Stema64
    3
Stema64 ha vinto l'ultima volta il giorno 6 Luglio 2015
Stema64 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Stema64
  • Compleanno 26/12/1964
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
906 visite nel profilo
Obiettivi di Stema64
  1. Ciao The Pie Walker, probabilmente dirò una banalità ma come sai io sto combattendo con un problema di estrusione che forse ho individuato nel termistore, l'originale si era danneggiato e purtroppo non riesco ad avere hoend e termistore nuovi perché è quello con il dissipatore quadrato della witbox e sembra irreperibile (ANZI SE QUALCUNO SA DOVE POSSO TROVARLO). Però ho provato a cambiare il termistore con uno a oliva generico da alloggiare nella sede, sembrava andasse meglio però ora ho il problema di fissare il termistore ho provato con l silicone da alte temperature ma non lo tiene, consigli?
  2. Finalmente la hephestos è stata spedita .....non vedo l'ora!!!!
  3. Grazie a entrambi, di sicuro l'esperienza non guasta mai
  4. Scusate la domanda probabilmente superflua, ma sono completamente a digiuno e non ho ancora la stampante e quindi gioco con i software: Io disegno con Sketchup, poi esporto in STL dopo di che carico il file su CURA (nel mio caso) ed elaboro il GCODE per l'invio alla stampante, giusto? Ma nel caso in cui il disegno iniziale risulti sbagliato per qualche motivo Cura mi evidenzia l'errore sul Gcode (o in altri modi) prima di mandarlo in stampa oppure la stampa parte lo stesso con risultati bizzarri? O meglio quando è che sono sicuro di aver fatto un modello giusto per la stampa? Grazie
  5. Grazie Leouz, ieri ho mandato una mail perché le hanno finite e la danno disponibile dal 14, nel frattempo l'avrei trovata a Piacenza, conosci?
  6. Ciao ho deciso anche io per la Hephestos, purtroppo in Italia non riesco a trovarla, sapete darmi una dritta? Se ho capito bene da wi3dprint ci vogliono circa 10 giorni per averla, giusto?
  7. Buonasera a tutti, dopo alcuni giorni passati a leggere tutto quello che ho trovato sulla hephestos, in particolare i vostri commenti, mi sono convinto che potrebbe essere la mia prima stampante! Spero sia abbastanza facile per un neofita come me, il montaggio non mi spaventa più di tanto, è che non sono un genio dell'informatica (anzi) ma non posso rinunciare all'idea di provare a stampare i miei oggetti, quindi conto sull'intuitività e sulla vostra esperienza/pazienza/disponibilità. Credete la Hephestos sia la scelta giusta per semplicità di utilizzo e prezzo, o ci possono essere altre soluzioni valide? Detto questo (e messe bene le mani avanti ) sono andato a cercare la stampante per acquistarla ma è esaurita in tutti i siti che ho trovato (anche in Spagna) !! ...mi sa che mi toccherà aspettare.... odio aspettare una volta che mi sono deciso, però così posso valutare vostri consigli. Grazie
  8. Stema64
    Ciao a tutti
    Grazie per il benvenuto AMaker, credo che passerò subito alla sezione che ho individuato per un paio di domande
  9. Stema64
    Ciao a tutti
    ho da poco scoperto questo mondo della stampa 3D e mi sto documentando leggendo molto anche sul vostro forum cosa che ho trovato utilissima. Mi piace disegnare e modellare in 3D cosa che ho iniziato per lavoro facendo il geometra, inoltre mi piace costruire cose da utilizzare per i miei sport/hobby modificando attrezzi esistenti e sperimentando anche tecniche diverse, quindi eccomi davanti al mio sacro graal.....la stampa 3D. Peccato che non capisco niente di informatica e non parlo inglese quindi mi ci vuole un po' anche a capire i vostri termini più tecnici, comunque ci metterò la buona volontà! Stefano
