Io il petg nero della sunlu non lo stampo alla stessa temperatura e flusso del petg nero amazon. Ci sono 5 gradi e il 3% di flusso diverso per cominciare.... Quindi, come hai capito cambi marca? Cambi impostazioni. Guarda che spesso, ci sono dei cambiamenti di impostazione anche tra colore dello stesso materiale e marca.
  25. Comunque, non sembra una ricerca... Sembra tanto un set di domande per la formazione di manager e quant'altro. In quanto le domande esposte son quelle che si deve porre un titolare d'azienda, anche se mancano quelle più importanti... 💵💵💵
