forse sono riuscito a sistemare il tutto, ora mi rimane da capire quale sia il modo migliore per stampare creare il Gcode e buttarlo sulla sd oppure usare un programma? consigli? inoltre stampando in pla da quanto ho capito sarebbe meglio raffeddare con una seconda ventola ma come posso stampare un supporto come quello allegato ? o meglio come devo sistemare l' oggetto sul piano di stampa dato che al suo interno è vuoto?
quindi il problema dovrebbe essere questo oppure il voltaggio? infine qual è il miglio modo per stampare? repetier? Cura? da scheda SD? cosi da fare qualche provo e aggiornarvi
e la colpa è soltanto miaaa... ricontrollando il tutto mancavano 2 ponticelli sulla gt2560 ora stampa quasi a meraviglia. Mi è solo rimasto un dilemma ora estrude in un modo silenziosissimo ma ogni tanto capita che faccia un leggero tac mentre estrude solo in alcuni momenti da cosa può derivare? Vref?
hahaha gira a scatti come fa anche il motore sembra che qualcosa sia migliorato mettendo Vref a 0,7 e utilizzando cura per stampare. mi sta facendo impazzire questo problema
nono è tutto ok, come si vede dal mio ultimo video o comprato un nuovo estrusore completo mk8 e ci ho cambiato la parte che spinge il filo con una in alluminio.
allora proprio non capisco, io sull' estrusore monto questo motore: 42SHD0217-24B con driver A4988, ho regolato gli step a 097,00 e la Vref a 0,80 sbaglio altro? che sia perchè Repetier è impostato male?
nono rimane tutto fluido all' inizio addiiritura lanciando il comando da repetier "G1 E150 F200" ed estrudendo appunto a vuoto ustrudeva più di un metro ma ora questa cosa sembra risolta allego comunque la modifica fatta
VID_20171121_222811.mp4
ciao ragazzi io mi sto per arrendere, provato a regolare Estep il rumore c' è sempre a meno che non mi abbasso a 15 EStep, ma come mai? inoltre il mio motore è un nema 17 42SHD0217-24B driver A4988 (che sia quello bruciato?)
dunque dovrei guardare le impostazioni si repetier esatto? questa in allegato per esempio è una delle mie ultime stampe non saranno perfette ma non mi posso di certo lamentare
nulla io non mi do per vinto, è come se qualcosa vibrasse ma tutto è stretto la tensione del motore dell' estrusore è regolata a 1,12. ma tra l' altro la stampa esce abbastanza bene quindi credo sia giusta quella regolazione. allego comunque un video. Inoltre temperatura estrusore a 195° stampa in pla se può servire
VID_20171120_203259.mp4
Rieccomi dopo svariate modifiche lascio in allegato il mio più grande problema che ancora nn sono riuscito a risolvere. La stampa funziona ma il rumore rimane. qualcuno sa come aiutarmi?
VID_20171119_213311.mp4
Salve a tutti, ho da poco preso e montato una Geetech I3 pro B con estrusore mk8 durante la stampa però l' estrusore fà uno strano rumore e vibra gran parte della stampante di per se stampa e funziona tutto se non che l' oggetto sulla superficie risulta stampato saltellante e come se stasse, per intenderci "gratuggiando" cosa può essere? La Vref? Grazie per il vostro supporto.
