Francesco777
Obiettivi di Francesco777
  1. per fortuna sono uno che ha molta pazienza XD comunque controllerò con il mio amico la tensione dei motori, quella è una cosa che posso fare con lui. avevo già in mente di cambiare motore, per vedere se il problema era il motore o la scheda per quanto riguarda il collegamento proverò con il mio pc fisso che è da un'altra parte, per ora ho usato il mio surface che per quanto riguarda l'ingombro è più comodo. ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato :) no per fortuna non ha il gruppo di trascinamento in acrilico, è tutto in alluminio
  2. ehm non so cosa sia la vref XD non sono pratico di stampa 3d o elettronica, ho leggere basi ma niente di più. infatti una stampante volevo prenderla con il mio amico (che ha fatto elettronica invece di me che ho fatto l'artistico) e iniziare questo viaggio insieme a lui ma non abbiamo mai definito i dettagli; poi però su amazon ho trovato questa stampante in offerta e l'ho presa al volo, ma sinceramente me ne sto pentendo XD mi spiace perchè non ho avuto problemi nel montaggio, le istruzioni erano abbastanza chiare. per quanto riguarda la connessione sì l'ho letto su una guida, ma non ha funzionato lo stesso
  3. per qualche motivo gli dei ce l'hanno con me e la stampante non fa nulla di quello che gli comando da repetier, nonostante i driver perfettamente installati... ho riprovato una stampa, però senza inserire il filo nella testa e facendolo sporgere solo dal motore e quando la stampante inizia a fare il suo percorso la rotella del motore fa uno scatto avanti e uno indietro, perciò il filo va avanti e indietro... quando invece lo spingo io a mano il pla esce normalmente dalla punta, ma appena mollo non esce più niente (giustamente) dato che il motore è in loop... non so più che pesci pigliare
  4. ehm... un due parole su come fare a estrudere 10cm con repetier? perchè mi sa che sto solo perdendo tempo a cercare in internet come fare XD
  5. per ora ho fatto tutto a mano, ora provo via software e ti rispondo
  6. allora nella stampa che stavo provando prima c'erano problemi del file 3d con cura, per quello si arrestava subito la stampa, ho trovato un altro file di prova. la stampante inizia a stampare ma il motorino continua ad andare a scatti, va avanti e indietro, anche se premo la molla che stacca il motore dal filo. se spingo il filo a mano la stampante stampa, ma mica posso star lì a spingere. Ora, io non so se questo problema dipenda da hardware o software, perchè se giro con la mano il motorino (a stampante spenta) gira senza problemi
  7. Ciao a tutti, ho recentemente acquistato la mia prima stampante 3d, grazie anche agli sconti del black friday. la stampante in questione è appunto una anycubic kossel plus. il montaggio non mi ha dato particolari problemi, qualche filo un po' troppo corto nel wiring ma sono riuscito a farla partire e a farli fare la calibrazione. Decido di fare la prima stampa di prova, ho cercato online qualcosa di semplice, ho trovato un piccolo rettangolo con all'interno dei cerci ed esagoni vuoti, in modo da vedere un po' la calibrazione. Riscaldo il pla, che esce senza problemi dalla testina, avvio la stampa ma qualcosa non va. la stampante inizia a scendere nel centro, arriva a circa 1 cm dal piatto e il motore dell'estrusore gira e poi la stampante ritorna alla posizione iniziale. Guardando più attentamente noto che quando il motore dell'estrusore gira per dare dare più filo alla testina fa fatica e sembra che non riesca a girare. ho fatto un breve video con il telefono per facilitare la comprensione. Spero vivamente che qualcuno possa aiutarmi, perchè altrimenti non saprei come risolvere la cosa e mi toccherebbe smontare tutto. vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto
