Whitedavil
    49
  1. No non sono nervoso 😊 solo che non sembra tu abbia le idee chiare😅 comunque il bed dell'ultimo link è come il mio... 330x330!
  2. Io aggiorno solo se nei log ci sono novità per le funzioni che uso altrimenti no. Il mio problema è che uso quasi tutto per cui spesso e volentieri sono fregato. Poi se hai una scheda 32bit, spesso risolvono bug.
  3. Ma vscode ti permette anche di spostare il "vecchio sul nuovo"?
  4. Provato ieri sera e funziona bene. Bisogna solo fare attenzione. Winmerge verifica solo le differenze tra un file e l'altro, ovviamente bisogna sapare cosa si fa perché è un attimo cancellare dal nuovo file le nuove opzioni!
  5. Si ho ben capito cosa vorresti fare. Si ma quella opzione ti riduce la velocità solo della parete esterna, la quale normalmente si riduce per avere una buona qualità del "guscio o perimetro esterno". Fare ciò solo per i fori non penso sia fattibile. Io comunque, fossi in te, cercherei il vero problema e non un escamotage. Scusa ma che problemi ti danno i fori? Se vengono un paio di decimi più piccoli rispetto al progetto è normale. Io per fare i fori da 3mm li disegno da 3.2mm.
  6. Non che io sappia. Il problema che tu riporti è strano. Io con l'ultima versione di simplify3d non ho problemi. Posta una foto cosi lo vediamo il problema.
  7. Whitedavil
    Tronxy X5S
    Bene bene grazie, ho dovuto riparametrizzare alcune cose ma al momento non mi posso lamentare. Diciamo che ho dovuto ripartire quasi da 0 con lo slicer e la cosa mi ha scazzato parecchio in quanto con la 8bit stampavo a meraviglia. Domani, figlio permettendo, posto foto e stl della modifica di cui si parlava. Proprio oggi ho revisionato il supporto motore. Tu poi hai fatto la tua con i pezzi in alluminio?
  8. Scarichi il fw dal sito, editi a mano i file di configurazione, compili e ricarichi. Ma devi avere tutti i dati della stampante e almeno un paio d'ore a disposizione.
  9. Lo z offsets su una sonda è la distanza tra la sonda e il nozzle. Quando imposti lo z offset, dopo invii il comando G1 Z0 e il nozzle deve scendere fino al famoso spessore del foglio di carta. Altrimenti ti stampa in aria. Se quando il nozzle è a Z0 e ci passa sotto il foglio di carta con leggero attrito e il sensore è attivo(luce rosse) allora non va bene, di solito il sensore è utilizzato anche per z endstop e se risulta attivo, per la macchina sei in home ed è sbagliato. Ammeno che tu non abbia anche lo switch fisico del z home oltre il sensore.
  10. Forse non hai chiaro cosa sia lo z offset sulla sonda e come impostarlo? Perché da come scrivi il problema mi sembra quello.
  11. Credo che la differenza sia solo nei fori di fissaggio. La x5s ne ha 6 mentre la x3 4. Non capisco tutte queste pippe, ti serve un bed da 300?aliexpress è pieno di bed in alluminio di quella dimensione. Certo che però se lo vuoi su pcb con i magneti integrati, da 24v e che costi 3€ forse chiedi troppo persino per i cinesi. Tutti i bed con magneti sono pcb, quelli di alluminio sono standard. Forse dovresti chiarirti un po' le idee. Mhaaaaa hai pensato hai fori per il fissaggio del bed? Te lo chiedo perché li uno standard non c'è e visto che lo vuoi da aliexpress, fatti bene i conti... Aspettare 2 mesi per un componente sbagliato non è il massimo...
  12. Se vuoi un piatto del genere allora su aliexpress cerca "tronxy heatbed" lo trovi da 330x330x3mm in alluminio a circa 30€ lo monta la mia x5s e a 24v assorbe 20A per un totale di 480w. Lo scaldo a 100 gradi in circa 5min. Ricordati di avere anche un buon alimentatore!
  13. Hai per caso problemi di sbalzi di tensione in casa? Io finora ho montato solo schede cinesi sia 8 che 32bit e problemi non ne ho! Se hai un tester misura tra terra e fase e tra terra e neutro. Nel primo caso devi avere 230v nel secondo 0v. Non è la prima volta che ci sono problemi di terra. se risulta tutto in ordine, cambia alimentatore. Non è normale uccidere 3 schede. Che siano cinesi o meno poco cambia, i componenti sono quelli, la manufattura pure. Tra una scheda italiana o cinese poco cambia a parte il prezzo. Io ho la skr pro e a livello di schema elettronico è fatta bene.
  14. Te lo ripeto, se ne stampi 1 solo la stampa va più lenta, se ne stampi 2 la stampa va più veloce. Questo vale per i pezzi piccoli. Stampa un cubo 50x50 e vedi.
  15. Certo che puoi stamparci sopra su quello in alluminio, ma poi non venire a chiedere come fare a staccare il pezzo senza distruggerlo😅
  16. Attento che stampare un cubo, parallelepipedo ecc é un conto, per stampe circolari come cilindri, sfere ecc é un'altro. Su cilindri conta molto calibrazione del flusso e della ritrazione. Potresti avere un cubetto quasi perfetto e un cilindro pieno di blob ecc. Senza una foto fatta bene è difficile dare consigli
  17. Normale, per stampe così piccole lo slicer fa rallentare la stampa. Se invece stampi piu oggetti piccoli allora la stampante andrà alla velocità dichiarata. Questo è dato dall'impostazione di tempo minimo per layer. Lo vedi se stampi un cubetto ci mette 20 minuti, se ne stampi 2 ce ne mette 25....
  18. Essendo la tua una taglierina laser, bisogna vedere l'elettronica che comandi gcode supporta. Io uso inkscape con il relativo plugin. Se cerchi online trovi tante info
  19. Hai attaccato la stampante alla presa di corrente? 😂😂😂
  20. A me la 2.0.5 funziona male, gestisce male il bltouch. Per ora mi tengo la 2.0.4.4 che cammina bene...
  21. Se dalle tue parti c'è un consorzio agrario, li lo trovi e sono aperti. Almeno da me in Alto Adige sono aperti!
  22. Capisco tutto ma quei tasselli costano 4€ 10pz compreso l'inserto per il montaggio... Fai prima a comprarli...
  23. Se non ricordo male è rosso +5,marrone gnd e arancio è il segnale. Ma se li hai invertiti ad cazzum è probabile che hai distrutto l'elettronica del sensore.
