Sharn
Obiettivi di Sharn
  1. Sharn
    Creality cr10
    Ciao, Ho comprato una cr-10 usata (come terza stampante) e mi trovo molto bene. Ho comprato vari pezzi sul sito di gearbest. A parte i tempi lunghissimi (oltre un mese normalmente, figurati sotto le feste...) il problema è solo l'eventuale reso perchè spedire in cina costa tantissimo, specialmente un pacco voluminoso.
  2. Ciao, La temperatura deve essere almeno quella stabilita per la stampa, non importa se non è stabile. Dovresti mettere il file da stampare sulla SD, fare un Preheat PLA e poi provare a stampare direttamente dalla SD quando vedi che le temperature sono giuste.
  3. Ciao, Credo sia un problema di slicer, ossia il programma che usi per convertire gli .stl in gcode. Normalmente hanno 3 parti: i layer iniziali, il corpo ed i layer finali. Controlla di non avere qualche impostazione strana nella parte che riguarda il layer finale.
  4. Ciao, Che temperatura raggiungono piatto ed estrusore? Hai ancora il firmware originale? Se vai in Position e provi a fare il movimento "a mano" (Fast) si muovono gli assi?
  5. Ciao, Sembra una Tronxy X5S. Non conosco il produttore ma la stampante originale ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
