Lanjazz
    2
Tutti i contenuti di Lanjazz
  1. grazie mille, si, immaginavo che la retraction fosse minore. Io ora sono a 6 mm. Peró cazz mi si ripresenta l'errore 5... possibile che sia giá andato in pappa il FET della scheda? Ho cambiato sensore e resistenza l'altro giorno... ho fatto il PID.... Bisogna che mi decida a mettere i FET esterni, ma ogni giorno una sfiga nuova.....
  2. Preferisco il tuo lavoro...... non so perché ma quando stampo piú pezzi si creano tanti fili e le stampe non vengono bene... se stampo un pezzo alla volta viene benissimo....... ora con la catena ho dubbi che venga bene.....
  3. Bon, ora é rimasta la catena.........😔
  4. Benissimo grazie... visto che sto ancora stampando se per caso passi da casa mi dai conferma? Grazie mille.
  5. Ok, grazie. Mcmady giusto per avere un'idea, quanto lungo hai fatto il tubetto tu?
  6. Grazie, ma il discorso peso del motore non crea problemi? Ho ordinato questo (ma non é un problema in quanto uso un sacco di motori passo passo per le mie costruzioni) perché ho visto qualche video dove veniva montato proprio per evitare che il peso muova la struttura...... ma se mi dite che non si presenta il problema, monto il suo originale. ... scusa l'ignoranza Killrob..... cos'é un BMG?
  7. Ho ordinato un motore passo passo basso per avere meno peso....
  8. OK, grazie
  9. Scaricato grazie...... intanto ieri ho finito questo....
  10. Grazie mcmady, ma quello che hai fatto tu é quello che ho messo io? Lo stesso? Serve qualcosa d'altro o con quei due pezzetti si risolve tutto?
  11. Vorrei un parere da voi esperti... vale la pena tentare il direct drive sulla Ghost 5? Mi sembra che chi lo ha realizzato ne é soddisfatto.... Ho cercato su Thingiverse e ho trovato un progetto che pare semplice. Vorrei sapere se é semplice come sembra e se é un buon progetto.... Grazie a tutti
  12. Che spettacolo!!! Ho quasi paura di provare per non rimanere deluso..... Intanto mi sono tirato giu' i file per fare lo sportello davanti della Ghost da Thingiverse..
  13. Benissimo.... proveró.... voglio farmi del male. nel frattempo stavo per salire a rimontare il rotore e ovviamente si sono aperte le cataratte del cielo...😒 grazie a tutti.
  14. Grazie per le dritte preziose.
  15. Grazie ad entrambi... Quindi il problema dell'ABS é che si stringe? Quindi tenderá anche a staccarsi piú facilmente? Il 2% lo posso dare da Slicer vero? Io uso Simplify 3D. Vorrei provare perché finché si rompe un end stop, é un lavoretto di mezz'ora, lo stesso vale per i due ingranaggi... ma se si rompe una vite senza fine o una piastra dei cuscinetti, bisogna smontare tutto il rotore....🤪 Ma se poi uso questo Dimafix... poi il pezzo lo stacco col motopicco o una volta raffreddato si stacca? Grazie mille per le risposte. Su Simplify 3D basta mettere, ad esempio, a 101 o 102% questo valore? Ancora grazie.
  16. Grazie alla mia "vecchia Prusa steel" due anni fa ho stampato i pezzi per creare questo gioiello di meccanica... un rotore az/el per il traffico radio satellitare. La cosa piú bella che mi sono sentito di condividere, é il fatto che ieri dopo molto utilizzo, si é rotto l'anello dell'endstop e in mezz'ora l'ho stampato e sostituito. Mentre stampavo ho fatto un "tagliando" stringendo tutte le viti e devo dire che il PETG si comporta benissimo anche subendo torsioni e variazioni di temperatura abbastanza drastiche (l'inverno scorso -12). Ora che la Ghost5 funziona bene, credo che proveró anche l'ABS.... ma é vero che tende a stringere e che le misure devono essere tenute piú abbondanti? Grazie
  17. La Ghost é in stampa da svariate ore e la temperatura é costante e la stampa perfetta...... era andato il sensore. Devo dire che anche la sostituzione del sensore é molto facilitata dal fatto che é montato quel pezzetto in gomma che ripara dalla sporcizia.... nella Prusa il blocchetto dell'estrusore era un blocco di filamento malgrado lo pulissi spesso.....
  18. ...... é la prima cosa che ho fatto calibrare il PID....
  19. Grazie dnasini. Ho letto un post qui nel Forum e ho sostituito il sensore con quello di scorta.... ora sembra andare tutto. Domani metto in stampa un pezzo e vedo se arriva in fondo. Era tutto stretto quindi presumo che si sia guastato il sensore.... Ho giá ordinato un gruppo nuovo visti i tempi di spedizione e di consegna di Aliexpress....
  20. Pensavate di esservi liberati di me e della mia Ghost 5 eh???? Ho un altro problemino.... La stampante sta andando benissimo... l'ho appena pensato dopo aver stampato un pezzo abbastanza grande venuto perfettamente... quindi per la legge di Murphy é successo qualcosa... ERR2 sul display e poi ho notato un su e giú della temperatura... esempio, temperatura 220, ci sono sbalzi che vanno dai 187 ai 230 gradi... Puó essere il sensore di temperatura? Grazie come sempre per ogni dritta..... Ho trovato (avevo cercato ma senza risultati) proprio in questo forum una risposta che mi aspettavo.... se gli Amministratori vogliono eliminare il mio post.... mi scuso e grazie.
  21. Ciao, io uso la marca che trovo per prima sulla baia... non ho mai usato filamenti particolari anche se so che il risultato cambia accome..... Col filamento che uso e che ho sempre usato, con la Prusa non mi faceva questa cosa.... Peró vedo che a te si staccano delle linee di layer piú alti... a me no, la stampa alla fine risulta perfettamente solida, e solo al primo layer si vedono questi filamenti per aria, ma anche il primo layer é stampato con le linee perfette e ben salde sul piatto. Forse nella foto si capisce meglio... questa é una mascherina piuttosto grande... 180x130
  22. Vi ringrazio... proveró a fare cosí. Per la lacca aspetto un attimo, vedo che l'adesione é ottima, infatti come ho scritto il primo layer sarebbe perfetto come stampa... aderisce e le linee sono a posto... ma si formano questi filetti sopra... solo nel primo layer... Come potete forse vedere, le linee del primo layer in basso al centro, sono buone e cosí per ogni layer, ma nel primo si forma questa "peluria"... mentre giá il secondo layer é buono.....
  23. Io uso raspberry Pi3 e la sua webcam con Octoprint... ma avendo la stampante di fianco lo uso solo per via della webcam, non controlla la stampante.. A tempo perso sto lavorando ad un progetto per motorizzare la webcam con un servo che la punti sempre sul piatto man mano che scende....
  24. Scusate il titolo.... Non mi era mai capitato con la Prusa... quella o stampava da dio o si buttava via tutto...😁 La Ghost 5 mi fa questo scherzetto che peró non compromette il risultato finale.. Il primo layer é sfilacciato ma come se ci fosse materiale in piú in quanto la soliditá di stampa é ottima... poi dal secondo layer tutto perfetto... A qualcuno é capitato? Sicuramente un settaggio, il piatto é tarato appena piú stretto per il PETG, ma di pochissimo. Grazie per ogni info.
  25. Questo sarebbe interessante per me in quanto uso ancora ArtCam per creare i G-Code per la cnc quando disegno un circuito stampato.... Per caso Fusion puó importare file Gerber? O si disegnano le piste direttamente in un disegno 2D? Grazie Io uso Sprint Layout per disegnare i pcb. Da questo programma escono gerber o immagini....
