Whitedavil
    49
  1. Verifica il sensore, ci sono quei 2 tubicini in ptfe in cui scorrono i fili della sonda. Il tutto fissato dalla vite. Verifica che i tubicini siano integri, altrimenti il sensore va in corto ed hai di questi problemi. Onestamente, quel sistema è il peggiore, se stringi troppo la vite, rovini il ptfe e il sensore impazzisce.
  2. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Bho, dipende dalle scelte. La mia ormai è ridotta a 300x300x300 effettivi, però devo dire che dopo un mese che non la usavo, l'ho accesa, pulito il piatto, caricato il filo e stampato. Dopo 6 ore il pezzo uscito era perfetto. Si, la chiocciola è montata male, devi usare una tecnica diversa ma ci sta senza grossi problemi. 😉 La puleggia montata cosi non va bene perche il giunto deve avere spazio sopra e sotto di almeno 2mm e l'albero motore non deve toccare la vite trapezia. Altrimenti ti può portare a wobble indesiderato.
  3. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    I giunti sul motore son montati male, perché li hai montati così? Le pulegge devo stare sulla barra trapezia. Il giunto, essendo elastico deve avere anche la possibilità di flettere...
  4. Lui va in allarme perché nonostante piloti E0 per scaldare, questo invece si riffredda. Fai una foto dettagliata di dov'è inserito il sensore.
  5. Inoltre alla fine della stringa metti U1, sennò i valori non vengono applicati. Quanto ci metti a portare l'estrusore a 230 gradi?
  6. Per lo strumento comparativo ok, ero anche io nel circolo vizioso di strumentazione e ISO. Purtroppo vedi tanti che fanno il tuo discorso ma col termometro da 5€ in mano. Sono perfettamente d'accordo che per il costo, oltre al colore ci vuole qualche cosa di più... 😉
  7. Scusate ma parlate di PID ed errori di lettura di temperatura ma le 2 cose non sono correlate. Il PID serve per tenere stabile la temperatura del nozzle quando si stampa. Se durante una stampa avete la temperatura che oscilla di 2-3 gradi o più, allora è da fare il pid con almeno 5/8 cicli e ricordatevi di applicare e salvare il valore. Invece se avete uno strumento comparativo e notate differenze tra le letture di temperature allora non potete fare molto: 1) sostituire il sensore 2) agire sul parametro BETA del sensore, ma marlin non supporta tale opzione on the fly e bisogna, nel fw, configurare un sensore custom ed inserire i parametri del sensore, compreso il famoso BETA ecc. Prima di tale opzioni però dovete chiedervi: "ma lo strumento che uso come riferimento, è corretto come letture....?" 🤔 Per il filamento, bisogna vedere il produttore con che strumenti misura il range di temperatura ecc.... Se si stampa bene, ha una buona finitura ed è resistente oltre ad essere ben imbobinato e conservato, valutarlo negativamente solo perché si stampa a temperatura leggermente più bassa del dichiarato non mi sembra corretto😅 Peggio è un pla che lo stempi benissimo, la finitura è perfetta ma quando lo tocchi è fragile come un cracker... 🥴
  8. Secondo me invece ha problemi di montaggio. Già che trascuri 1mm su 15cm e poi dici che l'hai montata nella maniera più scrupolosa... Hai fatto la calibrazione almeno dell'estrusore? Le stampanti 3d non sono una epson che attacchi il cavo, metti la carta e bon tutto funziona.
  9. Le ventole invece sono le standard a 24v.come quelle da pc, ma a 24v. La turbofan è chiamata 4010. Se vuoi ventole buone su cuscinetti, su aliexpress guarda il venditore gdstime. Ha ventole per tutto,occhio che le vende sia a bronzine che a cuscinetti.
  10. Non è che sul connettore, visto che sono i jst, il + e - sono invertiti? Non è la prima volta che mi capita... Verifica 😉 il led che si affievolisce non è normale...
  11. Whitedavil
    tft24 info
    1: hai provato a premere la monopola? Nel fw della skr hai impostato il display corretto? 2: normale, il display non legge la scheda sd sulla skr, a marlin invece devi dire quale sd vuoi usare se onboard o display. Per vedere la sd devi usare la modalità marlin, ma finché non sistemi il punto 1...😅
  12. Se vuoi aiuto dovresti almeno indicare la versione di marlin che vuoi compilare. E visto che ci sei, aggiorna arduino ide va.... 😉 Poi scusa che backup? Dei parametri della stampante? Quello lo fai con un terminale e il comando M503, leggi i parametri li copi, pulisci quello che non è gcode e rimandi al nuovo fw.
  13. Togli l'opzione fast pwm fan o una roba del genere.
  14. Prima devi chiarire cosa aveva il sensore e come lo hai aggiustato. Poi, quando fai la home lui tocca 2 volte il piano e finisce la. Di quale terza volta parli? In che senso lo 0 lo da in posizioni impossibili? Un consiglio, il nozzle fallo scaldare al gcode quando avvii la stampa. Se vuoi una mano, comincia a descrivere meglio cosa accade e magari fai un video.
  15. Guarda, io con AliExpress ho avuto 2 problemi e in uno mi hanno rimborsato e nell'altro mi hanno regalato l'oggetto errato. Ma era roba da 20/30€. Se non ti convince, prendila dal sito tronxy se ti senti più sicuro. Con 30€ non ci compri una casa.... 😅 Ps, vai nella sezione dedicata del forum alle tronxy, trovi un paio di topic interessanti ed uno in particolare ti aiuta per la vostra elettronica, che io non conosco😅
  16. Non mi sembra male come prezzo. Su aliexpress la prendi a 382 da Germania. Vedi tu😉 Ps inoltre ti consiglio gli angolari tipo questi https://a.aliexpress.com/_vmgnEJ
  17. Per me puoi prendere anche la 500x500 se hai lo spazio. Ma, secondo me, se ti basta la 330 prendi quella. Ora, non so quante stampe da 370/380mm tu faccia, ma calcola che se vuoi mettere un vetro borosilicato, un 60/70€ ce li lasci. Io il piano l'ho "ridotto" a 310x310 e il borosilicato lo pago circa 45€... Vedi tu, i mie consigli per gli upgrade son sempre validi!
  18. Premetto che non ho la tua stampante, ma la maggior parte sono pezzi standard. Da dove vuoi acquistare? Con amazon vai tranquillo, se qualcosa non va lo rendi, con AliExpress per l'hotend e bmg vai da trianglelab che non sbagli. Per i pezzi invece di Z se trianglelab non ha nulla, prova a guardare sui seguenti store: fysetc, funssor. Che però non userei per hotend e bmg.
  19. Scusa ma devi essere più specifico. Devi postare il modello di scheda precedente, il modello dell lcd e allora si potrà aiutarti un po'. Se non trovi uno che ha la tua stampante che può aiutarti, la vedo dura... Di sicuro una persona non si prende la briga di andare a cercare il modello esatto dell lcd della TUA stampante. Per i dati della stampante devi sapere il tipo di motori, pulegge, cinghie e viti dell'asse Z che monti.
  20. No non ha il piatto di vetro, è optional. Il sensore montato rileva solo metalli. Per cui un bltouch è un upgrade. Poi io preferisco la base magnetica con lastra di acciaio e foglio pei rispetto al vetro.... 😅
  21. Ok, non lo sapevo! Il doppio E di solito porta più problemi che benefici e per un neofita, secondo me, sarebbe un suicidio. Valuta comunque la sostituzione dell'elettronica, l'originale è troppo limitata secondo me. Funziona ben bene, ma se domani cambi piatto e metti un vetro e quindi monti un bltouch, non lo puoi fare.ecc...
  22. La 2E non ha le guide ma ha le ruote, lascia perdere molto meglio la pro. Inoltre non hai mai avuto una stampante e cominci con 2 estrusori...? Auguri ragazzo. No, il fw così è e così te lo tieni. Puoi aggiustare poche cose nel fw originale. Guarda nella sezione dedicata alle tronxy e trovi un paio di topic di tuo sicuro interesse.
  23. 2 pulegge e cinghia chiusa per z, anche la tronxy ti vende il kit ormai. Tutto il comparto elettronico, in quanto l'originale monta un suo fw e non è personalizzabile ne upgradabile. Per il resto sei a posto. Se vuoi montare un direct, cosa che io ho, trovi tante soluzioni online...
  24. Se non ti serve da 400 prendi la pro da 330. Cosi risparmi sui ricambi!
  25. Sulle tronxy ormai vai abbastanza tranquillo, se prendi una x5sa pro e ci investi ulteriori 100€ per qualche Upgrade, ti ritrovi con una macchina veramente valida... Valuta il materiale con cui stampi, in quanto la x5sa è si una cubica, ma se la vuoi chiudere per stampare abs, risulta un'operazione più difficile di ciò che sembra.
