Federicomarchetti
Obiettivi di Federicomarchetti
  1. problema risolto grazie mille avevo sbagliato io i collegamenti
  2. ho provato e adesso si muovono tutti gli assi senza fermarsi dopo pochi mm. il problema è che forse ho collegato male i finecorsa e quando vengono premuti non mandano il segnale di "stop". ho provato a verificare anche con il comando m119 e risultano "open "sia quando sono aperti chhe chiusi inoltre il led del finecorsa non si accende piu quando il finecorsa viene premuto
  3. ciao a tutti ho una stampante autocostruita come sruttura uguale alla prusa i3 ramps 1.4 arduino mega motori nema 17 estrusore mk8 dopo aver configurato marlin (penso in maniera corretta seguendo video e forum) quando clicco il tasto home i piani si muovono solo di pochi mm alla volta senza andare a toccare i finecorsa. inoltre l'asse z sempre qundo lo mando in home si muove nella stessa direzione di stampa (si allontana dal piano di stampa). se provo a invertire la direzione di z (-1/1) di quando va in home mi cambia direttamente anche quella di stampa.. consigli????
  4. errore mio.. facendo altre misurazioni ho notato che il tester non funzionava bene così l’ho cambiato adesso mi dice che tutti i driver sono inpostati su circa 3V ma abbassandoli non scendono sotto 1,5V e passano da 1,5V a 0
  5. E uso una ramps 1.4
  6. I motori sono nema 17 con passo 1.8 gradi la scheda è una mega 2560 ho provato a misurare la Vref e mi viene 0.1.. aumento? I driver sono modello DRV8825
  7. Ciao a tutti sono alle prese con un stampante 3d autocostruita stile prusa i3.. quando do la stampa e l’estrusore è arrivato i motori dovrebbero girare ma non lo fanno, anzi i driver si scaldano in maniera eccessiva, provocando anche una specie di fischio e sono costretto a spegnere l’alimentatore prima che si brucino.. come risolvo? Altre volte, raggiunta la tempreratura dell’estrusore l’alimentatore si spegne da solo e quando lo riattacco repetier Hott non mi lascia rilanciare la stampa obbligandomi a spegnere e riaccendere il programma
