giuseppe1
Tutti i contenuti di giuseppe1
  1. buon giorno ho un problema con il centro dell Bed dopo aver installalo Skynet v2.3.2 quanto lancio il G28,G29 va bene lancio la stampa di prova e lasse Y,X non stampano al centro se il cubo lo metto in questa posizione stampa al centro del bed il modello di stampante Anet A8
  2. buon giorno ho un problema con il centro dell Bed dopo aver installalo Skynet v2.3.2 quanto lancio il G28,G29 va bene lancio la stampa di prova e lasse Y,X non stampano al centro se il cubo lo metto in questa posizione stampa al centro del bed il modello di stampante Anet A8
  3. buon giorno ho un problema con il centro dell Bed dopo aver installalo Skynet v2.3.2 quanto lancio il G28,G29 va bene lancio la stampa di prova e lasse Y,X non stampano al centro se il cubo lo metto in questa posizione stampa al centro del bed il modello di stampante Anet A8
  4. buon giorno ho un problema con il centro dell Bed dopo aver installalo Skynet v2.3.2 quanto lancio il G28,G29 va bene lancio la stampa di prova e lasse Y,X non stampano al centro se il cubo lo metto in questa posizione stampa al centro del bed il modello di stampante Anet A8
  5. buon giorno ho un problema con il centro dell Bed dopo aver installalo Skynet v2.3.2 quanto lancio il G28,G29 va bene lancio la stampa di prova e lasse Y,X non stampano al centro se il cubo lo metto in questa posizione stampa al centro del bed il modello di stampante Anet A8
  6. ciao grazie adesso sto avendo problemi con la temperatura il bed mi scrive sempre H326 gradi non fo che fare ho comprato una 100k thermistor comune può essere quello? perché quella del bad e rotta se attacco quella del estrusore fa lo stesso difetto devo modificare qualcosa sul firmware?
  7. buongiorno grazie della risposta. ho scaricato il firmware Skynet per anet a8 in configuration. h ho invertito i motori da false a true pare che funziona sta sera lancio una stampa di prova e vedo che succede. Lei che pensa inversione che ho fatto può funzionare?
  8. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  9. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  10. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  11. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  12. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  13. buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione?
  14. grazie della risposta ho controllato col tester se era in corto il mosfet ma pare di no allego foto di quello che ho controllato
  15. ho problemi di alimentazione dalla scheda madre al piatto riscaldato se acquisto Mosfet risolvo il problema?
  16. buona sera a tutti ho una Anet A8 non ce più la corrente dalla scheda madre verso il piano riscaldato come posso risolvere?
