Whitedavil
    49
  1. No, tipo questa https://m-it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_701647.html?wid=1640583 Tronxy x5s. Quella da te indicata ha un solo supporto per il piatto, il che è una pessima cosa
  2. Per poterti dare un suggerimento, almeno metti un budget. Io ho appena preso una tronxy x5s su gearbest in offerta a 230€. Che rispetto ad una cartesiana è un'altra cosa....
  3. Ma scusa, se hai già intenzione di spendere circa 100€ extra, non ti conviene investirli direttamente per una stampante migliore? Una 500 con il motore ferrari va di più, ma sempre una 500 resta....
  4. Guarda che comunque è normale che scaldino. Anche i miei sono belli caldi dopo un paio d'ore di stampa ma la mano la tieni su senza problemi. Attento che se i motori scaldano troppo, cominciano anche a perdere passi oltre che coppia....
  5. Al limite posta una foto dettagliata del tuo driver, cosi vediamo com'è la situazione...
  6. Manca a quanto li alimenti. Comunque, quei driver li conosco molto bene (come IC, non quel specifico pcb) imposta gli sw1-3 e s1 della corrente a 1001 e dovresti risolvere fornendo 1.2A ai motori
  7. Dati motori? Dati driver? Tensione di alimentazione? Attento, il decay è una cosa, la corrente del motore è un'altra...
  8. Abbassa la corrente che circola. Al 75% hai 2.2A su motori targati 2. Imposta una corrente del 70% dei 2A di targa. Vedrai che poi scaldano molto meno... Nelle condizioni attuali i motori non avranno vita lunga....
  9. Grazie per la risposta. Proverò a giocare ancora un po' con jerk e accelerazioni per vedere se qualcosa miglioro. Avere un setup ottimo ma per produrre la singola stampa, lo trovo assurdo soprattutto per il tempo che uno ci deve perdere. Sto cercando un setting che mi permetta di stampare ogni oggetto nel modo migliore ma senza perdere tempo e filo ogni volta.... Lo so, chiedo poco... 😅😛 Grazie per tutto
  10. Innanzitutto grazie per la risposta. Si, sicuramente in quel test la ventilazione era carente in quanto stampo prevalentemente petg, che necessita di poca aria. Il problema che riscontro è che se aumento troppo jerk e accelerazioni gli angoli vengono leggermente uncinati, quel difetto che si vede è una rientranza Mentre se calo troppo si "gonfiano" e i tempi diventano 1/3 in più del previsto Questo supporto per nema23 è in petg. Ora, questo succede con qualsiasi oggetto con angolo minore di 90,ove implica un cambio di direzione netto del nozzle. Qualche consiglio per migliorare la situazione??? 😊
  11. Buon giorno a tutti. Vi disturbo perchè non riesco a trovare un setting adeguato e non riesco a capire dove sbaglio. In pratica stampo un cubo di test, il classico che si trova su thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:1278865 I risultati non sono del tutto soddisfacenti e in particolare ho problemi con gli angoli a 90°. Giocando con le impostazioni di Jerk e accelerazione riesco a fare angoli a 90° abbastanza decenti ma con dei rigonfiamenti, nel senso che la parete del cubo è "perfetta" ma l'angolo è più "gonfio" rispetto alle 2 facce a cui è collegato. Mentre se aumento troppo le impostazioni l'angolo si deforma. Come stampante usa una prusa clone cinese tutta in metallo e con estrusore titan diretto con un V6. qualcuno può darmi qualche consiglio? Inoltre, se guardate bene il perimetro esterno, non risulta omogeneo ma ad "ondine", a qualcuno è già successo e può spiegarmi perchè? Un pò di dati di stampa: Temperature: 195°PLA, bed 1° layer 65° e i rimanenti a 60° Il resto in allegato Grazie
  12. Il tuo problema é riferito alla scheda elettronica. Lo stabilizzatore che fornisce i +5v alla cpu fa le bizze. Attento a che alimentatore usi, se la tensione generata è "sporca" potrebbe creare problemi allo stabilizzatore. Non conosco la tua scheda in specifico, ma sono più o meno tutte uguali....
  13. Non ho una delta, ma devi applicare la solita formula su questa voce : #define XYZ_STEPS 98 La formula te la danno qua: Minuto 7
  14. Puoi usare anche netfab, che ha anche la licenza free e ripara che è una bellezza. Attento anche allo slicer, simplify3d ti lascia i buchi, mentre cura a volte nemmeno se ne accorge del modello "difettoso" e lo stampa bene....
  15. Mi dispiace contraddirti ma quelle sono 2 trapezie con passo diverso. Una sembra passo 2, 4 principi (8mm/rev) e l'altra sembra una passo 2, 1 principio. È il filetto che cambia, cioè ad essere trapezoidale rispetto alle comuni M8.
  16. La foto fa vedere 2 trapezie di passo diverso... Se hai ancora dubbi, esponili :-)
  17. Mha, dipende da te! GearBest sdogana in UK per cui nessune tasse, certo non sono celeri come amazon, però in circa 15/20gg ricevi la merce. Sempre se utilizzi la modalità di spedizione italy express. Da amazon, bhe è amazon... E si fa pagare. Io la mia prima anycubic I3 mega l'ho presa li... Per fortuna, una ciofeca.... Non puoi regolare nemmeno gli step/mm, per cui devi stampare un cubetto, vedere di quanto sbaglia la stampante e poi correggere tutti i disegni 3d.... A parte questo, la qualità costruttiva non vale i soldi che costa. Grazie ad amazon l'ho restituita e ho comprato altro modello/marca. Se compravo da gearbest, non so quanto mi sarebbe costato il reso fino in cina...... Se ordini su gearbest, compra un kit da assemblare da 0 e calcola che un 10% del valore lo spenderai per qualcosa che potrebbe non andare...
  18. Buon giorno a tutti. Sono un possessore della stampante Athorbot Brother https://www.athorbot.com/collections/3d-printers/products/athorbot-brother-easy-assemble-diy-desktop-3d-printer-large-printing-size-300-300-300mm L'ho scelta per la solidità della struttura e area di stampa, con la riserva di modificarla e migliorarla con pezzi custom. La stampante l'ho configurata e calibrata abbastanza bene ma trovo un fastidioso problema di stampa sul cubo di calibrazione. In pratica i perimetri esterni non sono ben allineati e gli ancoli sono omogenei. Non mi sembra un problema di layer shifting, in quanto il layer "deborda" o è più "stretto" su ogni lato. Per favore non guardate il classico piede di elefante alla base del cubo, Non è quello il problema. :) Di seguito un po di info sulla macchina: Asse X: Barre 8mm cinghia GT2 MK9 direct extruder con nozzle da 0.4mm Asse Y: Barre 8mm cinghia GT2 Piatto 300*300 Asse Z: Barre da 12mm Trapezie da 8mm, passo 8mm/rev. Doppio motore in parallelo Tutta la meccanica è in acciaio Di seguito le impostazioni FW Marlinkimbra duo 4.3.2 acc:1000 vyx-jerk:5 vz-jerk:+0.40 ve-jerk:5 vmax-x:300 vmax-y:300 vmax-z:5 vmax-e:100 amax-x1500: amax-y:1500 amax-z:100 amax-e:3000 A-retract:10000 Xstep/mm:79.53 Ystep/mm:79.76 Zstep/mm: 398.80 Estep/mm:94.40 impostazioni cura: Spero che qualche esperto riesca a darmi qualche suggerimento. Grazie a tutti
  19. Buon giorno a tutti. Sono nuovo nel forum e anche nella stampa 3d. Mi chiamo Nicola, ho 33 anni e di professione faccio il tecnico elettronico Ho comprato una Athorbot Brother, la quale ovviamente non funziona perfettamente :) Spero di poter portare un contributo alla comunity e risolvere qualche piccolo problemino. Un saluto a tutti e buona stampa.
