Whitedavil
    49
  1. Secondo me sei anche un pelo troppo basso... Di solito il petg non ama avere il primo layer troppo schiacciato...
  2. 100 gradi per il piatto sono esagerati... 80 primo layer e il resto a 75 sono il limite, poi puoi solo scendere. A che velocità stampi? Stai sui 50 mm/s Se non risolvi alza il primo layer di 0.05mm.
  3. Ottimo! Octopi senza una webcam è come una pizza senza mozzarella... Come ti trovi con il display?
  4. Quello slim della e3d lo utilizzo per l'estrusore, ottimo compromesso tra peso e coppia, MA è adatto solo ad estrusori geared, cioè con ingranaggio di riduzione tipo titan, bondech ecc. Se non sbaglio il mk8 non è geared e potresti avere seri problemi di coppia!
  5. Io piuttosto che una cartesiana, prenderei in considerazione anche una x5s 400. Oltre alle richieste che hai fatto, manca la cosa fondamentale... Il budget.... Senza quello, nessuno potrà darti un consiglio mirato...
  6. Dipende quanti microstep vuoi... Non devi guardare la schesa ma i driver...
  7. Mai avuto problemi e io lo lascio acceso h24. Sei sicuro che non hai problemi al cavo?
  8. Se ti interessa, è uscita la versione ufficiale di octopi 17 con il supporto nativo per pi4!
  9. Beato te, da me nevica... 😅 Puoi lasciare il pid di default di marlin, tanto facendolo poi, non ti cambia nulla. Di solito i sensori che vanno per la maggiore sono i 100k con beta 3950 oppure beta 4066. L'unica e provare ed usare un termometro di riferimento. Anche se il bed sgarra di 5 gradi non muore nessuno
  10. No il pid lo devi fare tu a prescindere... Il sensore non è scritto e questo è un problema. Di solito montano i classici 100k con beta 3950, ma una sicurezza non ce l'hai...
  11. Whitedavil
    ruramps4d
    La scheda non è male, ma non è il primo che sento che la ordina, la paga e mai arrivata.... Se vuoi metterci su mk4duo è un conto, ma se userai marlin orientati verso altre schede....
  12. Figurati, se hai altre domande.....
  13. L'asino casca ben bene, futrura sulla solo scheda usa i pin della cpu, mentre marlin li usa come digital_pin. Devi scaricarti il datasheet della cpu, lo schema di nomenclatura di ARDUINO e fare la comparazione. Non mi sembra così complicato.
  14. Oltre al numero di estrusori, devi anche assegnare i relativi pin, infatti l'errore ti dice che hai abilitato l'estrusore ma non hai definito i pon necessari al suo funzionamento. Devi guardare nel file della tua scheda ed assegnare i relativi pin.
  15. Dipende da dove preferisci acquistare, io uso amazon e con il petg sunlu mi trovo bene, ho anche il pla della stessa casa ma devo provarlo... Di petg ne stampo a chili, pla poco. Se posso consigliarti, scegli un produttore e restaci così perderai molto meno tempo a trovare i settaggi adatti, che sono diversi tra produttore a produttore e pure tra colori dello stesso materiale e produttore...
  16. Tra lite e premium cambia solo che hai qualche funzione in più, che nella premium paghi... Ma nulla di eclatante. Io printoid lo uso soprattutto per monitorare la stampante quando sono fuori casa, così con la webcam vedo se sto sprecando filo e tempo o meno... Ma sennò uso il pc, che ho affianco alla stampante! Ps: se riesci a fare un piccolo videondella fluidità del display sarebbe molto apprezzato! 😊
  17. Hahahah bhe capisco ben! Piuttosto che prendere un essiccatore per alimenti a 35€ e stampare 3 pezzi di plastica, me lo sto autocostruendo... Mi va di lusso in quanto, almeno per la parte elettronica mi arriangio a costo quasi 0... Non è questione di genovese o meno... Per me, se me lo posso fare, perchè no... Sennò non me la compravo una stampante 3d...
  18. Magari se posti, non dico uno schema, ma almeno le foto di entrambe le schede sarebbe meglio. Il problema non è tanto il driver, che lavora in TTL, quanto la sonda (ntc con resistenza come partitore, da vedere se a massa o positivo + condensatore) e il pilotaggio del mosfet per il riscaldatore, soprattutto per quest'ultimo, ci sono almeno 10 modi diversi per ottenere lo stesso risultato. Devi vedere che tipo di mosfet è, se canale N o P, se è un logic level o meno ecc... Per cui non si tratta solo di saldare 4 fili e via... Poi se hai voglia di sbatterti e se un po' ferrato in elettronica, un aiuto te lo do ben volentieri ma sappi che alla fine spenderai di più, tra tempo e soldi che farti una elettronica nuova da aliexpress...
  19. Ne ho un bel po, ma a me dispiacerebbe rovinarle... Bei ricordi di tempi andati... Vivendo in Alto Adige ho pure quelle bilingue😅 Le spatole sono sottili quanto le carte telefoniche. Uso queste https://www.amazon.it/dp/B07L3FS69C/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_H-WYDbWDPMYQJ Anche se dal cinese un set lo paghi 6€...
  20. Prova printoid, io ho la versione full a pagamento e devo dire che come app per android + octoprint non ce n'è... C'è anche la versione lite gratuita. Come va il touch? È fluido o c'è un ritardo da quando clikki un tab alla sua effettiva apertura? Te lo chiedo perché ho visto tanti video e ho potuto riscontrare ciò,compreso lo scroll della pagina non mi convinceva, anche se non l'ho mai provato di persona... Alla fine utilizzando io auto livellamento con bltouch (ubl) ho necessità di avere anche il classico display collegato alla stampante per effettuare le calibrazioni di fino, per cui ho del tutto scartato l'idea di collegare il touch a octoprint. Se usi anche tu il livellamento automatico, c'è un plugin apposito per octoprint che ti fa vedere fisicamente la mappa del piatto, molto utile e pratico per aggiustare la calibrazione.
  21. Io non ho detto che sto usando il tappeto magnetico, anche se in mio possesso. Attualmente uso un foglio psu su lastra di vetro. Il magnetico lo uso quando il psu sarà da buttare. Se ci sai un po' fare con le spatole non rovini nulla, sono talmente sottili e flessibili che si infilano sotto che è un piacere. Come base di stampa ho utilizzato quasi tutto ciò che c'è in commercio, per cui mi sento in grado anche di dare consigli... 😊
  22. Io per staccare i pezzi uso le spatole da scultore, sono sottilissime e le infilo delicatamente sotto la stampa e il pezzo si stacca perfettamente. Tra l'altro costano 6€ al negozio cinese sotto casa. Il petg a piatto freddo viene ben via ma si fatica abbastanza... Chiaro che se uno va di forza bruta... È meglio che cambia hobby.... 😅
  23. Ottimo, adesso non ti resta che impostare tutto e fare un po' di prove. Io lo uso da un anno e non cambierei octopi con nient'altro.
  24. Io monto un bltouch e uso il livellamento ubl, per cui il foglio mi serve solo se smonto sensore o hotend per ricalibrare l'offset. Se provi il PEI, la lacca non la vuoi più vedere... Nemmeno da lontano... 😅
  25. Se stampi petg, devi staccarlo a piatto caldo altrimenti rovini il pei, mi raccomando!
