Whitedavil
    49
  1. Il primo strato a 0.3 mi sembra alto, prova a 0.2, dovrebbe aderire meglio
  2. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    😲 Auguri... Si capisce gran poco... L'unica è provare a stampare e appoggiare 2 dita sul giunto del motore Z per sentire se compensa o meno. Purtroppo con quell'elettronica hai poco da fare🤔 Ripeto, il tuo problema sicuramente non è il piatto, ma altro. Anche a me è successo che il nozzle mi ha colliso sul piatto ma non ho riportato alcun problema. Tanto non può schiacciare più di tanto, tra le molle del bed e i motori che saltano dopo un certo carico altro non succede. Mal che vada potresti crepare il vetro se presente. Se vuoi fare un upgrade, io penserei a sostituire l'elettronica con qualcosa che supporti marlin, almeno la puoi espandere la stampante in futuro. Per esempio se vuoi aggiungere un sensore di fine filamento/filamento bloccato tipo il smart filament sensor della bigtreetech, non puoi. Se vuoi aggiungere un bltouch per vuoi montare un vetro sul bed, non puoi. Ecc.
  3. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Sei convinto male, il tuo piano di stampa è ok e il livellamento automatico DEVE compensare 0.24mm. Se non lo compensa il problema è l'elettronica ma non di sicuro il piano. Il mio compensa anche 0.4mm. Se prima era tutto a 0,io avrei dubbi sul sensore stesso... Ma sei sicuro che hai attivo il livellamento automatico? Perché io lo posso abilitare e non... Se lanci il comando M501 che cosa ti risponde la stampante? Tranquillo per il ritardo, io ho dovuto sfamare mio figlio di 4 mesi.. 😅
  4. Allora se sposti il termistore da THB a Th1 devi riassegnare il pin. E deve funzionare. Se non va prova a verificare che non sia il termistore in corto, magari i cavi fanno corto leggermente. Visto che TH0 funziona fai questa prova. Stacca il sensore da th0 e vedi che temperatura segna, dopodiche fai fisicamente un corto sul connettore di th0 e vedi cosa segna. Almeno capisci se è un corto o lui non vede il sensore. Ora, se sposti il sensore th0 su th1(che hai appena configurato) legge?
  5. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Ok, ma mi sa che la prendi troppo sul tragico. Non puoi aspettarti che un piatto da 330mm sia perfettamente piano. Io arrivo ad avere un dislivello di 0.35mm, i quali li compenso con il sensore e il livellamento automatico. Il piatto è storto se ti mancano millimetri, non decimi... Poi forse non ho capito bene che intendi. Fai una foto al piatto e indica bene il problema. Ps: sei sicuro che non sia il sensore a prenderti per il cxxo...? 😅
  6. Si deve funzionare senza problemi
  7. Layer 1.5 cosa? Millimetri? 🙄
  8. Al di là delle considerazioni sopra esposte dagli altri utenti, non è descritta la velocità massima del motore. Se con un normale stepper oltre 3000rpm non li fai, dubito che con un pentafasi arrivi a tali velocità. Inoltre che cpu ti serve per generare tutti quegli impulsi per aver per aver un movimento lineare con pulegge da 20 denti e cinghia da 2mm di pitch? Ovviamente a fullstep, se poi ci mettiamo 256 microstep.... Un'altro conto è utilizzarlo su viti a ricircolo in presa diretta ma su stampanti 3d come le nostre è inconcepibile considerati il fattore costo/ricavo. Tanto vale montare un encoder 1000 linee su uno stepper tradizionale ed usare il supercollaudato closed loop. Anche le cnc usano sistemi simili, solo che usano dei servi. Una innovazione nel campo della stampa 3d potrebbe essere un encoder o altro sensore che verifichi con precisione la quantità reale di filamento estruso con feedback all'elettronica.
  9. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Prima di acquistare tutto io se fossi in te smonterei tutto e verificherei cosa esattamente è piegato. La parte con il mezzo millometro di differenza è quello dove c'è la catena per i cavi del bed? Te lo chiedo perche sulla mia tirava leggermente e avevo anche io quel problema, solo che a me era fuori di qualche mm e non mezzo. Smonta tutto e verifica cosa è storto, una volta fatto una soluzione si trova! Io il supporto del bed l'ho rifatto con estrusi di alluminio 2020 e 2040(i 2040 già li possedevo) e ora va molto meglio. La x5s è un'ottima stampante ma a mio avviso il supporto del bed e la sincronizzazione dell'asse Z ne penalizzano la qualità. Infatti la tronxy ha aggiunto un sensore di livellamento per ovviare a questi problemi meccanici, sensore che la x5s liscia non prevedeva
  10. Plug and play non esiste, ammeno che non monti la scheda originale. Per quanto riguarda il problema all'estrusore, smontalo e guarda se il motore gira libero. Può essere una vite troppo chiusa che blocca il motore, il cavetto di collegamento o altro.
  11. Se abs è normale...
  12. Whitedavil
    Pezzi di ricambio
    Dipende da cosa ti serve... In generale aliexpress ha tutto...
  13. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Quello è una vecchia versione di marlin, non compatibile con la tua scheda a 32bit. Quella secondo me, è una versione di una persona che ha sostituito l'elettronica. Con la tua elettronica non ci azzecca nulla
  14. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Da elettronico con l'hobby della programmazione di cpu a 8bit e 32bit un po' so di cosa parlo. Comunque, se trovi un modo postalo, cosi potrà venire utile a qualcun'altro!
  15. M119, fa cosi perché vede l'endstop Z sempre attivi. Con m119 hai la conferma.
  16. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Questo è un file di configurazione, il fw è altro. Devi indicare quali pin usi per il bltouch, devi far la home al centro del piatto ecc. Cose che non sono possibili con il file che hai postato. Nel tuo caso non è possibile usare il bltouch.
  17. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Per fw intendo che serve il sorgente. Vai sul sito marlin e scarica il pacchetto e dacci un'occhiata, da tutto quel popò di roba, tramite il compilatore, esce il file .bin che carichi e via. Senza il sorgente non fai nulla! Bisogna impostare il sensore, gli offset e i relativi pin e da un gcode non lo fai!
  18. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Quello non è il fw, o meglio, non è modificabile. Quello è il fw compilato pace e amen, lo carichi e basta ma non lo puoi modificare. Per l'allineamento di Z, è normale che si desincronizzano i 2 Z e non ci puoi fare molto. Se non come ho fatto io collegandoli insieme con cinghia chiusa, lo vedi nella mia prima foto a pg7. La pippa del disallineamento è che avviene durante la stampa e se stampi un oggetto molto alto potresti avere problemi dimensionali.
  19. A parità di driver, tmc2130, la stampante risulta più silenziosa e vibra meno. Le stampe impiegano leggermente meno tempo e hai tutto lo spazio che vuoi per il fw. Io uso una corexy, non so su una cartesiana quanto guodagni. Certo è che oggi con il prezzo di 8bit prendi una 32bit. L'unica inconvenienza è che poi sei legato ad un unico fw, cioè marlin.
  20. Whitedavil
    Tronxy X5S
    No quello è un gcode particolare per dire alla stampante non so cosa, firmware intendo tipo marlin, mk4duo ecc. Ho guardato un po online ma mi sa che sei fregato, il fw sembra proprietario e non ci puoi fare nulla. Bella chiavica, non puoi ne aggiornarlo ne aggiungere opzioni ne nulla. Mi sa che ti conviene provare ad integrare quel sensore induttivo e sperare che funzioni.... Sennò mi sa che devi cambiare l'elettronica, ma è una spesa abbastanza importante per qualcosa di buono, siamo sulle 70-80€ da amazon oppure rinunci al vetro.
  21. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Ma hai il fw editabile della tua elettronica? Sennò non si fa molto. Io non so che scheda sia, ma spero che la tronxy ti fornisca il fw(spero marlin) da modificare a piacimento e ricaricare. Se invece non è così, non ci si può fare molto e sei abbastanza fregato.
  22. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Io ho il bltouch e ti posso aiutare a configurare il fw, se sulla tua elettronica è possibile. Ma il supporto te lo devi creare e stampare. Io sulla mia ho montato un estrusore direct per cui non ti posso passare un supporto.
  23. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Auguri ad integrare quel sensore, non so se hai notato ma 18mm di diametro. Il flusso lo regoli in base a come vengono le stampe, un 10% in più non è poco...
  24. Nella sezione "stampanti 3d al dettaglio" c'è la categoria tronxy. Io qiel fanduct lo stamperei almeno in abs, in pla non dura molto e anche il petg cede...
  25. Sarebbe carino spostare la discussione nella sezione apposita, cosi chi come me ha una tronxy x5s, x5sa e pro ha un unico posto dove spulciare e magari scambiarsi idee!
