Whitedavil
    49
  1. Lo fai ben da display, solo che non si vede l'immagine ma le impostazioni ci sono!
  2. Non serve inserire nulla un po' ovunque, rischi solo di aver problemi di compilazione. Io ho 4 ventole attaccate e lavorano senza problemi. Che comandi dai in gcode per utilizzare le ventole? Ti consiglio di andare sul sito di marlin e li trovi tutti i comandi utilizzati e relativa spiegazione
  3. Non sostituire file... Arduino è l'ultima versione? Vai in sketch, gestione librerie e da li cerchi, scarichi e installi la u8glib. Senza la quale non compila perché lui "non sa come scrivere" sul display
  4. Tranquillo, no problem basta capirsi...! Pomeriggio te la rimando perché ora non sono a casa
  5. Scusa ma la mail ti è arrivata?
  6. Clikki il link e vieni reindirizzato direttamente al mio nas, potrebbe darti un avviso di pagina non sicura o una cosa del genere, ma è solo questione del certificato,non ti preoccupare. Dopodiché vedrai il file con il tasto per il download. Clikki download e il file viene scaricato.
  7. Si il pezzo è piccolo visti i dettagli, occhio che con solo una parete il tetto non regge e verrà da schifo!
  8. Non c'è nulla di cui scusarsi, capisco che l'argomento non sempre è semplice, ma prima di scrivere cose errate, bisogna anche mettersi nei panni di chi legge, che prende tutto per oro colato e poi fa disastri. Ed una volta che il disastro è compiuto viene sul forum a piangere e puntare il dito. Purtroppo sappiamo quante ore si perdono a mettere a punto la stampante... Attenzione, il nuovo 2.0 è diverso dal bugfix precedente! A me per esempio non compila con le medesime impostazioni... Occhio ad aggiornare! Ovviamente il tutto con la più assoluta calma e disponibilità. 😊
  9. Ma quante fregnate che leggo. Ma prima di parlare perché non vi informate? Nelle 8bit: Il fw è caricato nella ROM, una volta scritta è così e non si cambia. Le impostazioni modificabili, tipo stepp/mm e roba varia sono caricate nella EEPROM. Prima di aggiornare, date il comando per leggere la EEPROM e copiate il contenuto su un file di testo. Scaricate e modificate il firmware MARLIN come se lo faceste per la prima volta, cioè da 0 e lo caricate nella ROM. A questo punto resettate la EEPROM(altrimenti vengono fuori grossi casini, in quanto le locazioni di memoria potrebbero essere cambiate, per cui lui va a leggere gli stepp/mm e trova i dati dell'accelerazione ecc) E poi ricaricate manualmente i valori della EEPROM, precedentemente salvati, manualmente. Nelle 32 bit: Il sistema è un po' più complesso, ma molto simile, la sdcard serve solo per fare il flash del nuovo fw ma una volta fatto potete buttare la sd nel cestino. In generale i 32bit NON hanno EEPROM interna e si affidano ad una memoria esterna saldata sulla scheda insieme alla cpu e quant'altro. Per avere i dati personali della eeprom, la procedura è come sugli 8 bit. Volete aggiornare marlin? Dovete riscrivere a mano i file di configurazione! Non c'è altro sistema
  10. Al di là che usi un fw più vecchio dell'altro, si può sapere almeno che tipo di auto level usi? Abl, ubl, bilinear....?
  11. Ok, se hai bisogno, fammi sapere.
  12. Ottimo, ti mando un link diretto dal mio nas, cosi non ci sono problemi! Stasera te lo mando
  13. Se ti va facciamo cosi, se ti va domani ti allego il pacchetto del fw della mia, chiaramente dovrai modificare un po di roba ma la base ce l'hai. Purtroppo oggi non ho tempo, sono appena diventato papà e ho appena portato il pupo a casa. I termistori sono gli originali? Se no, mi serve anche il beta. Ps: ti allegherò il marlin 2.0
  14. Se prendi la F6, avendo io la stessa, ti aiuto volentieri. Marlin 2.0 non è difficile, invece il 1.1.9 devi fare qualche giro strano ma è tutto spiegato sulla wiki della scheda.
  15. Anche io ho una x5s, ma anziche multi estrusore io sono passato ad un direct con un bmg oltre alle tante modifiche. Se vuoi una scheda molto espandibile, sia per estrusori che come pin disponibili ti consiglio la fysetc f6. Io ho montato: 4 driver tmc2130 , 2 endstop, bltouch, display 12864, ventola estrusore comandata, ventole raffreddamento pezzo, ventole raffreddamento motori, inoltre uso un uscita del secondo estrusore per alimentare un laser piu il comando pwm separato, oltre a ciò uso anche la terza uscita per comandare un piccolo motore per fare piccole fresature. E mi rimangono ancora pin liberi. Attualmente uso marlin 2.0 per la stampante e uso marlin 1.1.9 quando devo utilizzare il laser o la fresa. Secondo me è un'ottima scheda per quello che costa, circa 30€ da aliexpress.
  16. In teoria, oltre alla modifica hw, dovresti prendere anche il file di marlin relativo alla tua scheda e verificare quanti estrusori supporta. Se ne supporta nativamente solo 2 devi aggiungere manualmente il terzo ed il relativo sensore. Occhio però che in generale usano il file della scheda RAMPS come base e poi quello specifico per le aggiunte o modifiche. Per cui la modifica fw potrebbe essere più difficoltosa del previsto. Se vuoi cambiare scheda devi valutare un po di cose ma la skr è una 32bit,la f6 e la megatronics sono 8bit. Per la skr puoi montarci solo marlin 2.0,che è in alpha ed ha tanti bug. Le altre 2 invece possono montare marlin, marlin 2.0,mk4duo ecc. Se la tua stampante è una delta, io proverei con una 32bit, se invece è una cartesiana o una corexy puoi usare tranquillamente una delle altre 2. Personalmente uso la fysetc f6 con marlin 2.0(in test) su una corexy e mi trovo molto bene. Che tipo di driver monti? Se fornisci un po' di caratteristiche tecniche della tua stampante, ti si può consigliare meglio
  17. Ps: domanda cretina, ma in marlin hai settato correttamente il terzo sensore? Sennò legge fischi per fiaschi...
  18. Scusa non avevo visto il secondo video... Ti dice che la temperatura è troppo bassa, cose se il sensore fosse staccato. Quanto ti leggono i sensori? Dal video non lo dice. Occhio che ad ntc scollegato la temperatura è -105 o - 99,non ricordo esattamente...
  19. Non ho capito: 1) esattamente che problemi riscontri. 2} perché hai fatto dei partitori? Ci devi attaccare un ntc che legge la temperatura. Devi mettere una 10k a +5 e ntc a massa con un condensatore da 100nf in parallelo. Eliminare i file di marlin non serve e rischi solo di avere problemi. Quando compili, arduino usa solo i file necessari e scarta gli altri. Dal video, le uscite non mi sembrano pwm come devono essere, ma forse è solo il video... Se ti serve uno schema di riferimento, puoi guardare quello della fysetc f6 che è fatto bene
  20. No non puoi. Devi caricare un fw nuovo.
  21. Ok, come non detto... 😅 Con il vetro poi sei sempre in tempo ad eventuali upgrade tipo foglio PEI incollato sopra et simila. Il vantaggio del vetro è quello di essere piatto. Io il vetro l'ho preso online, bon perché da me non lo trovo, ma perché qui, BZ, te lo fanno pagare una fucilata. Prendilo almeno 3,se non 4mm. Ps: con il vetro, devi trovare anche una soluzione a come fermarlo sopra il bed! Se usi le classiche mollette, occhio al nozzle quando è basso, tipo ad avvio di stampa...
  22. Guarda, di sicuro il borosilicato. Per il sabbiato, lascerei perdere. So che all'inizio funziona, poi perde adesione e quando funziona, funziona pure troppo e rischi di delaminare il vetro. La lacca la compri sotto casa a 2€ al barattolo... Io non l'ho mai usata, ma ne ho un barattolo di scorta in caso di emergenza...
  23. Metti una foto del gruppo estrusore. Prova ad ammassare la ritrazione a 30mm/s,il petg non ama ritrazioni veloci. Altezza layer? È inutile cambiare slicer cosi, ti incasini solo di piu. Scegline uno e basta e posta i parametri.
  24. Sembra palesemente un problema sulla ritrazione, dove hai i buchi, sicuramente l'estrusore scatta o il motore perde passi. Sei in bowden o direct? Parametri ritrazione?
  25. Se è il bed ad essere magnetico(con i magneti sottostanti ad esso} io proverei quelle lamine ricoperte con vernice al PEI. Come usa la prusa per intenderci... La trovi su aliexpress a prezzi ragionevoli. Se invece hai il tappeto magnetico incollato sopra il bed, allora il discorso cambia. Sappi che se usi solo il vetro, dovrai andare di lacca...
