Lanjazz
    2
Tutti i contenuti di Lanjazz
  1. Devo dire che con l'uso del Dimafix sembra sparito al 99% il problema del primo layer peloso...... questo mi rende MOLTO contento..... Unico "difetto" é che lascia il piatto un pó piu' sporco.... ma se i risultati sono questi, si sopporta....😉
  2. Ieri sera é arrivata la bomboletta di Dimafix... sembra funzionare bene.
  3. Lanjazz
    Software
    Ti risponderanno persone MOLTO piu' preparate di me..... Parlando per esperienza personale, ho provato Simplify3D solo per il fatto che ci sono meravigliosi tutorial di Andrea Piraz su You Tube e quando una cosa funziona non la cambio.... se non altro per il fatto che la mia intenzione non é diventare un esperto di stampa3D ma "solo" un assiduo utilizzatore. Prima di approdare a Simplify3D avevo acquistato anche KISSlicer per via del prezzo molto basso e per il fatto che si possa ritenere uno dei migliori software in assoluto.... ma é troppo macchinoso per un 60enne, anche se nelle giornate eterne di pioggia e neve a volte lo apro e ci studio un pó... Questo é il mio parere da semplice utilizzatore... Ció non toglie che Cura sia un ottimo programma di slicing e che io abbia cambiato solo perché con Simplify3D ho trovato piú aiuti in ITALIANO!!!
  4. Questo é vero..... Infatti potete vedere il frontalino della radio uBitx comprese manopole e il supporto per il display Nextion da '7 del controller rotore yaesu da me creato in sostituzione dell'originale che si é rotto.
  5. Gringhelle invece pochissime e solitamente bruttine......😇 Ora invece con la nuova cultura di mettere sempre in evidenza la propria faccia, su QRZ.com si vedono dei profili di Radioamatrici veramente notevoli... Un saluto circolare.....😂 No no, io sono diventato Radioamatore per poter usare il CW (Morse) e cercare di costruirmi le Radio pur partendo da esperienza e preparazione =0 . Ora taccio altrimenti mi si banna..... troppi O.T. Mi scuso col Forum.
  6. Anch'io sono stato baracchinaro ai tempi in cui c'era piu' gente col baracchino che col cellulare sicuramente....😄 e quando non c'erano i navigatori ed eri in mezzo alle montagne innevate e pensavi di esserti perso..... chiamavi e qualcuno del luogo ti rispondeva e magari si infilava le scarpe e veniva a farti strada... altri tempi.
  7. Per chi ha questa passione si.... ma molti mi dicono:"ma non fai prima a chiamare col cellulare o con Skype???" ... e qui cadono le braccia. Ho ristampato in nero i due pezzi del supporto del motore estrusore.... col nero é tutto molto solido. Non so se é un problema di regolazioni ma il bianco sembra piu, "vetroso" e meno flessibile.
  8. A me piacciono le cose fatte cosí... Guarda la mia radiotrasmittente a valvole....
  9. mcmady ma anche a te la catena va fuori dal profilo della macchina? Con cosa hai fatto la copertura sopra? Non hai fatto una di quelle su Thingiverse? Mi banneranno per tutte queste domande? Io invece (che sono un pirla) ho messo il Vref che viene consigliato per i miei drivers... ... che é altissimo...
  10. Da quando ho modificato il Vref con quello consigliato per i miei drivers.... ma credo che torneró a quello che era impostato quando ho montato la scheda..... Non che scaldi molto.... mi piaceva vedere il culo del motore con le alette...... Poi, guardacaso i fori erano perfettamente centrati e il peso praticamente nullo... e l'ho montato. Diciamo che é molto un fattore estetico...😊
  11. Guardando da vicino con una lente vedo un pó di carenza di materiale... ma poi col bianco ho sempre avuto questo problema.... riguarderó i passi dell'estrusore e con calma ristampo quei due pezzi col nero che mi pare piu' flessibile (ho stampato in bianco perché non avevo altro......oggi arriva il nero e una bobina di ABS!!! 😏) Ho messo anche un'aletta di una vecchia scheda video dietro al motore passo passo.......
  12. Grazie, non mi piacciono tanto i due pezzi che sorreggono il motore passo passo... flettono e non sono fissati in nessun modo sicuro... probabilmente si tratta della mia stampa... la rifaró quando tutto sará perfetto.
  13. Ci siamo quasi..... C'é qualcosa di perverso a stampare mentre si montano i vari pezzi? 🤗
  14. Infatti faró cosí.....😂.... Ora stampa bene e senza troppi fili.... migliorabile ma se va avanti cosí comincio ad essere contento. Bene, oggi cosa accadrá? Sto stampando le clip e gli ultimi due pezzi della catena e ho ristampato i due pezzi del supporto estrusore.... P.S. Mi sono accorto modificando la velocitá di retrazione che era impostata e una cifra assurda... tipo 2000.... sicuramente non ho messo io un valore cosí... a meno che nella fretta non abbia messo 20 e poi ho, senza volere aggiunto altri due zeri.... ma mi sembra strano..... tutta un'altra cosa e senza brim...
  15. Questo non lo sapevo...... ci studio. Grazie Comunque ora ho messo 200mm/s e 3mm di retraction e sta viaggiando bene stampando 9 pezzi di catena e con pochissimi fili.....
  16. mcmady, mi daresti per cortesia la tua velocitá di ritrazione su Simplify 3D? Io ora l'ho messa a 80 ( con 3 mm di ritrazione) come consigliato in una guida ma ogni volta che ritrae si ferma per mezz'ora e il tempo di stampa raddoppia.......😒 Grazie .... si puó modificare il parametro di velocitá di retrazione durante la stampa con un G-Code?
  17. Confermo che funziona! Se a qualcuno dovesse succedere, prima di impazzire a smontare tutto, puó provare a reinstallare il firmware. Tra l'altro rifacendo il PID i valori erano completamente diversi.... Ora funziona.
  18. Ho smontato il guppo estrusore per controllare che tutte le brugole del sensore e riscaldatore fossero strette... poi ho fatto il PID e ho inserito il file .txt.... niente. Alla fine ho inserito tutto il firmware e rifatto il PID... ora sembra stabile...... sta stampando, vedremo..... Mi sembra impossibile che siano andati due sensori e due riscaldatori nel giro di una settimana.......
  19. Non lo avevo notato.... probabilmente anche a causa della mia vista che non é piu' 11/10 come alla visita per fare il militare.....😁 Continuo comunque ad avere sbalzi di temperatura solo sull'estrusore........
  20. Appare qualche errore tipo ERR5 sul display? Perché a me la temperatura sta flottando non poco in questi giorni e malgrado stampi bene, ad un certo punto la temperatura scende troppo e mi da questo errore..
  21. Ho trovato un bel pezzo di cavo a 4 fili piu' calza schermante col quale ho fatto la prolunga per il motore dell'estrusore.... quindi ho montato il direct drive e sto provando a stampare gli anelli della catena..... pare andare bene ma la temperatura oscilla paurosamente...... provo ad andare avanti finché non si blocca...... comunque il blocco bianco lo dovró ristampare perché non sembra molto solido...... per mcmady: Il mio tubetto l'ho dovuto tagliare a 9, altrimenti non si appoggiava il gruppo.... AH! Ho ordinato anche la bomboletta di adesivo per il piatto... anche se credo fermamente che il problema di adesione sia dovuto alla temperatura che fluttua...... finora il piatto aderiva perfettamente... Per tagliare il tubetto consiglio questo aggeggio......
  22. Vi ringrazio entrambi... Si la fregolazione del PID l'ho fatta immediatamente... Questo problema del su e giu' della temperatura lo fa all'avvio, quindi devo scaldare la stampante prima di partire... poi rimane a posto... Sto provando ora la stampa sequenziale con quattro "anelli" della catena... tanto per provare......
  23. Immediatamente........ Grazie Muffo, ho trovato un video per fare le stampe sequenziali con Simplify3D..... ottimo.
  24. Ho montato il FET esterno...... ma la temperatura soprattutto all'inizio va su e giú come un'altalena.... se ad esempio metto a 220 gradi, parte, va a 238 e scende a 203 almeno due o tre volte.... non lo ha mai fatto....
  25. Ossia? 😊
