Whitedavil
    49
  1. Io usavo proprio il foglio di acciaio con pei e ti posso dire che il tutto si sposta se usi i magneti sotto al bed di alluminio. Ho fallito 2 stampe per questo motivo Il tappetino magnetico lo uso sia per il foglio di acciaio + pei, sia per il foglio di acciaio + vetro borosilicato da 4mm. Dai retta a me, che ho provato personalmente, lascia stare i magneti sotto il bed, sono solo una rogna e se usi un sensore induttivo/capacitivo/bltuoch ancora peggio. Io avevo messo i magneti sotto il bed e li avevo ricoperti con 3 lastre di sughero autoadesivo. Non ti dico il macello per rimuovere i magneti 😅
  2. Io ho avuto problemi con bltouch e magneti. Onestamente li sconsiglio proprio i magneti sotto il bed. Il foglio magnetico non attacca sui magneti e si è costretti ad usare un foglio di acciaio, ma se appoggi il foglio di acciaio diretto sul bed di alluminio durante la stampa rischi che il foglio si sposti. Con il solo tappetino magnetico incollato sopra il bed invece il foglio di acciaio non si sposta e non interferisce con i sensori di bed leveling in quanto il suo campo magnetico è debole, ma abbastanza forte per tenere tutto in posizione.
  3. Attento che il connettore dei motori non è standard, ciò vuol dire che le coppie degli avvolgimenti potrebbero non essere sugli stessi pin degli altri motori. Verifica con un tester dove sono le coppie sia dei nuovi che dei vecchi motori
  4. Il tuo fw non lo conosco ma porti a temperatura il nozzle prima delle prove? In genere c'è una protezione, la quale se il nozzle non è in temperatura non estrude
  5. Per isolare il piatto vendono anche i fogli di sughero adesivo. Molto pratico ma devi essere sicuro di ciò che fai perché rimuoverlo è un odissea
  6. Ma hai la pro o la plus? Sono 2 modelli completamente diversi...
  7. Quel pad funziona bene per i componenti elettronici, ma per il tuo scopo non lo vedo adatto. Ciò in quanto quei pad sono concepiti per essere pressati tra componente e dissipatore. Con tale azione il pad si spappola e ne rimane la giusta quantità, la quale pwrmette di colmare quel micro gap che sfavorisce la conduzione del calore. Infatti, per esempio, il transistor lo avviti sul dissipatore tirando bene la vite. Ma con il vetro come fai a comprimerlo? Se si vuole provare una soluzione del genere allora è meglio la pasta termica, la spalmi bene e ti fa anche effetto ventosa. L'unico inconveniente è che è bianca e smerda parecchio😅
  8. Perché non siamo fortunati come te😅
  9. Notmale, con dhl e ems i dazi sono la routine, anzi è d'obbligo. Non so quanto l'hai pagata, ma la cifra non mi sembra tanto strana. Calcola i dazi più il 22% di iva. I dazi non so quanto siano, perché è un calcolo strano ma già solo con l'iva stai fresco. Gearbest mette a disposizione la spedizione italy express o una cosa simile ove i dazi e iva non sono presenti ma attento, non tutti i prodotti hanno questo tipo di spedizione. Io la mia l'ho presa in ultra offerta e mi è arrivata in 9gg senza alcun costo aggiuntivo. Giustissimo il discorso di fonzy il problema è trovare il numero da contattare. Hai provato a chiedere al corriere? Visto che li anticipa lui e poi li risquote da te?
  10. Lasciamo perdere... 😅 Citazione della mia compagna:"è qiasi 3 anni che sei dietro a sta caxxo di stampante".... Penso che ho detto tutto😂
  11. Sbagliando si impara. 😉 Più che altro è l'autore che prima di mettere fw alla cavolo dovrebbe informarsi come funziona... Non capisco perché la gente pensa che cambiare un fw alla stampante sia divertente e semplice, talmente semplice che se anche non sò cos'è un fw, ma ce la farò lo stesso. 🙄
  12. No ragazzi, deve fare tutti nel configuration_overall, come ho già detto all'autore nell'altro topic. Marlin e mk4duo sono totalmente diversi da configurare
  13. Che tra l'altro sono montate di serie sulle stampanti più economiche e quindi piu diffuse. Senza contare che siamo andati sulla luna con un commodore64(i 64 sono kb di memoria). Oggi invece se non hai un octacore 64bit a 2.5ghz non mandi un messaggio su una chat, quale è whatsapp. Bacconi, prima di sparare la cazzata, informati😉
  14. Io invece monterei il motore da 0.9 proprio su E per aver un miglior controllo. Infatti io lo monto😅 se lo monti sugli assi bada di avere un elettronica a 32 bit, altrimenti non ce la fa a generare il doppio degli impulsi.
  15. Confermi con la manopola e poi entri nel menu della eeprom e ripristini e salvi
  16. Per mk4duo devi installare l'ultima versione di ARDUINO ide. No oltre ai dati che metti sul sito devi guardarti il resto, e lo trovi nel configuration_overall. Che versione do mk4duo hai scaricato? Io mi sono fermato alla 436, quelle successive mi davano un sacco di problemi, oltre ad essere avidissimo di risorse. In caso allega il file citato poc'anzi che al limite possiamo dargli un'occhiata. Consiglio spassionato, resta su marlin 😅
  17. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Si vanno ben bene ma si consumano velocemente, in fondo sempre di plastica si tratta. Calcola che scorrono a secco su ferro.
  18. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Se vuoi usare i loro cuscinetti sulle barre lisce di Z lascia stare. Piuttosto se vuoi qualità, usa i misumi sempre a sfere. Io monto quelli cinesi ma con il supporto in ferro e mi trovo bene, basta tenerlo oliati e scorrono una bellezza. Poi non è che Z si muova così tanto come X e Y
  19. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    #Aliexpress € 1,37 | 3D Printer T8 POM Anti Backlash Nuts For Lead 2mm / 4mm / 8mm Acme Threaded Rod Eliminate the gap Spring DIY CNC Accessories https://a.aliexpress.com/_d6IDo8I Giusto il primo che ho trovato 😅
  20. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Se le vuoi cambiare, io prenderei quelle anti backlash ma in delrin(pom) scorrevole quasi come il teflon e certamente molto più del nylon. Ricordati sempre di ingrassarle con grasso al litio o vaselina tecnica altrimenti si mangiano velocemente
  21. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Consumati...? Ma usi il grasso vero? La mia viaggia da 18 mesi e le chiocciole sono ancora nuove....
  22. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Io uso quelle anti backlash in ottone e non posso lamentarmi. Ma in teoria, considerata la cinematica, le originali sono più che soddisfacenti. Forse devi aggiustare gli stepp/mm. Che problemi hai?
  23. Di punti puoi farne al massimo 15x15(225 totali) ma te lo sconsiglio, ci vuole un eternità. Io di solito non ne faccio meno di 7x7, almeno con quasi 50 punti hai un buon livellamento
  24. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Con l'elettronica in dotazione non lo puoi montare il bltouch. Di per sé è un buon sensore ma molto costoso e se monti i magneti sotto il bed potresti avere problemi. Il vetro è molto utilizzato ma ora con i sistemi di livellamento sta diventando inutile. Meglio un tappettino magnetico e lasta in lamiera con sticker o foglio PEI. A stampa finita rimuovi la lastra, la fletti e la stampa si stacca. Il solo vetro non serve a nulla ammeno che tu non voglia utilizzare lacca come collante tra vetro e stampa.
  25. Scarica quella da non installare... Ma qual é? La 1.8.10? Se è quella ci gira su win 7.io poi sono passato a vscode perche la 2.0 su arduino ide mi dava solo problemi
