Whitedavil
    49
  1. Whitedavil
    Tronxy X5S
    No, il sensore induttivo vede solo metalli. Usa un bltouch e vivi felice su qualsiasi superficie 😅 Azz. Sembra uno slogan pubblicitario 😂😂😂
  2. Quella guida la conosco bene, peccato però che è abbastanza superficiale rispetto a tutte le opzioni che ubl ha al suo interno, e comunque non non compensa abbastanza. Forse andrà bene con piatti piccoli, ma con piatti da 300x300 il sistema non funziona un granché. Guarda un g26 dopo la guida da te citata. Inutile dire che mi ha leggermente rovinato un foglio PEI praticamente nuovo
  3. E soprattutto perché non fai un tutorial del ubl? Io è una vita che ci divento matto e nonostante tutto in regola, non compensa correttamente durante la stampa....
  4. La pena la vale, soprattutto se usi i tmc2130 in spi. Ma occhio che la scheda che hai citato non supporta 3 estrusori. O vai sulla skr pro, oppure sulla gtr sempre bigtreetech. Io ho la skr pro e mi trovo abbastanza bene
  5. Da come dici la scheda non accende e spegne il laser. Sei sicuro di aver fatto i collegamenti corretti? Metti una foto dell'elettronica del laser. O hai sbagliato porta oppure ti manca un cavo
  6. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Si un bel lavoro... E che dalle foto non si vede il monomotore su Z con cinghia chiusa... 😅 Le copie sono li apposta, in modo tale che scarichi tutti i file e stampi senza pensarci. In realtà mancano le "ruote" per tendere le cinghie sui motori, ma ho scelto di non metterle in modo tale che se uno le vuole, si può stampare le sue con foro esagonale per dado M5
  7. Crateri... Sembra proprio il materiale che si ritira... Poi è difficile parlare con certezza, visto che più che una foto non c'è.... Almeno i parametri di stampa sarebbero utili... Perché non docrebbe arrirarci il piano a 115? Di solito ol limite massimo impostato nel fw è 150. Che poi l'alimentare non ce la faccia è un'altro paio di maniche. Occhio che il petg sulla tua stampante fa un sacco di stringing causa estrusore bowden.
  8. 80 gradi di piatto è pochino... Io il primo layer lo faccio a 115 e i restanti a 105,ma molto dipende dalla base che hai, io uso un foglio PEI. Tieni comunque a mente che stampare pezzi grandi in abs e difficile, soprattutto se oltre che grandi sono anche alti.
  9. Niente male, anche se la cartesiana l'ho messa in soffitta a favore di una corexy. Se ti posso dare un consiglio, occhio alle cinghie bianche in PU con anima in acciaio. A me si è rotta l'anima, senza segni evidenti sulla cinghia, e sono diventato pazzo a capire perché le linee venivano delle banane. Molto meglio le cinghie da 4 soldi nere rinforzate con fibra di vetro.
  10. Ma gli errori del compilatore non li legge nessuno? Ha problemi con il file di programmazione della SD. è un bug risaputo e so che il mago dovrebbe averlo sistemato. L'ultima volta che ho caricato mk4duo era la versione 4.3.6 e poi ho lasciato stare... Meglio marlin
  11. Mha, magari se dai qualche informazione in più... Qui nessuno ha la sfera di cristallo 😅
  12. Whitedavil
    Tronxy X5S
    ecco qua, come ti avevo detto foto e stl. Purtroppo il tempo è quel che è. cover supporto X - Copia.stl cover supporto X.stl distanziale cilindrico - Copia.stl distanziale cilindrico.stl distanziale conico - Copia.stl distanziale conico.stl staffa motore - Copia.stl staffa motore.stl supporto motore dx.stl supporto motore sx.stl supporto pulegge dx.stl supporto pulegge sx.stl supporto X - Copia.stl supporto X.stl
  13. Ottima soluzione! Io devo solo inventarmi bene il box. La parte elettronica con bilancia, sensori, display, riscaldatore ecc. è praticamente fatta che per me è la parte più semplice 😅
  14. Il lato oscuro è filamento in essiccatore collegato direttamente alla stampante! Per me è work in progress😉
  15. L'immagine non è leggibile, ha un estensione strana. Dai una letta qua, forse può aiutarti https://www.pietromaker.it/2018/12/cnc-arduino-come-installare-e.html?m=1 Io purtroppo grbl non lo conosco.
  16. La tua richiesta ha poco senso. I miei sono sicuramente sbagliati in quanto il mio bed è modificato nel seguente modo: Magneti sulla parte inferiore Triplo isolamento in sugero Lastra di vetro da 310x310x4mm con incollato sotto una lastra di acciaio e sopra un foglio psu da 1mm. Ti conviene fare un pid tune, 10 minuti ed è perfettamente calibrato per la tua configurazione. Sempre se hai attivato il pid sul bed.
  17. Quelli non sono 180 forse arrivi alla metà. Se la stampante monta una scheda 8bit è matematicamente impossibile. Stai attento che simplify3d imbroglia. Ho appena stampato un fanduct in abs a 75mm/sec e mi dava 2.53h.in realtà ce ne ho messe 3.34h. Con accelerazioni a 2000 e jerk a 10. Su questo apprezzo prusaslicer, che almeno, impostato a dovere sgarra di una manciata di minuti Se cerchi su YouTube trovi video di persone che vanno a 150, e lo vedi pure che viaggiano....
  18. Sulla skr pro hai lo slot sd saldato alla scheda, ma lo slot serve solo per caricare il fw. Con il nuovo fw posso utilizzarla anche per caricarci i gcode e posso sfruttarla per salvarci su la configurazione di marlin. Purttoppo tale scheda non ha una eeprom e devi emularla. Altrimenti mi toccava tenere la sd del display sempre inserita e usarla esclusivamente come memoria per marlin. Non era un grosso problema ma avendo l'lcd su supporto basculante, dovevo tenerlo sempre piegato. Io uso octoprint ma quando uso il laser, la sd mi serve.
  19. Di nulla
  20. Si quelli vanno bene!
  21. Scusami ma devo contraddirti. Quelli delle prese forza sono da 2.5mm2 e sono troppo sottili per 20A in tensione continua. Se li utilizzi, scaldano e al bed 24v non ci arrivano. Almeno da 4 servono. Poi si, come tipologia vanno ben bene devi solo aver cura di controllarli ogni tanto nella parte finale vicino al bed in quanto non sopportano bene il calore e dopo un po' l'isolamento si sbriciola.
  22. Quello di sicuro, è normale. Ma se posso preferisco tener aggiornato il fw. Tuttalpiù che sulle 32bit spesso implementano nuove funzioni. Per esempio, sull'ultima versione posso usare la sd on board come sd standard, cosa che prima non potevo e mi fa comodo. Poi se tutto funziona e non ho esigenze, allora mi tengo il fw che monto e via
  23. Ma scusa, il tuo laser dovrebbe montare grbl, crei il gcode con inkscape e poi lo mandi con un terminale qualsiasi o da sdcard se possibile. Ovvio che il suo software storce il naso se gli dai file creati altrove. Prima però devi assicurarti che fw monta la scheda, per capire che tipo di gcode accetta.
  24. Io l'avevo preso su amazon per circa una 40ina di euro ma ora non c'è più. Su ebay li trovi a buon prezzo spediti da IT Ps: ricordati di saldare cavi belli grossi sul bed, con quella potenza ti serve ALMENO un 4mm2. Io ne ho saldato uno da 6mm2 in silicone.
  25. Munisciti di un buon alimentatore. Io quel bed lo uso a 24v e ciuccia la bellezza di 20A(480w). Ho fatto un po fatica a trovare un alimentatore da 30A a 24v. La cosa bella è che lo porto a 100 gradi in circa 5min 😅
